 Probleme jauge essence
Fender75000
MessageSujet: Probleme jauge essence    Lun 4 Juil 2011 - 19:07
J'ai un skycruiser 2011 depuis presque 1 mois , et j'ai déjà 730 km au compteur .
Mais je remarque un problème avec la jauge à essence , elle descend très (trop) vite .
Aujourd’hui , il ne restait plus qu'une seule brique au niveau de la jauge et j'avais fait 250 km , je fais le plein a ras bord et je n'ai mis que 6 litres et ma jauge n'affiche pas le plein .
Ce n'est pas un problème de consommation , je contrôle , et le scooter consomme normalement autour de 3 L /100.
C'est normal , ou il faut que je passe ça sous garantie au moment de la révision des 1000 ?
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 4 Juil 2011 - 20:01
Twisted Evil
Problème déjà connu sur certain xmax (nouveau)
bambino 75
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 4 Juil 2011 - 20:07
c normal si je puis dire avec les nouveaux modèles ce problème est connu Aloha
Fender75000
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Mar 5 Juil 2011 - 0:29
La faire changer ne rectifie pas le problème ?
Fender75000
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Jeu 1 Sep 2011 - 13:32
Changement de la jauge ce matin , je fais le plein juste après et ................. ba rien , elle n'indique toujours pas le plein .
Je retourne chez mon concessionnaire , il ouvre le bouchon d'essence et me dit " il faut vraiment mettre de l’essence à ras bord ",
ok gros malin sauf que quand il secouait le scooter pour voir le niveau d'essence des gouttes sortaient , donc il était plein .
Je vais donc refaire un plein bien à ras bord , et si elle ne marque pas le plein je reviens chez mon concessionnaire .
J'arrive à faire 80km avec ma réserve Mad
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Jeu 1 Sep 2011 - 14:05
il me semble que le problème proviens du compteur et non de la jauge....
niaque
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 8:15
salut,
même souci pour moi.
ayant acheté d'occasion, je comprenais plus rien à mes consommations.
Du coup je me fies au kilometrage
a+
http://pezenasbasket.free.fr
Fender75000
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 12:21
Un coup de fil de mon concessionnaire qui me dit " il faut bien prendre le temps en faisant le plein "
Et il a raison , je prend mon temps , même si le pistolet clique je continue jusqu'au rétrécissement du réservoir et la jauge indique le plein .
Sylvain
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 12:55
Clair quil faut pas s'arréter dès que ça clique, tu ressort le pistolet au fur et à mesure que le niveau monte.
J'ai de toute façon le même problème, soit 250 kms maxi d'après la jauge clignotante, sauf que je ne remet jamais plus de 9 litres !!!!
ovezallen
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 13:13
Ben ca c'est normal.. de memoire sur le manuel il est ecrit qu'il te reste 2L dans le Bac dès que ca clignote...
maxis
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 15:43
pour moi c'est comme sur le old, j'ai une fois fait le plein en rentrant du port lors de la réception du xmax. essence au ras bord, la jauge est au plein j'ai du faire plus de 100km pour faire descendre la première brique.
Sylvain
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 16:16
Bin non je crois pas, le plein total du 2011 est donné à 12 litres et quelques il me semble, ce qui fait : 12 litres moins les 9 litres que je remet, différence de trois litres...la réserve est estimé à deux litres je crois, donc plus ou moins un bon litre que la jauge ne prend pas en compte !!
nefertiti
Féminin Nombre de messages: 143
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 17:32
Je suis épaté par tes calculs cheers
je pense que l'on peut faire au moins 130km en zone clignotante mais pas encore testé
Sylvain
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 18:10
Euuuuuh lol! , d'après les divers retours d'expérience ici-même, la réserve serait donné pour 50 kms + ou - ! Perso je n'ai jamais osé faire plus de 30 kms en réserve !
Masculin Nombre de messages: 12150
MessageSujet: Re: Probleme jauge essence    Lun 19 Sep 2011 - 18:44
50 maxi je croit
» Jauge d'essence
» [Home Made] Jauge pour le niveau d'eau
» odeur d essence
» essence SP95 E10
» Trappe à essence verouillée
