bambino 75 X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Nouveau X-Max: Ca glisse ! Sam 13 Aoû 2011 - 18:45 | |
| | Sylvain a écrit: | | Moi je me sent mieux en attaquant dans les virolos à gauche, plutôt que ceux à droite, ou currieusement, je me sent moins à l'aise, sans trop pouvoir l'expliquer en faite ! De toute façon, toujours eu plus d'appréhension à prendre de l'angle avec un scoot qu'une moto, rapport au diamètre des roues. |
Moi c pareil que Sylvain a part un coté legerement un peu plus capricieux mais sinon pas encore ressenti ça en virage et j ai conduit mes x Max dans toutes les configurations pluie -neige -rosée du matin- sec montagne et autre |
Avaradatar X-Maxeur en Argent
 | Sujet: Re: Nouveau X-Max: Ca glisse ! Lun 15 Aoû 2011 - 15:02 | |
| Il faut environ 100Km pour bien roder les pneus (enlever une sorte de cire présente sur les pneus neufs) De toute façon, rodage ou pas, n'oublie pas que la zone de contact avec le sol représente celle d'une carte de crédit. |
oufdeX X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: Nouveau X-Max: Ca glisse ! Lun 15 Aoû 2011 - 15:30 | |
| Pour alléger....gagner du poid... Je soulage mes tous petits bras!!!! Sinon ça m'evite de frotter la béquille au sol...qui est quant même très basse et dangereuse..! |
LaurentF1 X-Maxeur timide
Nombre de messages: 7 Age: 36 Localisation: Moselle Cylindrée: 125 Date d'inscription: 29/07/2011
 | Sujet: Attention ca glisse: réponse, la pression Ven 23 Mar 2012 - 11:31 | |
| J'ai ouvert le sujet de la glisse ou sensation de glisse dans les virages.
En fait, ca provient de la pression des pneus.
Je doit le faire assez régulièrement (tous les 15 jours environ) et je gonfle un peu plus qu'indiqué dans le manuel Yam, et là pas de problemes. Dans tous les cas, dès que la pression est trop faible, je m'en rend compte tout de suite, c'est vraiment flagrant.
 | Sujet: Re: Nouveau X-Max: Ca glisse ! Ven 23 Mar 2012 - 12:24 | |
| massa disait la même chose la semaine dernière ... trop de pression .... et plus aucun grip !!! du coup chassis neuf !! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
