 Réglage des amortisseurs arrière
Avaradatar
MessageSujet: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 12:38
Ce n'est un secret pour personne, le plus gros (et peut-être le seul) défaut du Xmax est son côté "tape-cul". What a Face
Je voudrais savoir si, en réglant les amortisseurs arrières, vous avez réellement constaté une différence, ou est-ce seulement subjectif?
Merci d'avance de vos réponses chapeau
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 13:02
il y a une légère amelioration quand tu les règles plus souple,mais c'est pas le top.Le meilleur compromis est la position 2.Pour ma part j'ai mis le réglage le plus dur et ça me convient. coolbleu
Avaradatar
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 15:56
Merci pour ta réponse. Tu as un dos en béton armé!
J'ai oublie de préciser que tout équipé, (casque, veste airbag, boots) je dois faire 90Kg
Xmen
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 16:11
Aucune différence quel que soit le réglage . Même en duo
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 16:16
moins d'effet de pompage avec un reglage sur 3 ou 4 en courbes rapide ou en duo
KAMEONE
Masculin Nombre de messages: 23
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 16:20
moi a peine rentré du cons je me suis jeté sur le manuel puis sur la trousse a outil pour regler l'amortissement au max du plus souple et j'ai constaté immediatement une diference vers le mieux.
helas pas suffisant pour moi et toujours tape cul en plus je suis lourd je pese 90 KG ca aide pas. je pense que du fait que j'avait un enduro avant je suis un peu derouté par le confort aucquel je m'etais habitué mais pas grave. de plus d'ici sa fin de garantie j'investirait illico dans un amortissement plus confortable, je ne sais pas encore quoi mais je chercherais d'ici la.
bambino 75
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 16:42
Sinon le problème vient aussi Du manque de confort et de la rigidité du coussin d' assise, change la selle par une shad par exemple (sujet sur ca)cela je pense améliora le plaisir de conduite et cela peut etre utile pour des gros trajet ou en duo mais ce n'ai qu une suggestion Rolling Eyes
Et ça ne règle pas le sujet des amortisseurs scratch Laughing
Avaradatar
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 17:11
Je fais le même poids tout équipé...
Cylindrée: 125 cm3
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 17:32
coolbleu je suis d'accord avec lulu
Masculin Nombre de messages: 10682
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 19:43
+1 pour la selle confort , ça change la route !!!
oufdeX
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 19:51
90kg.....c'est le poid moyen pour un homme un VRAI...... Laughing
http://www.climathermfroid.fr
bambino 75
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Mer 7 Sep 2011 - 20:27
avec des bourrelets alors vert2 vert vert2 En Vrai tout dépend de la taille et surtout de la Morphologie de départ nous ne sommes pas tous egal face a la bouffe sinon j'aurais pas autant de gens dans mes cours Very Happy clindoeil
Sylvain
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Jeu 8 Sep 2011 - 0:10
Comme tu dis, le poids dépend aussi de la taille ( s'pas Bambino Wink lol! ), ensuite de la morphologie de chacun; maintenant je dis que la Maxou est un scoot de gros re lol! , dans le sens que perso je le trouve "pas trop" tape-cul, rapport à mes 95 kgs tout nu.
J'avais essayé le réglage au plus mou, mais alors j'avais l'impression de chevaucher une balle rebondissante, ainsi que moins d'accroche dans les virolos.
Toute façon, je suis pas gros, juste quelques kgs en trop, rapport à jaune , ainsi que mon sport préféré, le bbq entre potos Razz !
Avaradatar
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Jeu 8 Sep 2011 - 10:15
De toute façon, pour le moment, je me suis offert ce matin un escalier version cascadeur, résultat: une légère entorse cervicale et un joli collier pendant une semaine....
No Alors le Xmax, c'est un peu râpé Neutral
Sylvain
MessageSujet: Re: Réglage des amortisseurs arrière   Jeu 8 Sep 2011 - 11:14
Merde Avaradatar, s'est passé comment exactement, développe stp scratch Pas trop de bobos j'espère Sad .
» Installation d'un blocage ARB RD 128 sur un pont de land arrière
» guide de demontage et reglage du solex 3800 en pdf
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» correspondances amortisseurs arrières
» Reglage amortisseurs arrières
