| | montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 | |
ben24000 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 112 Age: 44 Localisation: perigueux saint laurent sur manoire Cylindrée: X-max 125 business Date d'inscription: 27/06/2011
 | Sujet: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Dim 2 Oct 2011 - 19:55 | |
| Quelqu'un as-t-il déjà monté ce tablier lui-même sur le Xmax 2010 /2011 ? |
mixam X-Maxeur timide
Nombre de messages: 24 Age: 45 Localisation: Marne la Vallée Cylindrée: 125 Date d'inscription: 01/10/2011
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Sam 15 Oct 2011 - 18:50 | |
| J'en ai monté un la semaine dernière. Des problèmes ? |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Dim 16 Oct 2011 - 12:03 | |
| Oui. Je n'arrive pas à visser les vis dans le marche pied au niveau des trous du tablier: je mouline dans le vide. Au niveau des genoux il y a des "accroches" qui vont dans la boite à gants ? mais ils ne tiennent pas. |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Dim 16 Oct 2011 - 17:59 | |
| Pour les marches pieds, il y a avec le tablier un sachet contenant 2 vis et 2 entretoises. Une fois la vis d'un marche-pied enlevée, il faut mettre une entretoise dans le trou, la toile du tablier dessus, puis la vis qui est dans le sachet (qui est un peu plus longue que celle d'origine). même chose de l'autre coté. J'ai du agrandir un peu les trous dans le tablier car les vis ne rentraient pas. Concernant les accroches, elles ne vont pas dans la boite à gants, mais il faut les glisser dans la partie basse des triangles en "mousse" situés à droite et à gauche à peu près à la hauteur de la clef de contact (soit ~2cm au dessus du haut de la boite à gants). Et là, c'est pas facile : j'ai réussi en rentrant d'abord un coin, puis j'ai pousser et fait glisser les accroches pour qu'elles rentrent. On voit bien le dessin sur la notice qu'il y a avec le tablier. Au besoin, je peux essayer de la scanner. Bon courage. |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Dim 16 Oct 2011 - 20:11 | |
| Merci de ton aide. Je n'ai pas eu de vis fournies avec  juste une sangle et pas de notice de montage ( une petite étiquette avec quelques dessins mais c'est tellement petit que cela m'est impossible de décrypter quelque chose ). Ta notice est grande ? |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Dim 16 Oct 2011 - 20:25 | |
| La notice fait 2 ou 3 pages format A4, et parfaitement lisible (en fait, il n'y a que des dessins). Si tu l'as acheté neuf, demande la notice, les vis et entretoises au vendeur. Sinon, je mesurerais les éléments pour que tu te fournisses dans un magasin de bricolage, et je scannerais la notice. |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Dim 16 Oct 2011 - 20:28 | |
| OK merci !  je vois ça mercredi avec mon cons et je te tiens au jus. |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Mer 19 Oct 2011 - 12:52 | |
| Bon j'ai monté le tablier grâce à tes explications. Je n'ai pas pu attendre le RDV que m'a donné mon cons car les prochaines matinées vont-être froides. j'ai acheté des vis un peu plus longue et les pattes de maintien sont rentrées facilement dans les triangles en mousses. |
 | Sujet: Re: montage tablier apron ( yamaha ) Xmax 2011 Mer 19 Oct 2011 - 20:27 | |
| Super...quand on peut rendre service |
