| | Et une batterie déchargée à cause des Warning... | |
Arno X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 113 Age: 20 Localisation: Nice Cylindrée: 250 Date d'inscription: 13/05/2011
 | Sujet: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Dim 24 Juil 2011 - 11:25 | |
| Bonjour à tous, Hier à 15h en retournant au boulot, j'ai mis les warning pour m'arrêter sur le côté de la route (centre ville) et me garer au parking moto. Hier soir, 20h, impossible de démarrer le scooter et le bouton des warning enclenché. J'ai donc laissé le scooter garé...:/ Demain j'y vais avec un booster de batterie (celui du mécano) pour la recharger, reste à savoir comment y accéder, je vais faire quelques recherches, en tout cas si vous avez des conseils je suis preneur!  Merci d'avance, Bonne journée. |
Nombre de messages: 8576 Age: 52 Localisation: Bourcefranc (17) Cylindrée: [ Old XMax 125i ] Avril 2006 Date d'inscription: 30/03/2008
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Dim 24 Juil 2011 - 13:05 | |
| Je ne suis pas très adèpte des boosters de batteries , pas très bon , surtout sur nos petites " piles " , mieux vaut une charge normale . Si je me trompe , rectifier !!!! _______________________________________________ Old XMax 2006 Peinture perso Vario d'origine . 1/2 poulie usinée by jeff . Galets Yamaha 9 grs . Full ressorts jaune Malossi . Philips Motovision HS1 . Feux arrières transparents + Ampoules chrome . Bulle origine . Selle Bagster . Bavette et Lèche roue retaillée . Sticker's de jantes by lulu . Sortie de pot barbakus Contacteur béquille latérale OFF . SP 98[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Lun 25 Juil 2011 - 18:34 | |
| C'est fait, le booster pour le démarrer et charge normale chez le mecano toute l'après-midi  Merci Corol, au moins un qui réagit... |
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Lun 25 Juil 2011 - 21:08 | |
| Arffff on ne peut pas avoir toujours plusieurs réponses du tac au tac ... _______________________________________________ Old XMax 2006 Peinture perso Vario d'origine . 1/2 poulie usinée by jeff . Galets Yamaha 9 grs . Full ressorts jaune Malossi . Philips Motovision HS1 . Feux arrières transparents + Ampoules chrome . Bulle origine . Selle Bagster . Bavette et Lèche roue retaillée . Sticker's de jantes by lulu . Sortie de pot barbakus Contacteur béquille latérale OFF . SP 98[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Sylvain X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3423 Age: 44 Localisation: IDF-94.Champigny S/M Cylindrée: Bis répétita : Maxou white 2011 Date d'inscription: 19/03/2008
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Ven 29 Juil 2011 - 11:37 | |
| Pour "réagir", encore faut-il avoir quelques chose de constructif à dire, perso je ne m'y connait pas à ce niveau. |
XavD X-Maxeur timide
Nombre de messages: 27 Age: 50 Localisation: Var Cylindrée: 125 Date d'inscription: 13/08/2011
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Ven 2 Sep 2011 - 15:04 | |
| Moi ça m'amène une réflexion parallèle... N'y a-t-il pas moyen de démarrer un Maxou sans batterie?
Forcer l'embrayage pour pouvoir le pousser? ou autre?
Y a-t-il des idées dans la salle? |
Nombre de messages: 11342 Age: 40 Localisation: Le Suquet Cylindrée: . Date d'inscription: 03/04/2008
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Ven 2 Sep 2011 - 18:45 | |
| | XavD a écrit: | N'y a-t-il pas moyen de démarrer un Maxou sans batterie?
Non..
- on est sur un allumage type TCI ( batterie / bobine ) - on est sur une scooter injecté
rien que pour ça.. on est a pied _______________________________________________ trop d' entretien.. tue l' entretien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Code remise: zonexmax2012 |
tomgx83 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1616 Age: 31 Localisation: Limoges et Frejus Cylindrée: 4 x 164cm3 Date d'inscription: 12/04/2009
Nombre de messages: 10636 Age: 43 Localisation: Var , St Raphael Cylindrée: Old Full Black 125 GT 2009 Date d'inscription: 18/07/2009
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Ven 2 Sep 2011 - 22:05 | |
| _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
bibigamer X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 237 Age: 32 Localisation: marne Cylindrée: 125 Date d'inscription: 26/05/2011
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Sam 3 Sep 2011 - 9:05 | |
| petite info sur la charge des batteries le mieux est une charge LENTE (réguler la charge)
sur une petite batterie style 12v 12Ah il faudrai la charger a 1.2 A pendant 10 heures dans l'ideal si vous devez diminuer le temps de charge augmenter l'intensité pour atteindre la capacité nominale de la batterie soit 12 Ah
exemple pour une charge de 5 heures charger a 2.4 A 5*2.4=12
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Sam 3 Sep 2011 - 11:16 | |
| | jeff gordon a écrit: | non mieux.. utilisé une manivelle comme pour les anciennes voitures,
déposer le cache et la mousse de filtration, qui empèche l' accès au boulon du variateur,
puis tourner de toute vos forces, dans le sens inverse des aiguilles d' une montre,
en priant que.. les machoires s' imbriquent dans la cloche..
...mais c'est vrai que c'est flippant quand on pense qu'on ne peut juste compter QUE sur une petite batterie pour démarrer, c'est pour cela aussi que j'ai longtemps préféré le Piaggio PX, chaise à roulette certes, mais kick et roue de secour apportaient un plus non négligeable, enfin o tempora, o mores ! |
Avaradatar X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 628 Age: 62 Localisation: Paris - Bretagne Cylindrée: 125 Date d'inscription: 21/07/2011
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Sam 3 Sep 2011 - 11:22 | |
| Lorsque notre monture est immobilisée, en combien de temps la batterie se décharge-t-elle? |
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Sam 3 Sep 2011 - 11:39 | |
| Pourrais pas te dire Avaradatar, sachant que j'avais délaissé mon X9 3 semaines durants, cause vacances, celui-ci a redémarré au quart de tour à mon retour ( brâve bête  ); je sait par contre d'expérience que les grands froids sont néfastes, et ont tendances à minimiser l'efficacité d'une batterie de façon durable, voir plus de jus du tout. |
 | Sujet: Re: Et une batterie déchargée à cause des Warning... Sam 3 Sep 2011 - 13:27 | |
| Merci de ta réponse. La batterie d'origine de mon TDR est morte au bout de douze ans, un record! Mais je pouvais la pousser pour la faire démarrer. L'année dernière, j'ai laissé ma Varadero dans mon parking à Paris pendant presque 6 mois (j'étais en Bretagne avec ma TDR), et elle a démarré du premier coup. J'ai été scotché! Je vais devoir laisser mon Xmax pendant deux mois. Je compte débrancher la batterie. On verra bien |
