ovezallen X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 192 Age: 35 Localisation: Cergy Cylindrée: 125 Date d'inscription: 04/07/2011
 | Sujet: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 15:40 | |
| Alors, le sujet a été initié dans un autre topic, mais pour faire bien j'en ouvre un autre ^^ je ne traite pas du freinage classique qui lui doit etre initié de l'avant, je parle du freinage d'urgence, celui qui nous sauve la vie car on a fait le kèk(moi inclus) a ne pas vouloir d'ABS sur son maxou j'ai trouve ca sur le net concernant le freinage d'urgence. et c'est bien D'abord l'arriere puis l'avant  Le freinage idéal Pour avoir une distance de freinage la plus courte possible vous devez : - couper les gaz (ramener la poignée d'accélération) - mettre l'ensemble pilote/moto en équilibre (mettre la moto à la verticale, redresser le torse et la tête, raidir les bras, serrer les jambes) - débrayer (tirer le levier d'embrayage) - freiner de l'arrière (appuyer sur la pédale de frein) - freiner de l'avant (tirer le levier de frein avec tous les doigts) Pendant le freinage, ne modifiez pas la position de vos doigts, regardez loin devant vous et concentrez-vous sur le frein avant. Vous pouvez modifier la pression exercée sur les freins (AV et AR). Sachez qu'une grande partie de l'utilité du frein arrière se fait dans les premiers instants du freinage (transfert du poids). Dans la majorité des cas de freinage d'urgence, la roue arrière se bloque donc le pilote relâche la pression du frein arrière ET avant : ERREUR ! Si vous n'arrivez pas à relâcher le frein arrière SANS relâcher l'avant, oubliez que votre roue arrière est bloquée et dérape (car faible risque de chute). Concentrez-vous uniquement sur le frein avant. source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Sur le lien suivant, il stipule bien que le frein avant NE DOIT PAS etre acrtionné avant l'arriere en cas de freinage d'urgence source : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
oufdeX X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 16:45 | |
| Moi le freinage d'urgence se passe plutôt au feeling, mais avant dans arriver la........j'essaye d'anticipé et je surveille toujours bien autour de moi...... Une fois avec une 125 tzr japonaise débridé (190km/h), en ville j'ai du me couché je sait pas pourquoi j'ai fait ça?? Ça doit être l'instincts de survie........ |
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 17:03 | |
| je suis daccow  le cuir du blouson contre le bitume...ca freine bien, et puis ca permet de ne pas tomber plus bas |
LoloMax X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 140 Age: 38 Localisation: PACA Cylindrée: 250 Date d'inscription: 18/08/2010
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 17:55 | |
| Salut,
Freinage d'urgence = commencer par un leger de l'arrière pour "assoir" le vehicule - Freiner du frein avant avec les quatre doigts ( pour avoir plus de puissance ) - bien serrer la selles avec les cuisses - regard droit devant
et voilà !
Fender75000 X-Maxeur lancé
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 18:26 | |
| Je freine toujours avec les deux freins , ça économise le frein arrière et ça freine mieux . |
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 18:39 | |
| | LoloMax a écrit: | Salut,
et voilà !
Et tu pries pour que ton scoot s'arrête avant l'obstacle !!!! _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
Pop's it X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 18:49 | |
| Elle est bonne.....hein, pop's it |
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 20:06 | |
g-mo X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mar 27 Sep 2011 - 20:32 | |
| Au pire il faut mettre les pieds en plus! |
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mer 28 Sep 2011 - 0:25 | |
| | oufdeX a écrit: | Elle est bonne.....hein, pop's it |
C'est autre chose que ta 103 SP |
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mer 28 Sep 2011 - 9:54 | |
| Moi je retiendrai que chasser de l’arrière n'est pas bien grave, par contre chasser de l'avant c'est la catastrophe assurée !!!. Alors je prefere piler sur l'arriere ( qui est un frein pas tres costaud) que de piler sur l'avant, d'ailleurs je ne pile jamais l'avant si je n'ai pas piler l'arriere avant. LA formation 125 au eu le bon de m'habituer a ce genre d'automatisme. et puis je retiendrai ca aussi : - En voiture le freinage est degressif - en 2 roues, le freinage est progressif ( d'ailleurs j'aime bien cette sensation du je freine mais je ne sais pas EXACTEMENT ou ca va vraiment s’arrêter, on a pas ça en voiture) |
pascalf785 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 92 Age: 48 Localisation: REIMS Cylindrée: 250 Date d'inscription: 13/09/2011
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mer 28 Sep 2011 - 12:17 | |
| ben moi on m'a dit" celui qui freine, c'est un làche". |
youstone X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 187 Age: 31 Localisation: 91 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 06/05/2011
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mer 28 Sep 2011 - 12:34 | |
| | ovezallen a écrit: | Alors, le sujet a été initié dans un autre topic, mais pour faire bien j'en ouvre un autre ^^ je ne traite pas du freinage classique qui lui doit etre initié de l'avant, je parle du freinage d'urgence, celui qui nous sauve la vie car on a fait le kèk(moi inclus) a ne pas vouloir d'ABS sur son maxou
en fait, il faut juste appuyer un peu sur le frein arrière car, si tu freines brusquement avec l'avant, il va se produire un transfert de masse vers l'avant ce qui risque de faire ta roue arrière décoller.... tandis que si tu as mis un coup de frein arrière avant, le transfert de masse sera moindre vers l'avant ce qui assoit ta moto !
willdice X-Maxeur en Or
 | Sujet: Re: Le Freinage d'urgence Mer 28 Sep 2011 - 13:34 | |
| Moi je ferme les yeux..... |
