 gros problème de béquille qui frote.
FRUNK74
Masculin Nombre de messages: 153
Cylindrée: 125 xmax 2011
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Lun 6 Juin 2011 - 21:53
Carlsson a écrit:
vire la béquille centrale, et le contacteur de la béquille latérale, comme ça tu pourras le laisser chauffer sur la béquille latérale
Merci je vais study la question.
Carlsson
Cylindrée: 125 (2006)
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Mar 7 Juin 2011 - 7:13
il y a un tutoriel le dessus je crois, cherche sur le forum
Guillaume83
Masculin Nombre de messages: 214
Cylindrée: 649
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Mar 7 Juin 2011 - 19:51
Gaffe, après c'est ton pot qui frottera, ca va te couter cher SIFFLEUR
lolocb
Cylindrée: 250 abs
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Dim 19 Juin 2011 - 18:47
j'ai remarqué en suivant un autre max qu'il faisait toucher sa béquille dans certains virages ou je ne touchais pas,
je pense que cela vient de la position sur le scoot, j'adopte sur le scoot une position plus moto et je le fais moins pencher dans les virages tout en passant aussi vite.
en gros je l'accompagne plus en me penchant un peu vers l'extérieur du scoot du coté du virage.
avant de passer mon permis moto je contrebraquais, ca passait bien mais en manquant d'implication dans le virage le scoot penchait plus et touchait régulièrement.
le but est pas de dire qui conduit mieux mais c'est peu être un début d'explication, même si touchait a certains endroits semble inévitable.
http://myelise.fr
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Dim 19 Juin 2011 - 18:48
oui en fonction de la conduite et pour la même vitesse de passage en courbe la béquille touche ou pas ...
j'ai plusieurs fois constaté ça aussi !
FRUNK74
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Jeu 23 Juin 2011 - 21:32
enfin une bonne explication coolbleu
merci coolbleu
flatspinman
Cylindrée: 125 (2010)
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Ven 24 Juin 2011 - 10:04
Il y as aussi le facteur poids...
Tout seul (62Kg) il faut mettre des gros angles de porc pour que ça grattouille.
Par contre avec ma chérie (62Kg aussi) et bien ca touche rapidement, a mon avis un réglage de suspension plus ferme résous le problème
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Ven 24 Juin 2011 - 14:18
plus ferme ça résous rien du tout !!! Laughing
flatspinman
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Ven 24 Juin 2011 - 14:30
ah?
Bon bah faut déhancher alors? cheers
lolocb
Cylindrée: 250 abs
MessageSujet: Re: gros problème de béquille qui frote.   Ven 24 Juin 2011 - 21:28
oui déhancher léger avec le bras "mou" du coté du virage ...
entrainez vous et donnez nous vos impressions cheers
http://myelise.fr
» Gros probleme
» Bequille centrale Thruxton
» gros sandre
» Les gros bulls [D7 à D11]
» Gros brochet en Canal
