 differencier un Xmax 125 d'un 250 (modele 2010)
ced2asti
Masculin Nombre de messages: 17
MessageSujet: differencier un Xmax 125 d'un 250 (modele 2010)   Ven 15 Juil - 14:32
voila je met en ligne les difference que j ai pu relever entre les deux modeles...
LoloMax
Masculin Nombre de messages: 130
MessageSujet: Re: differencier un Xmax 125 d'un 250 (modele 2010)   Ven 15 Juil - 15:38
Salut !
bien vu ! +1
La différence au niveau des carters est logique : 125 la pompe à eau est n'est pas au même endroit = 250 positionnée sur le coté gauche
125 le filtre à huile est sur le coté gauche = 250 pas de filtre à huile(juste une crépine à nettoyer)
125 filtre à air de la transmission est en mousse lavable = 250 cartouche en papier (plus grosse...et plus efficace)
Quant à la fixation du pot....vu que les éléments ci-dessus doivent modifier les formes des carters, je pense que cela doit donc influencer sur certaine fixations du pot entre le 125 et le 250.
Lo
Cylindrée: 125i / Avril 2006
MessageSujet: Re: differencier un Xmax 125 d'un 250 (modele 2010)   Ven 15 Juil - 16:05
j'ai déplacé ton post car pas à la bonne place Wink
ced2asti
MessageSujet: Re: differencier un Xmax 125 d'un 250 (modele 2010)   Lun 18 Juil - 9:06
tu as bien fait..; c'est un sujet purement indicatif...
bonne journée
g-mo
Masculin Nombre de messages: 1262
Cylindrée: OLD 250i
MessageSujet: Re: differencier un Xmax 125 d'un 250 (modele 2010)   Lun 18 Juil - 10:32
Pas d'image mais visible de près, l'étrier de frein arrière est différent.
2 pistons pour les 2.
Pour le 125 ils sont face à face et cote à cote pour le 250.
http://bonpiedbonoeil.net
» Modèle de candidature
» modèle d’arrêté d’interdiction municipal
» Bernard Darniche : Un modèle de champion
» Caracteristique pour les golf 3 tout modele confondus
» Code multidiag1/2010
