 Refaire clé codée
20cent13
MessageSujet: Refaire clé codée   Lun 17 Oct 2011 - 15:58
Bien le bonjour,
J'ai cassé l'une des clefs de mon Sky hier.
J'aimerais savoir si l'un(e) d'entre vous à déjà fait refaire une clé codée à partir de sa clé rouge ?
Dans l'affirmative, comment cela se passe ?
Faut-il simplement se présenter dans un concessionnaire avec la clé rouge ?
Combien cela coûte environ ?
Merci d'avance pour vos retours.
Clt,
Vincent
MessageSujet: Re: Refaire clé codée   Lun 17 Oct 2011 - 16:23
réencodage a partir de la clef rouge , manip classique pour un concessionnaire . a voir avec lui ...
henry973
Cylindrée: >>> 180cm3.....
MessageSujet: Re: Refaire clé codée   Lun 17 Oct 2011 - 16:49
Sinon; tu commande une clé vierge chez yamaha; 40euros et tu le fais toi meme:
Wink
XTraxX
Masculin Nombre de messages: 118
Cylindrée: 125 ABS 2011
MessageSujet: Re: Refaire clé codée   Lun 17 Oct 2011 - 19:35
Bon à savoir ce tuto coolbleu Merci Henri973 coolbleu
Sinon j'avais déjà repéré ce site (au cas où). Il faut envoyer ta clé et il te la renvoie avec la copie.
dede93
MessageSujet: Re: Refaire clé codée   Lun 17 Oct 2011 - 19:57
Chez Yam ils sont chiant ils peuvent te demander aussi le petit bout en plastique avec un numéro que l on ne garde jamais surtout si d occasion même pour acheter une clefs ils m ont fait chier (je suis un bon client pourtant ,clef rouge carte d itentite et carte grise presentée)
J ai commande une clef vierge sur easypart pour 50 euros fait tailler la clef chez un serrurier pour 5 euros et réencodage moi même.
20cent13
MessageSujet: Re: Refaire clé codée   Mar 18 Oct 2011 - 9:16
Merci Messieurs ;-)
Refaire clé codée
» DISTRIBUTION à refaire quand?
» Frameback - fil à refaire
» Conseille pour refaire sa housse de selle
» REFAIRE SA SELLE
» Refaire une peinture sur un bateau double coque?
