Durée de vie XMAX
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Durée de vie XMAX
Message par lorraindu34 le Mer 2 Avr 2014 - 16:38
42 000 km et ca roule toujours, entretien très regulier, rien de spcécial à part un dépot de limaille dans la crépine de vidange... mais pas de bruit suspect pour le moment. donc tout va bien .
lorraindu34
Nombre de messages : 5
Message par speedyx le Mer 2 Avr 2014 - 19:55
contrairement a ce que tout le monde croit ....il ne faut pas laisser un moteur chauffer 5 mn tout seul avant de partir ...c'est là que tu le rinces le moteur .....tu 't'equipes tu le laisse chauffer quelques secondes ...allez disons trente secondes ...et tu pars doucement jusqu'a ce qu'il ait sa temperature de fonctionnement normale ...et après bien sur avec ton niveau d'huile bien a la norme ....après roule comme tu veux ..il ne peut rien t'arriver .....parole d'un motard qui a pas mal de kms a son actif  Wink
speedyx
Masculin Nombre de messages : 755
Message par lulu974 le Mer 2 Avr 2014 - 20:07
explique pourquoi techniquement ?
Masculin Nombre de messages : 20656
Message par henry973 le Mer 2 Avr 2014 - 20:36
je suis complétement d'accord avec Speedyx; tu démarres ; tu boucles ton casque et tu roules "juste au dessus du ralenti"..le temps que la "chauffe moteur" s'installe tranquillement....avec le reste de la bécane....boite embrayage etc.....en fait le but c'est de mettre en mouvement l'ensemble de la machine le plus "naturellement possible"..pour éviter les "chocs" de température.....dilatation etc etc....bref ne jamais brusquer une bécane (ou une voiture) à froid!!!çà contribue "à en prendre soins pour qu'elle dure longtemps..".... Wink
henry973
Message par lulu974 le Mer 2 Avr 2014 - 20:42
on est d'accord henry , mais de la a rincer le moulbif parce que tu reste 5 minutes a l’arrêt j'aimerais juste comprendre pourquoi !  Suspect
même si effectivement on est d'accord , ça ne sert pas a grand chose de resté 5minutes a l'arret !
Message par speedyx le Mer 2 Avr 2014 - 22:05
faut le voir sur des centaines de fois ....j'ai oublié de dire ... c'etait surtout vrai a l'epoque des starters manuels maintenant avec les starters automatique c'est moins vrai ....mais de toutes manieres ça ne sert a rien de faire tourner un moteur pour rien hormis de bruler de l'essence inutilement ...enfin je préfere ma methode ...je n'ai jamais eu de problemes avec mes moteurs et j'en ai eu ....et je leur tire dedans comme c'est pas permis  Wink
speedyx
Message par lulu974 le Mer 2 Avr 2014 - 23:05
sur le principe de chauffe d'accord avec toi 2-3 mm suffisent ! le temps que l'huile monte un peu en température et fasse son taff .
mais je ne vois toujours pas en quoi techniquement de laisser tourné 5minutes pourrait avoir une incidence sur le rinçage d'un moulbif .
stater auto (ou tu enrichie manuellement en essence en fermant l'arrivée d'air ) ou pas ! !
franchement vaut mieux 5 MINUTES que rien du tout et partir a froid comme un goret ! Wink
j'ai 45 piges et je roule moi aussi depuis 30 ans ... Wink
sur tout ce qui a un moteur et minimum deux roues !  Laughing
Message par speedyx le Jeu 3 Avr 2014 - 0:01
c'est ce que me disait les anciens  Wink tout simplement car tu l'encrasses inutilement .....
speedyx
Message par Patrice78 le Mer 2 Juil 2014 - 12:05
Bon 2,5 ans et 37 000km, scoot HS
une soupape est venue faire la bise au piston en plein sur l'autoroute...
Patrice78
Masculin Nombre de messages : 61
Message par termi le Mer 2 Juil 2014 - 12:58
henry973 a écrit:.....tu démarres ; tu boucles ton casque et tu roules "juste au dessus du ralenti"..
 scratch peux-etre un peu exagéré là ??? juste au dessus du ralenti c'est impossible avec un scoot !!!
A 20km/h tu es deja à 5500 trmn
termi
Message par lulu974 le Mer 2 Juil 2014 - 17:53
Patrice78 a écrit:Bon 2,5 ans et 37 000km, scoot HS
les longues pleines charges sur autoroute ... répété tous les jours on parfois ces conséquences malheureuse !
en revanche le moteur est loin d'être forcément HS , fraudais ouvrir pour voir l'étendu des dégâts !
Message par termi le Ven 4 Juil 2014 - 11:53
A bon les pleines charges sont à proscrirent en XMAX ?
termi
Message par lulu974 le Ven 4 Juil 2014 - 11:56
proscrire non , mais a donf sur 30 bornes tous les jours ! a un moment donner ....le ptit bloc du 125cc n'étant pas prévu pour ça , tu peux prendre une soupapes dans les dents !
Message par termi le Ven 4 Juil 2014 - 14:38
lulu974 a écrit:proscrire non , mais a donf sur 30 bornes tous les jours ! a un moment donner ....le ptit bloc du 125cc n'étant pas prévu pour ça , tu peux prendre une soupapes dans les dents !
Ok, car il m'est deja arrivé de rouler à donf pendant 25km sur autoroute !! mais bon ça c'est au moins 1 fois/mois et encore !
termi
Message par lulu974 le Ven 4 Juil 2014 - 17:30
oui la ça va, mais sur 25 bornes évite quand même !! relâche de temps en temps !!
Message par Alexloulou le Mar 9 Sep 2014 - 16:26
lulu974 a écrit:sur le principe de chauffe d'accord avec toi 2-3 mm suffisent ! le temps que l'huile monte un peu en température et fasse son taff .
En gros s'il tourne au ralenti à froid trop longtemps, donc au starter (automatique ou manuel) de l'essence qui n'est pas brûlée passe dans l'huile et c'est de là que vient le phénomène de rinçage du moteur. Moins présent aujourd'hui avec les starter automatiques.
Alexloulou
Masculin Nombre de messages : 50
Message par jne974 le Sam 19 Sep 2015 - 7:07
41 000 km sur un 2010 :-)
jne974
Masculin Nombre de messages : 26
Message par lulu974 le Sam 19 Sep 2015 - 7:48
ta de la marge ami reunionnais !!! Wink
X-max durée de vie
Message par riton888 le Dim 14 Fév 2016 - 12:05
Salut à tous,
Je vous fais part de mon expérience en xmax : modèle 2009, 68 000 KM, 54 km tous les jours pour aller au boulot en mixte.
RAS si ce n'est qu'il consomme un peu d'huile. Par contre, le système de refroidissement commence à faire des siennes.. Rolling Eyes
riton888
Message par lolo13 le Dim 14 Fév 2016 - 13:41
Beau kilométrage pour ton xmax cheers
Masculin Nombre de messages : 18392
Message par Pélican66 le Dim 14 Fév 2016 - 16:42
Bonjour Riton, as-tu rencontré des problèmes au fil des Kms en dehors de l'entretien classique ? La mécanique est-elle d'origine ?
Merci pour ton retour Smile
Pélican66
Message par Poueches le Lun 15 Fév 2016 - 21:15
xmax 250 de 2007, 41 000 kms et toujours le meme moteur Smile
beaucoup de ville depuis bientot 4 ans, avant pas mal d'autoroute mais pas a fond car pas mal de circulation.
Poueches
Masculin Nombre de messages : 48
Message par lolocb le Mer 2 Mar 2016 - 22:14
- 45 000 km avec le xmax 125 et aucun problème ni perte de perfs
et actuellement
- 44 000 km avec mon 250 abs de 2011
hors pneus et frein, les contacteurs de frein font des siennes et ont été remplacé ainsi que quelques ampoules, RAS niveau mécanique et tenue dans le temps.
lolocb
Masculin Nombre de messages : 255
Cylindrée : 250 abs
http://myelise.fr
Message par lolo13 le Mer 2 Mar 2016 - 22:20
Ok lolo,content pour toi et merci pour le retour Wink
Message par lolocb le Mer 2 Mar 2016 - 22:42
riton888 a écrit:Par contre, le système de refroidissement commence à faire des siennes.. Rolling Eyes
il me semble que le xmax a un ventilateur bien exposé sous le dessous, celui de mon voisin se grippait et donc son moteur chauffait (surtout en le laissant tourner a l'arrêt) et la température montait jusqu'au rouge.
après nettoyage plus de problème.
lolocb
Cylindrée : 250 abs
http://myelise.fr
Message par ReNaRdChEnApEnT le Lun 30 Mai 2016 - 21:55
Avec ou sans huile Laughing Laughing Laughing
ReNaRdChEnApEnT
