 perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!
evan
Masculin Nombre de messages: 222
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 17:43
bonjour a tous je voulais savoir si cela vous est deja arrivé de perdre cette protection qui empeche votre reservoir en plastique de fondre ???
je suis allé chez mon cons il m'en a commandé un directement et a halluciné aussi de voir qu'il s'etait barré !!!!
je ne peux plus roulé pour le moment mais car la chaleur risque de faire fondre le reservoir au dire de mon cons !!!!
bambino 75
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:08
tu peux faire une photo svp Shocked
moi sous le scooter il y avait une genre de feuille métallique qui est partie est de ça que tu parles confused Surprised confused
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:11
oui c'est bien ca dont je parle !!! cela protege ton reservoir qui est en plastique donc fait attention il ne faut pas que ce la chauffe de trop au pire cela risque de faire un trou et que tu perdes ton essence il faut en remettre un vite !!!
bambino 75
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:16
a ok merci Evan je vais regarder ça de plus prés ça doit faire au moins 250 Km que je roule sans jespere ne rien avoir baisé merci coolbleu love you guy ! headbanger
bambino 75
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:18
avec quoi le collé je peux peut être le faire seul Question Question
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:22
ben moi il s'est decollé et mon cons m'a dit que cela ne servait a rien de le recoller soit meme car deja s'est assez chaud pour passer les mains la bas et ensuite il prefere en commander un neuf car il est encore sous garantie je te conseille de faire marche la garantie et de dire qu'il vient de se decoller et regarde bien si ton reservoir n'a pas de bosse ou a ete ramoli par la chaleur
oufdeX
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:23
Moi ça fait 1200 km que je l'ai plus et mon pote ma dit, pffff t'inquiète po on s'en fou......
http://www.climathermfroid.fr
Sam687
Cylindrée: Xmax 2010 White Comp' - Full Stock
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 18:45
Oui, moi ca m'est arrivé ! J'ai pété les plombs pendant quelques temps me plaignant de vibrations à bas régime, en départ arrêté... Un jour, en roulant sur l' A86 j'entends un bruit bizarre, je roule sur un truc, plante les freins, look derrière et......j'ai rien vu !!
Quand je me suis arrêté j'ai vu le réservoir et....je l'avais jamais vu !
Appel de concess' (sans la pièce il était pas content), commande de pièce....reçue un mois plus tard, j'ai roulé tous les jours sans ce truc et le réservoir était nickel....
En roulant, ca craint pas du tout, par contre, arrêté pendant un petit moment, je pense que ca peut abimer un peu le réservoir mais bon.....pour le percer faut vraiment que tu sois con !!!
Tu te souviens de ton identifiant pour te connecter, tu ne l'est donc pas !
Cylindrée: black 2010 furtif
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Mer 24 Aoû 2011 - 20:29
Faut pas en faire un drame, c'est pas n'importe quel plastique !!! juste une protection thermique afin de ne pas ébouillanter l'essence! c'est du véral à froid! on en trouve en quincaillerie pour faire l'étanchéité des toitures!
le mien aussi s'est décollé, viré et pas pris la tête avec le concess. j'ai découpé dans du veral à froid ( 10mètre x10cm) des petits morceaux et collé au fur et à mesure. bien mieux que celui livré par yamaha.
voilà pour l'astuce et l'info.
evan
Cylindrée: 125 xmax
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Ven 26 Aoû 2011 - 8:37
merci a tous pour ces infos Razz
je vais cherche la protection ce week end, sur ce passé une bonne journée et un bon week end
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Dim 28 Aoû 2011 - 16:26
Enfin quand même pas sérieux cette protection qui fou le camp
oufdeX
MessageSujet: Re: perdu la protection qui protege le resevoir de la chaleur !!   Dim 28 Aoû 2011 - 16:32
Au prix que vaut le X....c'est clair!!
» chaleur d'une chienne
» roulettes de protection
» perdu vis de richesse
» Avis de Recherche // Perdu de Vue // Le Capitaine
» fabrication de masque de protection AirSoft
