g-mo X-Maxeur en Or
 | Sujet: TRAITEMENT CIRCUIT HUILE MOTEUR Sam 6 Aoû 2011 - 11:09 | |
| Après mon dernier périple et bientôt une bonne vidange et remplacement de l'huile par de la TRI-DAN. Sur leur site j'ai vue qu'il y avait un traitement circuit huile moteur dont voici LE LIEN . Un produit à additionner à l'huile moteur en respectent le volume. Quelqu'un a déjà fais ce traitement et est-il bien utile sur nos X-max? Il y aussi celui pour transmission, en volume de 250ml qui est celui de nos transmissions, ce produit suffit à lui seul ou c'est un additif? J'attends des avis de connaisseur de chez Marc-Moto  , avant toute commande qui pourrait-être inutile. |
pascalp X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 127 Age: 55 Localisation: Sud-Ouest - 47 Cylindrée: 250 ABS 2012 Business like Date d'inscription: 26/06/2011
 | Sujet: Re: TRAITEMENT CIRCUIT HUILE MOTEUR Sam 6 Aoû 2011 - 14:11 | |
| Il va falloir un test comparatif avec le mecacyl ! Les effets semblent être les mêmes. Déjà que je louchais du côté du mécacyl, si maintenant il faut en plus choisir entre 2 produits. |
 | Sujet: Re: TRAITEMENT CIRCUIT HUILE MOTEUR Sam 6 Aoû 2011 - 15:53 | |
| je roule déjà sous Mecacyl.. Mais j'essayerai bien ca... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]_______________________________________________ Powered by[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]▄▀▄▀▄█▓▒░ Zone-Xmax ░▒▓█▀▄▀▄▀▄ [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
 | Sujet: Re: TRAITEMENT CIRCUIT HUILE MOTEUR Sam 6 Aoû 2011 - 16:37 | |
| | g-mo a écrit: | Sur leur site j'ai vue qu'il y avait un traitement circuit huile moteur Un produit à additionner à l'huile moteur en respectent le volume. Quelqu'un a déjà fais ce traitement et est-il bien utile sur nos X-max?
vraiment utile, je te dirais oui et non.. oui, car un additif de ce type est la pour préserver le moteur, quand celui ci est vraiment sollicité au quotidien, sur des longs trajets types autoroutiers, la consommation d' huile est vraiment diminué, et avoir un niveau stable est quand mème plus rassurant quand on est tète en l' air.. non, car a partir du moment ou si l' on utilise de l' huile de marques reconnues, que la vidange est effectuée a intervalles de 3000 kilomètres avec des controles et compléments de niveaux.. c' est suffisant, mais tout le monde ne le fait pas.. et ça casse!
| g-mo a écrit: |
ce n' est pas un additif, c' est une huile de transmission finale.. conditionné en 250millilitres tu peux l' utilisé comme tel, ou y rajouter un additif, mème d' une autre marque que Tridan.
je pense que tu veux parlé de ce petit bidon..
avant, j' utlisais toujours de l' huile Igol et du mécacyl dans le moteur et le pont relais des mes scooters maintenant je roule que a l' huile Tridan.. j' ai mème un ami perso full kité sur un Majesty en Tridan.. ça bronche pas !_______________________________________________ trop d' entretien.. tue l' entretien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Code remise: zonexmax2012 |
g-mo X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: TRAITEMENT CIRCUIT HUILE MOTEUR Sam 6 Aoû 2011 - 18:03 | |
| Merci Jeff pour ce retour. Reste plus cas commander l'huile Tridan moteur et transmission. |
