Nombre de messages: 504 Age: 43 Localisation: Paris Cylindrée: 125 Date d'inscription: 08/11/2009
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 11:16
Pour moi 2 premières Pistes par ordre
-Une merde dans l'injecteur
-Batterie a vérifier
nivek X-Maxeur timide
Nombre de messages: 13 Age: 23 Localisation: Val D'oise Cylindrée: 125 Date d'inscription: 15/07/2011
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 11:17
Pour la batterie d'accord, mais pour vérifier l'injecteur quelle marche à suivre?
dede93 X-Maxeur en Argent
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 11:19
Additif dans le réservoir d'essence pour nettoyer en respectant les préconisations .
henry973 X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 904 Age: 38 Localisation: pau Cylindrée: >>> 180cm3..... Date d'inscription: 05/04/2010
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 13:02
çà le fait depuis combien de temps exactement?temps et km environ? T'as fais ton dernier plein récemment; t'as mis quoi dedans.....(l'E10 est très déconseillé) . Regardes si tu n'aurais pas une durite poreuse ou mal serrée(prise d'air)çà pourrait expliquer le fait d'avoir du mal à démarrer et les baisses de régime à chaud; sinon comme dis dédé un nettoyant injecteur ne lui ferai p'tet que du bien.....
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 13:12
Je dirait 1 bon mois 2 max entre 500 à 800 km. je l'ai emmené au garage mais rien...
Je ne met que du SP98 je vais regarder du coté des durites.
Merci de votre aide.
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 14:47
j'ai un autre détail, lorsque je teste la bougie elle produit une étincelle de couleur jaune orangé. Ca ne devrait pas être bleu?
Merci.
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 14:53
T'as combien d’écartement à électrode?
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 14:55
un peu moins d'un millimètre, l'écartement est correct. (0.8-0.9 selon la doc)
jonathanbibou X-Maxeur lancé
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 14:57
Nettoie ton filtre à air ou change le.
J'allais te dire de changer ton filtre à essence mais de mémoire il y en as pas..
Un test que tu peux faire c'est d'actionner le demarreur sans tourner la poigné des gaz.
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 15:08
Si ton ralenti est instable avec une conso accrue regarde du coté de la sonde lambda..
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 15:10
a oui j'ai aussi oublie verif ton filtre a air
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 15:26
Merci pour toutes vos répinses je vais vérifier tout ca et je vous tiens au courrant, par contre jonathanbibou je ne consome pas plus que d'habitude
Sujet: Re: Problème de démarrage à froid Ven 15 Juil 2011 - 15:55
Donc oubli la sonde lambda par contre si tu as des baisses de regime c'est un peu le symptome je suis partagé... Ou sinon c'est le boitier injection qui s'occupe de tout..
