 Pourquoi j avance pas ?
psiko
Masculin Nombre de messages: 17
Cylindrée: X-Max business 125 vario malossi 8grs pot akrapowwww
MessageSujet: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 15:31
Bonjour a tous j ai besoin qu on éclair ma lanterne .
Je Vous explique . Mon x-Max totalise 2400km je lui est greffer un pot akrapovic et vario malossi
en 8 grs . J'ai une bonne accélération mais en pointe ç est pas fameux si j'ai pas une petite descente
J atteind difficilement les 115
J'ai une petite question . A combien de tours minutes vous tournez au Max
Ma plage utilisation occille entre 7000 et 9000trs/m j arrive pas a les dépasser même aider d une descente jamais j'ai pu dépasser les 9500trs/m
vous en penser quoi encore trop lourd ??
Ptite question supplémentaire O possesseurs akrapovic
Je l ai fait monter par mon concessionnaire mais jai une petite fuite d échappement au niveau du raccords
Exactement lā oū il y a la bague ou le collier . J'ai l impression que ça fuit par les trois petits trous
Doivent ils être cache par le collier
Je trouve le collier un peu bas
Le concessionnaire ma dit que c étais normal mais j en doute
Voila un peu d aide sera la bien venu
Sylvain
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 17:29
Et un Akra qui fuit de plus, UN !!
Pour ce qui est de dépasser les 9500 t/mns, je suis comme toi, soit au max 9200, mais je marche alors à 125 kmh, sur le plat ( voit ma config dans ma signature ), ne pouvant malheureusement te dire à quoi est due cette perte de vitesse ( peut-être une perte de compression dû justement à la fuite de ton pot scratch ), Jeff étant en vacances, il te faudra patienter...ou encore reste not' bon vieux Lulu, qui se penchera sans doute sur ton problème ! Smile
oufdeX
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 18:04
verifie sinta rondelle a bien etais enlever!!!
http://www.climathermfroid.fr
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 19:28
oufdeX a écrit:
verifie si ta rondelle a bien etais enlever!!!
pas mieux !
ç'est souvent la cause d'un malo qui rame !
p'y d'abord Sylvain , j'suis pas vieux !! veille branche !!! Laughing Wink geek
oufdeX
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 19:42
Ben oui.......
C'est logique, sinon ton cons. A bidoullier et la.... Seul un oeil expert pourra le détecté...
Heeeee..... Aussi soit un peut patient... Un pti rodage s'impose...!!
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 19:45
même pas roder normalement c plus de 120 ....sans sourcillé !
le TST 135/140 et a peine 10 bornes le vario !!! Laughing
oufdeX
Sinon la fuite sur l'akra....ben on s'en fou un peut, moi en voulant le re-régler j'ai péter la bague...
La je roule sans....ben c'est pareil !! Et le bruit reste inchangée....
oufdeX
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 19:47
Oui....mais un malossi c'est différent , enfin c'est se que moi et maxipik ont a remarquer...!!!
oufdeX
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 19:48
Tain....TST +ça...+ça ....+ça......pffffff
oufdeX
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Ven 19 Aoû - 19:49
Mais bon chui chaud la....!!!
psiko
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Sam 20 Aoû - 8:49
J'avoue je sais pas il elle a été mise (la rondelle)
Mais a l époque de mes 50cc je l avais et j adorais
Ça permettait a la courroie a chaque relâchement de la poigner de redescendre et de proposer une reprise de ouf j avais d ailleurs allourdie les galets
Vous roulez en combiens de grs les possesseurs d akra ?et surtout a combines de trs/m
Tourne au maxx le x-Max
Bon sinon je dois pas m inquiète pour le pot mais faut dire que je croise pas grand monde roulant en
Akrapovic pour comparer le bruit et la fuite
Mille Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Sam 20 Aoû - 9:01
la rondelle dépend de la longueur de ton axe !! pas de savoir si ça marchais sur un 50 ou pas ...
sur un jc , rondelle car axe plus cour
malosii pas de rondelle !!!!!
cherche pas plus loin, tu auras un veau tant que tu n’enlèvera pas cette rondelle !
Fender75000
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Sam 20 Aoû - 18:56
1/ Ce n'est qu'un 125
2/ SI tu lis les forums , tu vas te rendre compte qu'il y en a beaucoup qui sont de la cravate
3/ Si tu veux aller vite , passe ton permis gros cube .
NikoZozo69
Masculin Nombre de messages: 1008
Cylindrée: Xmax 125cm3
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Dim 21 Aoû - 23:28
pour l'akra j'avais une fuite au début, déplace la bague sur les trous avec un serrage au bon couple 9,8Nm et c'est tout bon !
psiko
MessageSujet: Re: Pourquoi j avance pas ?    Dim 21 Aoû - 23:59
Entendu jvais modifier ça
Pour le vario , je vais chercher dans les pieces que jai recuperer voir si jai la rondelle
Et si je l ai , je vais attendre la révision des 6000km pour diminuer les galets en7.5
Merci de votre aide
J ai toujours une autre question qui me taraude ça monte a combien de trs/m un xmax125
Parceque je peut vraiment pas dépasser les 9100/9200 trs/m et quand je vois le compteur qui monte a 12000trs/m ça me chagrinne Neutral
Merci d avance
» Pourquoi
» Pourquoi faut-il acheter une Wii Fit à sa copine ?
» le pourquoi et le comment des pannes de perte de puissance!
» [Triton 450 Enduro] problème de montée en régime
» tuto : Réglage de l'avance 1....le pourquoi et le comment
