 léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h
patrice
Masculin Nombre de messages: 52
MessageSujet: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 7:52
sur x-max 125 année 2010.
Je reviens de la révision des 12000 km,
pneu arrière changé, pneu avant d'origine, les deux en grip city michelin.
et équilibrés.
Un avis !
patrice
bon dimanche à tous
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 8:37
pneu avant mal monté (d'origine) Rolling Eyes
patrice
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 8:42
Non le problème, etait avant le montage et équilibrage des pneus .
Merci de ta réponse
pascalf785
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 10:47
carcasse du pneu avant déformé peut-être.
Pop's it
Cylindrée: 125 ( Thomas )
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 10:57
Moi dés que je lache le guidon il part en léger guidonage aussi, genre je met mes gants et op'..
patrice
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 11:07
Oui j'y est pensé,
donc démontage et véfification du pneu avant, équilibrage, et toujours le même problème.
Je pense qu'il faudrait que je fasse resserer la colonne de direction
Car dans un virage à la vitesse de 60 70 km/h la machine devient dangeureuse.
Et je pense que ces véhicules, ne sont pas faits pour un usage routier sinueux.
merçi pour ta réponse.
Sylvain
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 11:29
Tu n'as pas prise de pete sur la jante avant des fois ? Peut-être un léger voilage de celle-ci ?
Le Maxou est assez à l'aise dans les virolos je trouve, surtout la dernière mouture, bien plus maniable du train avant coolbleu .
henry973
Cylindrée: >>> 180cm3.....
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 11:37
Citation:
Je ne suis pas du tout d'accord avec toi; au contraire; je trouve le xmax vraiment bien sur route sinueuse; et encore plus depuis que je suis en city grip. Wink
Concernant ton problème; il est apparu quand ? ton scoot n'est jamais tombé? aucun choc? Quelle est l'usure de ton pneu avant? Je dis çà car mon ancien pirelli (pneu avant)m'avait fait çà à cause de son usure ......
patrice
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 11:48
henry973 a écrit:
Citation:
merci de ta reponse
pas tombé, pas de choc,
ce problème est apparu après le 10000 km .
les routes sinueuses que je prend sont en mauvaises états.
c'est pour cela que j'ai un doute sur les amortisseurs avant, et cette colonne de direction.
cordialement
patrice
fear06
Masculin Nombre de messages: 59
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 12:57
Salut Patrice
as tu verifié la pression de ton pneu ?
ca met arrivé exactement pareil que toi
je l'ai remis a 2.1 et plus rien Smile
P.s : merci a Jeff de m'y avoir fait penser ^^
Masculin Nombre de messages: 3887
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 17:04
Fear06 a écrit:
Citation:
Salut Patrice
+1 pour la pression des pneus, il se peu même que tu es une micro fuite qui te descend la pression au bout de quelques jours...si tu regonfle au bout de 4/5 jours c'est ça.
Vérifies ton pneu voir si tu n'a pas un tout petit bout de fer bien caché ( vis, pointe, clou).
patrice
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 17:36
Merci à tous, de vos messages,
Je vais retourner en concession.
Cordialement
Patrice
Claudine
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 18:57
Normalement le pro dois trouver, en théorie.
oufdeX
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 18 Sep 2011 - 19:10
Oui....les pros alors, faut sortir la bouboule de cristal... lol! lol! drapeaublanc lol!
Ok...ok je suis déjà dehors
http://www.climathermfroid.fr
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Lun 19 Sep 2011 - 11:54
J'ai ce problème aussi sur mon "Old" qui est de 2009 et qui a 15150 km , malgré l'équilibrage + bonne pression du pneu , j'ai ce phénoméne qui persiste et ma roue avant n'est pas voilé
Je pensais que cela pouvait venir du changement d'embouts de guidon , mais non car en remettant ceux d'origine , il le fait toujours
Je pense faire faire dans un premier temps une vidange de la fourche voir faire monter le kit Bitubo qui améliorera un poil , je pense , l'amortissement de la fourche , ensuite on verra ....
» léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h
» Entre un GTX Super Charger 185 hp et 215 hp ...
» différence d'indice de charge des pneus entre 17p et 14p
» difference entre moteur 843 R17 et 843 Renault Fuego
» Question adaptation entre silencieux 206 S16 sur 206 CC 2L 16s
