Durée de vie XMAX
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Durée de vie XMAX
Message par QB34 le Ven 24 Mai 2013 - 18:11
part super-mécanooooo
je suis déjà dehors
QB34
Nombre de messages : 859
Message par gillesd81 le Ven 24 Mai 2013 - 18:15
entretien fait chez concessionnaire YAM suivant préconisation constructeur
gillesd81
Masculin Nombre de messages : 36
Cylindrée : 125 modèle 2010 Aluminium Slate
Message par lolo13 le Ven 24 Mai 2013 - 18:21
gillesd81 a écrit:entretien fait chez concessionnaire YAM suivant préconisation constructeur
Ok et tu verifiais de temps en temps le niveau d'huile?
Message par perpi66 le Ven 24 Mai 2013 - 18:26
il y a des cons escroc font semblent d'avoir fait la vidange hors qui sont même pas touché le scouteur $$
Message par gillesd81 le Ven 24 Mai 2013 - 18:38
il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, oui je vérifie l'huile, oui je fais l'entretien, mais n’empêche que cela tombe en panne les XMAX que je sache c'est pas garantie a vie
Mad Mad Mad Mad
gillesd81
Message par lolo13 le Ven 24 Mai 2013 - 18:49
Oh blond,t'emflamme pas.
drapeaublanc
Si tu es venu pour casser du xmax,prend le plus cool autrement ça va pas le faire.
Message par gillesd81 le Ven 24 Mai 2013 - 19:07
je ne casse pas le Xmax, qui pour moi est le meilleur scoot que j'ai jamais eu, mais n’empêche qu'il peux aussi tomber en panne a 12 000 km.
gillesd81
Message par QB34 le Ven 24 Mai 2013 - 19:21
12 000 km monteur HS non c'est pas normal !
Xmax 4000 € = 12 000km HS sa me ferait très chier ...
pour moi le mécano a pas sont boulo. surtout si tu a fait tout les révisions comme prévoie yamaha.
QB34
Masculin Nombre de messages : 859
Cylindrée : Xmax 2011 177CC - Xmax 2015 origine
Message par lolo13 le Ven 24 Mai 2013 - 19:25
gillesd81 a écrit:je ne casse pas le Xmax, qui pour moi est le meilleur scoot que j'ai jamais eu, mais n’empêche qu'il peux aussi tomber en panne a 12 000 km.
Ok mais je te pose des questions pour comprendre la raison de cette casse et tu croit que je te prend pour un con!!!! Shocked
Message par joker83 le Ven 24 Mai 2013 - 19:43
lolo13 a écrit:
gillesd81 a écrit:pour ma part 12 000 km
piston segment soupapes came de décompresseur = 700 euros de réparation une misère Mad Embarassed
Shocked pas beaucoup de bornes!!!
L'entretien était fait par qui ??
Comme quoi vaut mieux faire son entretien soit même , au moins tu sais ce que tu mets dans ton moteur !!!
Message par alexmax malo le Ven 24 Mai 2013 - 22:10
x max 4000 boule = MINI 40000 kms
alexmax malo
Masculin Nombre de messages : 531
Message par henry973 le Sam 25 Mai 2013 - 8:43
oui je suis d'accord avec toi ;même si il est le plus fiable du marché il n'en est pas pour le moins totalement infaillible....çà se saurait...je comprends que tu soit enervé mais c'est dommage de t'emporter....on essaye de comprendre et de t'aider.... Wink
Âpres en mécanique...il y a toujours un pourcentage de pièces issue d'une erreur de fabrication....et çà on y peut rien... Sad
henry973
Message par OufdeX le Sam 25 Mai 2013 - 9:04
deder a écrit:il y a des cons escroc font semblent d'avoir fait la vidange hors qui sont même pas touché le scouteur :$:
Ça c'est vrais.....et comme le dit Jocker vaut mieux faire les révision soit même, mais je comprend que quant il est sous garantie c'est un peu compliqué, le mieux c'est de marqué certaine pièces et de surveiller de suite en concession, ou alors il faut malheureusement refaire la révision soit même après le cons. Wink
OufdeX
Masculin Nombre de messages : 2153
Message par NikoZozo69 le Sam 25 Mai 2013 - 11:13
+1 avec vous les gars !
NikoZozo69
Cylindrée : Xmax 125cm3
Message par mistercz100 le Mer 9 Oct 2013 - 23:43
intéressant ce topic !
mistercz100
Masculin Nombre de messages : 345
Message par DJ 09 le Jeu 10 Oct 2013 - 10:42
DJ 09 a écrit:le mien mon ex moteur de mon sky je l ais mener à 82500km ,entre temps à ces début emballement de soupapes ,juste changer soupapes et sur la fin me manger pas mal d huile ,voir plus d un litre pour 100kms  affraid sinon je fait pas mal d autoroute et national en duo ,jamais de problèmes de frein ,chauffe ,pompe à eau ,et la batterie changer voilà 1 mois ,achat le 8/04/2008 neuf  modèle 2006 ,très bon scoot et toujours populaire  Very Happy [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bonsoir ou bonjour
je reviens un peut sur ce sujet aillant fini ma journée Smile pour vous dire que entre temps sur le moteur citer ci dessus mon claquement venais de la chaine distribution et son tendeur ,j ai quelque symptôme sur le moteur actuel ,croyant que c était les culbut qui cliquet mais c est bien le tendeur qui commence a faire des sienne ,pas trop grave si ont si prend avant ,j ai eu une fois le correcteur de couple qui c est dessouder ? mais ce sont des pièces d usure ,je roule avec de la MOTULE 10/40W et je n est pas de blême
il est vrai que ce petit moteur mange de l huile donc moteur qui cassent ,c est surement du à sa je pense ,après pour les chauffes moteur ,je n est jamais était ennuyer avec sa ,puis ce que depuis que j ai ce scoot comme le premier j ai mis un ventilo de Peugeot jet force qui est de 120mm de diamètre pour 80 mm d origine sur les modèles old ,pour les modèles 2010 et plus je sais qu il ont changer le radiateur mais ne sais pas si le ventilo est plus GRAND ? a confirmer a+
Message par lulu974 le Jeu 10 Oct 2013 - 11:01
le tendeur de chaîne reste effectivement une pièces sensible qu'il vaut mieux parfois changer par précaution quand le moteur atteins un nombre important de km ! au dessus de 30 000km !
Masculin Nombre de messages : 20701
Message par Niko le Dim 17 Nov 2013 - 21:19
Je viens just de passez la bare des 40 000Km (40 800) pour l`instant aucun soucis, j`ai changer les galets 1 fois, la courroie 1 fois, la bougie 3 fois, un embrayage, a part ca rien d`autre.
Je crois en ca bonne qualitee
Niko
Message par lulu974 le Lun 18 Nov 2013 - 8:48
euh.... la courroie c'est 12000 MAXI nan ?!! Suspect
et les galets .... affraid gaff quand même a pas trop joué avec le feux !!
Message par henry973 le Lun 18 Nov 2013 - 9:20
nan...c'est tous les 20000km.......c'est le T qui t'induis en erreur          scratch        Wink
henry973
Message par corse06 le Lun 18 Nov 2013 - 11:28
pas de dispute svp lol lol la c est écrit soir sur blanc
La révision de base avec vidange d’huile moteur est préconisée par Yamaha tous les 6000 km. La disparité des tarifs s’explique notamment par le fait que certains concessionnaires remplacent systématiquement le filtre à air (alors qu’il est préconisé à 20 000 km dans le carnet d’entretien). A Paris, la grosse révision, tous les 18 000 km, coûte en général au minimum 300 €. Signalons que Yamaha préconise le remplacement de la courroie à 20 000 km, mais qu’elle est en principe changée lors de la révision des 18 000. Précisons enfin que le constructeur a pris la peine d’établir un forfait d’entretien, visible dans le carnet « Access On Road » fourni avec le scooter, mais qu’il n’est pas toujours appliqué, et rarement à Paris
corse06
Message par lulu974 le Lun 18 Nov 2013 - 11:48
oui autant pour moi henry , mais il y a tellement eu de sujet sur les courroies(fonction recherche) que en fonction de la configuration il est préférable de la changer bien avant si "vario kit" et poulie usinée !
Message par henry973 le Lun 18 Nov 2013 - 12:31
oui Ludo dans ce cas je suis tout à fait d'accord avec toi coolbleu Wink
henry973
Message par joker83 le Lun 18 Nov 2013 - 18:09
Niko a écrit:Je viens juste de passez la barre des 40 000Km (40 800)
coolbleu Niko ....
Message par Niko le Lun 18 Nov 2013 - 19:58
j`ai changer la couroie a 21 000Km, j`attend d`arriver a 45 000Km pour la changer et je verifirais les galets car quand je les aient changer a 12 000 je les aient peser avec une balance de precision 3 chiffres apres la virgule ils sont rester a 9Grs a 12 000Km
C`est de la bonne mecanique, faut en prendre soin ( mis a part qu`il dort dehors et laver une seul fois.. ) je m`interresse plus au bon roulement de la mecanique, c`est lui qui m`emmene au boulot
C`est pas de chance pour ceux qui on des problems precoce a faible Kilometrage Sad
Niko
Message par lorraindu34 le Mer 2 Avr 2014 - 16:38
42 000 km et ca roule toujours, entretien très regulier, rien de spcécial à part un dépot de limaille dans la crépine de vidange... mais pas de bruit suspect pour le moment. donc tout va bien .
lorraindu34
