| | Quel échappement "discret" choisir ? | |
tomgx83 X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1617 Age: 31 Localisation: Limoges et Frejus Cylindrée: 4 x 164cm3 Date d'inscription: 12/04/2009
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Ven 23 Sep 2011 - 20:51 | |
| Le catalyseur est vendu séparément, et si je peut te conseiller un modèle,c'est l'arkra. Pour en avoir entendu et tester pas mal de modèles c'est celui qui est le plus sympa et le plus discret,si on peut dire. D'ailleurs j'aimerais bien en monter un sur ma moto mais ..... Le prix !!! |
ben24000 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 112 Age: 44 Localisation: perigueux saint laurent sur manoire Cylindrée: X-max 125 business Date d'inscription: 27/06/2011
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Ven 23 Sep 2011 - 21:18 | |
| Donc 500 euros avec le catalyseur  Celui-ci permet de réduire les décibels , c'est ça ? |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Ven 23 Sep 2011 - 21:22 | |
| | ben24000 a écrit: | Donc 500 euros avec le catalyseur Celui-ci permet de réduire les décibels , c'est ça ? |
Surtout de moins polluer comme avec le pot d'origine. Et en passant ça étouffe un peu le bruit donc plus "silencieux" |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 20:30 | |
| Le logo Akra peut-il s'enlever ? |
oufdeX X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 20:32 | |
| Oui c'est un autocollant...... |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 20:49 | |
| Ah super car la couleur du business ne va pas trop avec le jaune du logo je trouve. |
Claudine X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 20:53 | |
| 500 euros pour un échappement qui apporte rien à part les ennuis, regarder le % par rapport au prix d'achat du scooter. |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 20:59 | |
| Un origine decatalyser marche très bien...et ne fait pas de bruit!! Apres l'akra, tu achete un nom, un look, une sonorité et un petit plus en perf. Fait ce qu'il te plais tu n'a qu'une seul vie, en sachant qu'il y a pire en pot |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 21:01 | |
| Et surement mieux aussi, moi j'ai enlever les 2 catalyseurs et cela me convient très bien. |
Sylvain X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mar 27 Sep 2011 - 22:50 | |
| Currieusement aussi, l'Akra à nombre de retours d'expérience négatifs concernant le vieillissement, dixit encore un ami en R1 : fuite, et rivets qui pétent...ceci dit sans vouloir ternir aucunement la réput de ce pot ! Au passage, dsl Oufdex  !! |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mer 28 Sep 2011 - 3:02 | |
| Lit ce post : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , il t'aidera peut être dans ton choix , Ben ...... _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mer 28 Sep 2011 - 4:01 | |
| Ah je veux bien tester la décatalyse du pot avant . Et comment on fait ? Faut que je l'amène chez mon cons pour le faire ? La sonorité change après ?
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mer 28 Sep 2011 - 10:07 | |
| J'ai vu un tuto pour décatalyser le pot  : ben c'est mission impossible pour le quidam vu le taf qu'il y a dessus ! Autant changer de pot direct ! |
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Mer 28 Sep 2011 - 10:42 | |
| ou d'être chaudronier !!! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Quel échappement "discret" choisir ? Lun 3 Oct 2011 - 17:16 | |
| Au fait on peut le poser soi-même le pot ? C'est facile ? |
