 Preparation et garantie du Xmax
Flo²
Masculin Nombre de messages: 141
MessageSujet: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 7:23
Hello!
Après seulement 1400 kms j'ai l'embrayage qui a de gros soucis (accoups à l'accélération à bas regime), et je crains qu'au démontage mon concess' me dise que la garantie ne prend pas en charge ce défaut à cause de ma prépa (voir ma signature)...
La garantie Yam' s'applique t-elle sur un X préparé?
Merci!
Xousss
Masculin Nombre de messages: 211
Cylindrée: 600 cm3
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 9:57
Neutral
Désolé mais Yamaha n'aime pas trop les modifs moteur! a voir avec ton conss... Mais je pense que c'est mort confused
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 11:15
même si ça n'a pas d’influence direct , disons qu'il a les arguments pour te faire chier ... ça dépend des conc ...
sinon tu démonte tout !
ou déglaçage de tes garnitures ça devrait atténué un peu le phénomène
Fender75000
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 12:32
Flo² a écrit:
Hello!
Merci!
En même temps , tu cherche la merde !
Seulement 1400 bornes et tu modifie ton scoot Suspect c'est pour ta pomme
oufdeX
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 14:38
Tu remet ton vario et les ressorts d'origine....tu dit rien a personne et tu lui ramène...pi c'est tout!!
Ou comme LULU la dit tu déglace tes garnitures au papier de verre, façon avec un vario c'est un peu normal.....
http://www.climathermfroid.fr
bambino 75
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 15:21
Xousss a écrit:
Neutral
pour avoir poser la question les cons n'acceptent qu'en général que les modifs apporté par leur soin exemple vente du vario et pose de celui ci tu n'est pas bon pour leur business
g-mo
Cylindrée: OLD 250i
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 15:35
Fender75000 a écrit:
Flo² a écrit:
Hello!
Merci!
Pas très constructif cette parole! Rolling Eyes
http://bonpiedbonoeil.net
Xousss
Cylindrée: 600 cm3
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 15:41
bambino 75 a écrit:
Xousss a écrit:
Neutral
Voilà tout à fait! Quand je cherchais un pot, mon conc m'avait dit que si je le posais moi même, la garantie sauterait! Mais bien sur!
Je l'ai fait tout seul comme bcp le font! et puis si problème il y a, faut remettre celui d'origine. tongue
Sylvain
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 18:05
Un "PASSIONNE" Fender Shocked ...à n'en pas douter... Suspect !!!! Cette fois-ci c'est bon : Boulet Arrow j'lavaisdis !!!!
Fender75000
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 18:37
Sauf , si c'est son concessionnaire qui a fait le montage .
Xousss
Cylindrée: 600 cm3
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 21:07
Pas compris la.... Neutral
Xousss
Cylindrée: 600 cm3
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Ven 30 Sep 2011 - 22:17
Rouah! 30 ans apres j'ai compris ton post Sylvain! What a Face
Desolé double post je suis déjà dehors
Fender75000
MessageSujet: Re: Preparation et garantie du Xmax   Sam 1 Oct 2011 - 0:37
Rachète mon scoot et je disparais de ce forum et du monde du deux roues .
» Preparation et garantie du Xmax
» kit xmax 170 pour 125 et 290 pour 250cc
» Xmax 125 2010 en panne...
» Durée de vie du xmax ?
» Xmax by Pons
