| | Problème de démarrage à froid | |
nivek X-Maxeur timide
Nombre de messages: 13 Age: 23 Localisation: Val D'oise Cylindrée: 125 Date d'inscription: 15/07/2011
 | Sujet: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 8:45 | |
| Bonjour à toutes et a tous,
je viens vers vous car je désespère un peu...
Voilà j'ai un X-Max 2009 15000km
le matin quand je vais au boulot, je doit garder le démarreur appuyé 5 bonnes secondes avant que le moteur ne se mette en marche, et s'en suis une forte odeur d'essence.
edit : je précise que une fois démarrer une fois, s'il coupe il redémarre très bien.
lorsque le moteur est bien chaud, au feu rouge j'ai quelques fois (aléatoirement) des baisses de régime qui me font même caler parfois.
C'est deux problèmes sont peut être indépendants, mais je vous demande votre avis.
pour info j'ai déjà changer la bougie + antiparasite.
Merci d'avance |
Nombre de messages: 12153 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 8:59 | |
| ça te fait ça depuis combien de temps ?? les odeurs d'essence me ferais plus penser a un prbl électrique !! essence qui ne brule pas ! mauvaise étincelle a la bougie . avant changement anti -parasite et bougie ça le faisait deja ? régulateur , bobine , fil d'anti-parasite ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:02 | |
| Tout d'abord merci de ta réponse si rapide.
Oui ça me le faisais déjà c'est même pour ça que j'ai changer la bougie mais rien y fait.
mon garage me dit que ça pourrait provenir de la pompe à essence mais sans garanti et a 450€ la pièce j'aimerais être sûr ... |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:04 | |
| si ça pu l'essence c'est donc que l'essence arrive ... mais n'explose pas ! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:05 | |
| +1 pour l'antiparasite.... _______________________________________________ Powered by[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]▄▀▄▀▄█▓▒░ Zone-Xmax ░▒▓█▀▄▀▄▀▄ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:07 | |
| | bilish a écrit: | | +1 pour l'antiparasite.... |
il l'a deja changer !! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:10 | |
| Je ne suis pas doué en mécanique, mais c'est effectivement la réflexion que je me suis faite (selon moi du bon sens).
ce qui es bizarre c'est que une fois démarrer si je le coupe, il repart au quart de tour. et les baisses de régime n'apparaissent qu'à chaud. |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:12 | |
| peut-être une bobine fatigué ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:15 | |
| par élimination ... tu trouvera ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:17 | |
| Au vu du prix je pense que ça vaut le coût d'essayer.
En tout cas grand merci à toi je vais explorer cette voie et je ferrai un retour.
Encore merci |
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:19 | |
| attends d'autres avis ...je ne suis pas un expert ni mécano _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 9:20 | |
| | lulu974 a écrit: | | attends d'autres avis ... |
ca peut être une bonne idée effectivement |
jonathanbibou X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 11:02 | |
| Si ton problème n'est qu'a froid je pense plus à un contacteur ou une bobine qui avec l'humidité.
Si défaut de la pompe ou du demarreur cela se produirait aussi bien a chaud qu'a froid.
Pour les odeurs d'essence ça parait normal comme l'a souligné lulu
Regarde l'etat de la bougie quite à lui passé un coup dessus ou même la changer direct.
 | Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil - 11:05 | |
| Merci de ta réponse. | jonathanbibou a écrit: | Si défaut de la pompe ou du demarreur cela se produirait aussi bien a chaud qu'a froid.
A chaud j'ai des baisse de régime mais c'est aléatoire et pas si souvent que ça.
| jonathanbibou a écrit: | Regarde l'etat de la bougie quite à lui passé un coup dessus ou même la changer direct.
Bougie et antiparasite sont neuf changé la semaine dernière rien n'y fait. |
