 révision des 1000
Revival
Masculin Nombre de messages: 42
Cylindrée: X max business 125
MessageSujet: révision des 1000   Lun 4 Juil - 20:27
Bonjour les amis
Mon xmax a 900 kms. Je voulais savoir pour la révision des 1000 , quelle est la marge pour la révision. Par exemple 950/1050 ??
Merci !
Masculin Nombre de messages: 12152
MessageSujet: Re: révision des 1000   Lun 4 Juil - 20:37
tu as de la marge pas de soucis ...même a 1500 km au pire !
bambino 75
MessageSujet: Re: révision des 1000   Lun 4 Juil - 20:39
un expert a parlé confiance headbanger +1
MessageSujet: Re: révision des 1000   Lun 4 Juil - 20:46
expert non ... juste 2 /3 connaissances !!
le truc c'est que ton huile de rodage a beaucoup plus de dépôts , limailles ... donc a faire quand même le plus vite possible !
Revival
MessageSujet: Re: révision des 1000   Lun 4 Juil - 20:47
et même avant 1000 ??
c mieux !
Revival
MessageSujet: Re: révision des 1000   Lun 4 Juil - 20:48
Merci !
Revival
MessageSujet: Re: révision des 1000   Mar 5 Juil - 21:42
Ca y est. J'ai rv le 15 juillet pour la révision. Le concessionnaire m'a dit que ça allait sans souci jusque 1200 kms. Mais qu'il fallait éviter 1500 !
Sylvain
MessageSujet: Re: révision des 1000   Mer 6 Juil - 18:58
Perso, suis plutôt partisan de faire une première vidange à 500 kms, comme sur la plupart de mes autres scoots, le dépot de limaille étant déjà significatif, plus filtre à huile, plus netoyage de la crépine ( dixit Bubu ).
MessageSujet: Re: révision des 1000   Mer 6 Juil - 19:49
pas mieux ....
Revival
MessageSujet: Re: révision des 1000   Mer 6 Juil - 20:56
Merci à tous pour vos observations et expériences.
révision des 1000
» revision
» Révision Sandero GPL
» remise a zero decompte revision
» someca 1000 dt super forestier
» VDS Selle confort pour SV 1000
