 feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?
jseb03
Masculin Nombre de messages: 435
Cylindrée: xmax 125
MessageSujet: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 13:41
bjr tout le monde
voila depuis peu j'ai remarquer qu'au feu rouge en bas de chez mes parents je reste bien lontemps que si une voiture n'arrivee pas ca dur ca dur vu que c'est sur un axe super dangereux quoi faire avez vous ce genre de probleme ?
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 13:59
Tu dois avoir un capteur (poids) placé sous le goudron à quelque mètre du feu.
Le poids de la voiture active le feu (peu fréquenté), donc toi avec ton poids plume,
tu n'active pas le feu Smile
Donc quand tu arrive sur le capteur (bande de goudron visible) tu saute sur ton scoot Smile
Stabrider
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 14:33
Ce n'est pas toujours un capteur de poids qui déclenche le feu.
Beaucoup de carrefour ont des boucles magnétique sous le bitume qui détecte le métal. Suivant le réglage de sensibilité de celles-ci les deux roues ne sont pas détectés...
Si tu passes souvent au même feu essai de te présenter plus à droite, plus à gauche ou même à un angle de la boucle qui est au sol (on voit la découpe d'un rectangle dans la chaussée) et normalement tu devrais attendre moins longtemps.
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 15:34
Voila exactement... coolbleu
shrek-84
Masculin Nombre de messages: 257
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 17:41
et maintenant ce genre de boucle de sol servent aussi pour les radars de feux mais bon là il y en a deux une au feux et une juste après
bon je sais hs total mais bon !!!
Pop's it
Cylindrée: 125 ( Thomas )
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 18:42
HS mais tres interressent !
Arno
Masculin Nombre de messages: 113
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Mer 29 Juin 2011 - 19:33
Le même problème ici à un feu!
Encore heureux qu'ils ne mettent pas des radars à ces feux, là ce serait le comble. Very Happy
jseb03
Cylindrée: xmax 125
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Jeu 30 Juin 2011 - 10:57
shrek-84 tu es peut etre hs mais super bon a savoir
merci
shrek-84
MessageSujet: Re: feu rouge ?!!!!!!!!!!!!!!?   Jeu 30 Juin 2011 - 17:37
Petite precision quand meme en plus des boucles de sol il y a le radar qui est generalement 50 a 100 m avant le feu sur un poteau. Et se radar vous flash deux fois d'ailleurs d'où les deux boucles au sol.
» le fil rouge
» Peinture rouge Alfa
» Arête de Coste Rouge
» Mod SHOCK THERAPY pour Alerte Rouge 3
» Rouge et... bleu
