arenatone X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 119 Age: 36 Localisation: val doise Cylindrée: 125 Date d'inscription: 10/11/2007
 | Sujet: Problème - Freinage de l'avant vibrant Ven 16 Sep 2011 - 14:37 | |
| Bonjour tout le monde,
En esperant que vous avez passé de bonne vacances pour ceux qui sont partis et que la rentrée a été tranquille.
Alors voilà j'avais besoin de vos avis
Quand je freine de l'avant eh bah ça vibre je m'explique donc je roule normalement et quand je dois freiner pour m'arreter je ressens le quidon trembler et remonter par a coup comme un "marteau piqueur".
Il faut savoir qu'au mois de juin dernier j'avais démarrer en oubliant le bloc disque et je me dis que c'est peut être ce démarrage qui m'a tordu le disque
Merci pour vos avis et conseils |
 | Sujet: Re: Problème - Freinage de l'avant vibrant Ven 16 Sep 2011 - 14:41 | |
| ouai ça sent le disque voilé ton histoire ....
tu peut fait un contrôle de ton disque . _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
oufdeX X-Maxeur Professionel
| Met des photos du disque et de l'étrier de frein....... Tu doit certainement avoir raison pour l'anti-vol
Xmen X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 158 Age: 38 Localisation: ANTIBES Cylindrée: 125 Date d'inscription: 17/07/2011
 | Sujet: Re: Problème - Freinage de l'avant vibrant Ven 16 Sep 2011 - 15:37 | |
| Ca me le fait quand les plaquette sont en fin de vie sur de gros freinages.....
 | Sujet: Re: Problème - Freinage de l'avant vibrant Mar 20 Sep 2011 - 19:33 | |
| Bonsoir
Tout d abord merci pour votre aide et désole de ma réponse tardive.
Je pense que X MEN a raison car j'ai vérifie mes plaquettes avant par rapport a l arrière et donc a l avant on ne les voit plus alors qu a l arrière on peut les voir dans l étrier
Ce weekend je vais donc les changer et vous tiens au courant
Au fait elles ont un an en sachant que je roule tout les jours avec et mon trajet comporte de l infertile en autoroute et la traversée de Paris du nord au sud Je pense qu il doit être temps de les changer
Bonne route |
pascalf785 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 92 Age: 48 Localisation: REIMS Cylindrée: 250 Date d'inscription: 13/09/2011
 | Sujet: Re: Problème - Freinage de l'avant vibrant Mer 21 Sep 2011 - 12:17 | |
| a mon avis tu peux changer ton dique en même temps car je crains que ton problème ne soit pas résolu. Ce que tu décrit plus haut ressemble fort à un voilage de disque. |
 | Sujet: Re: Problème - Freinage de l'avant vibrant Ven 23 Sep 2011 - 19:03 | |
| Bonsoir,
Bon bah, dans le doute je vais tout changer disque et plaquette c'est une question de sécurité alors je ne vais pas trop jouer
Sinon seriez vous combien coute un disque et est ce compliqué à changer (j'ai déjà fait ceux de mes voitures mais scooter jamais)
Merci et bon weekend |
 | Sujet: Re: Problème - Freinage de l'avant vibrant Dim 2 Oct 2011 - 13:10 | |
| bonjour tout le monde
Je me suis rendu chez mon cons, il a vérifié et son verdict, c'est simplement les plaquettes a changé et graissage de la direction.
Ils ont été deux à vérifier le chef de l'atelier sur un banc et il a envoyé une mécano sur la route et pour les deux c'est pas le disque mais plutot les plaquettes, donc ca va j'ai çà en stock donc bientôt la petite révision qui va bien puis je le mets en annonce pour vente.
Bon dimanche a tous profitez du super beau temps !!!!!!!!!!! |
