 léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h
Sancho
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Mar 20 Sep 2011 - 15:07
J ao exactement le meme probleme sur mon old a 50 guidonage
lucky38
Masculin Nombre de messages: 65
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Mar 20 Sep 2011 - 17:06
Le guidonnage me fait penser à :
- un mauvais réglage de l'amortisseur arrière ?
- une fourche à vidanger ?
- un pneu mal équilibré ?
- un plat sur le pneu à la suite d'un freinage assez vigoureux ?
- pression ??
Carlsson
Cylindrée: 125 (2006)
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Mer 26 Oct 2011 - 19:43
J'avais un guidonnage prononcé depuis peu, et une sensation de fourche bizarre.
Je viens de remplacer mon pneu avant qui avait plus de 5 ans, et la ca va beaucoup mieux, je pense que le pneu etait cuit (sans etre totalement lisse pour autant)
comme quoi ...
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Mer 26 Oct 2011 - 20:00
C'est ce que je vais faire certainement aussi , je m'orienterai bien sur des pneus Metzeler Free Feel Wintec , pneus toutes saisons , qui apparemment ont un meilleur grip que les Michelin City Grip , vu les avis que j'ai lu sur la "toile"
titof93
Masculin Nombre de messages: 576
Cylindrée: satelis compressor k15
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 30 Oct 2011 - 0:40
je relance un peu le sujet mais j'ai le meme phénomène , et moi j'ai 15000 bornes au compteur , toute a l'heure je suis allé voir un concess , en pensant que c'etait l'equilibrage de la roue avant , le mecano est venu voir le maxou , et a tout de suite vu que la direction etait un peu desserer , je l'enmene vendredi en esperant que le probleme seras regler !
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 30 Oct 2011 - 11:43
De mon coté , pneus Metzeler commandés chez MotoExpert , on verra si le guidonnage continue une fois monté , car là tout a été contrôlé : équilibrage , fourche , pression de pneus , etc ......
Avaradatar
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 30 Oct 2011 - 13:30
Ça fout les boules (de cristal ou non Very Happy ), cette histoire de guidonnage. Je me régale sur les petites routes sinueuses (en bon état) de Bretagne, et quand je lâche le guidon -en ligne droite- il ne vibre pas d'un millimètre. J'espère que cela ne changera pas au fil du temps. confused
Ma TDR de 14 ans, toujours régulièrement entretenue par un pro, un bon, n'avait aucun souci, alors même qu'elle commençait à fatiguer du point de vue des roulements de direction.
Sylvain
MessageSujet: Re: léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h   Dim 30 Oct 2011 - 19:06
Problème constaté sur mon old de 2008, qui avait commencé à vibrer de l'avant vers les 20000 !! Equilibrage et pression pas en cause d'après mon conce de l'époque ( resserrage de l'écrou central de fixation de la fourche également ), et jamais changé le pneu avant en fait ( il était encore bien dessiné, lorsque j'ai serré à 26000 kms, mais je pense qu'il avait dû sécher à mon avis ), tant et si bien que je ne peut dire à quoi étaient dû ces vibrations !
» léger (guidonage) entre 60 et 70 km/h
» Entre un GTX Super Charger 185 hp et 215 hp ...
» différence d'indice de charge des pneus entre 17p et 14p
» difference entre moteur 843 R17 et 843 Renault Fuego
» Question adaptation entre silencieux 206 S16 sur 206 CC 2L 16s
