[2010] Xénon 35w vs halogène 55w
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par C74 le Dim 6 Nov 2011 - 7:24
Y a t'il une grosse différence niveau éclairage entre du xénon 35W et de l'halogène 55w (celui qu'on trouve en origine sur les modèles 2010) ?
En effet, comme cet hiver je vais utiliser gants et semelles chauffants, je me disais que baisser un peu la consommation serait pas mal pour le variateur et la batterie, et j'ai juste besoin d'un poil plus de puissance lumineuse. Le xénon c'est surtout pour être mieux vu.
Les ampoules motovision ne m'ont guère convaincues sur le fazer....
Question subsidiaire: de bonnes adresses pour les xenon ?
merci, et bonne route
C74
Re: [2010] Xénon 35w vs halogène 55w
Message par Pop's it le Dim 6 Nov 2011 - 10:43
Le prix fait une belle différence entre les deux.
Aprés bah, moi j'ai pas testé mais la plus part des gents disent qu'ils sont mieux vu en interfile. Mais aussi il y en a qui se prenne des prunes a cause de ça !
Pop's it
Message par NikoZozo69 le Dim 6 Nov 2011 - 13:56
Le xénon , c'est vraiment le top niveau éclairage sunny incomparable avec de l'halogène !
Malheureusement aucune idée pour la marque, installé par mon cons.
Prend des xenons blanc en 6000k comme çà pas de prune. Évite le bleu ...
NikoZozo69
Cylindrée : Xmax 125cm3
Message par titof93 le Lun 7 Nov 2011 - 22:18
la difference est incomparable ... moi j'ai toujours pris mes xenons chez oliverking , c'est du sérieux tu peut y aller :
http://www.oliverking.fr
bonne soirée Wink
titof93
Masculin Nombre de messages : 1690
Cylindrée : HORNET 600 vendu ... laguna 130cv mdr
Message par C74 le Mar 8 Nov 2011 - 9:38
ok, merci des conseils
C74
Message par Murphy le Mar 12 Mar 2013 - 19:07
Hello.
Si je veux équipe le scoot en xénon, dans la foultitude de kits proposés, est-ce la bonne référence ?
http://www.oliverking.fr/kit-xenon-moto-tout-format-2-ampoules-,fr,4,H7MOX2SL.cfm#.UT9t6VHnh0w
Je désire juste remplacer les H7... par des H7, pas de combiné code-phares (H4) des deux côtés.
Thanx.
Murphy
Masculin Nombre de messages : 195
Cylindrée : 250 ABS - TMax 530 ABS
Message par joker83 le Mar 12 Mar 2013 - 19:23
Perso je mettrais de 55W plutot que des 35 ....
Message par Murphy le Mar 12 Mar 2013 - 20:05
Ok, mais je suis occupé à éplucher les sujets "Xénon" (20cm de neige et -14°C, pas grand-chose à faire d'autre Smile ), et il y est fait question de noircissement des optiques. Suis un peu inquiet aussi concernant la conso. 55W c'est total (ballast + ampoule)? Si les 35W éclairent vachement mieux que les origines, pour moi c'est ok, économie de l'alternateur en prime coolbleu
Murphy
Message par steprs27 le Mar 12 Mar 2013 - 22:13
Un an avec mon kit 6000k uniquement sur le code, car avec le temps de chauffe l'optique pour l'appel de phare reste en halogène.
Aucun soucis.
Attention, le xénon chauffe tout de même.
Je pensais que ça restait froid mais non, ça chauffe plus que l'halo.
Mais l'optique encaisse sans soucis. En même temps c'est pas pire que d'être en plein soleil derrière une vitre...
Je suis en 35w et ça éclaire mieux.
Comment expliquer:
Ca n'éclaire pas + loin.
Mais ça éclaire plus "franc", plus net et plus sur le coté.
Je ne repasserais pas en halo, c'est sûr.
Je roule dans Paris et aucun soucis avec les bleus.
Sur Ebay, mon kit xénon 2 optiques en H7: 20 ou 25€ environ.
Alors les 100 boules (minimum) des cons Yamaha, ils peuvent se les mettre dans le ...
Je n'ai pas de soucis de batterie car je roule d'une traite 25 km le matin et le soir.
Je ne fais pas des trajets type "coursiers" allumage/ arrêt/ allumage/ ....
Donc ma batterie ne se prend qu'un démarrage.
Moins de watts oui, mais pas moins d'ampérage.....!!
steprs27
Masculin Nombre de messages : 1216
Cylindrée : Black 2k11 Lorenzo Edition TST.
Message par joker83 le Mar 12 Mar 2013 - 22:54
coolbleu coolbleu Sylvain
Y a rien de mieux que le C.R d'un utilisateur !!!
Smile
Message par Murphy le Mar 12 Mar 2013 - 23:22
joker83 a écrit: coolbleu coolbleu Sylvain
Smile
C'est pour ça qu'il y a les forums Smile
Merci pour l'info coolbleu je suis convaincu.
Murphy
Message par lefredmax le Mar 12 Mar 2013 - 23:34
+1 pour OliverKing
J'ai monté un Xénon 6000K-55w sur le code uniquement car je ne fait que de la ville...
j'ai régler la hauteur 10cm plus bas pour ne pas gêner les autres usagé et la vision reste excellente.
lefredmax
Masculin Nombre de messages : 208
Message par NikoZozo69 le Mer 13 Mar 2013 - 10:48
Moi en bi xénon 6000k pas de souci avec ma batterie de 2008 (travail à 3km) mais je possède un chargeur optimate 4 avec raccord rapide dans la boite à gant. C'est un super chargeur, les démarrages sont bien plus vifs !
NikoZozo69
Message par riccomax le Mer 13 Mar 2013 - 13:56
riccomax
Masculin Nombre de messages : 620
Message par riccomax le Mer 13 Mar 2013 - 14:01
J'ai pas tout compris ! Je pensais que Bi-xenon, ça voulait dire 2 ampoules. Du coup, je pensais qu'en passant sur du bi-xenon sur un xmax 2010, tu avais les feux qui fonctionnaient de la même façon à droite comme à gauche :
- double code.
- double plein phare.
C'est pas le cas finalement ?
Pour ça, ne serait-ce pas ce kit ?
http://www.oliverking.fr/kit-xenon-moto-tout-format-2-ampoules-,fr,4,H7MOX2SL.cfm#.UUB12jeKjxU
ou bien
http://www.oliverking.fr/kit-moto-h4-bi-xenon,fr,4,KITH4BISLIM1AMP.cfm#.UUB3NTeKjxU
Ou alors, il faut envisager uniquement un changement de l'ampoule code avec un simple xénon...
http://www.oliverking.fr/kit-xenon-moto-tous-format,fr,4,KITMOTOTFO.cfm#.UUB3vzeKjxU
Je ne suis pas au claire entre Bi-xenon et xénon... J'ai par contre saisi que le 35 w suffisait et qu'il fallait plutôt privilégier le 6000k.
En gros, si quelqu'un connait la différence entre ces trois kits, je prends !
Malgré les multiples sujets, quand on connait pas, c'est un truc a devenir geek
tetemur
riccomax
Message par NikoZozo69 le Mer 13 Mar 2013 - 21:15
Prend du xénon simple: juste une ballast et une ampoule à une seule position: 6000k, 35w.
Bi xénon c'est pour les anciens maxou car les optiques gauche et droit sont les mêmes pas comme sur le Xmax à partir de 2010.
Bi-xénon cela signifie que l'ampoule possède 2 positions une pour le code et une pour le plein phare. un électroaimant permet cela.
NikoZozo69
Message par Murphy le Sam 16 Mar 2013 - 3:56
Bon, ben finalement, étant passé chez Norauto tout à l'heure, ce sera des Vision+ pour le moment, comme sur la Suz'. On "verra" plus tard pour le HID.
Murphy
Message par riccomax le Dim 17 Mar 2013 - 13:29
Montre nous le rendu. cyclops
riccomax
Message par Murphy le Dim 17 Mar 2013 - 16:14
Faudra patienter un poil, je reçois ma plaque demain. J'essaierai de trouver un bout de route pas trop éclairé (!) pour mettre ça en image. Devant la maison, il y a un poteau d'éclairage tous les cinquante mètres, ça va pas donner grand-chose.
Murphy
Message par Murphy le Lun 18 Mar 2013 - 19:51
Je me suis rendu chez un pote qui habite en rase campagne. Prévenu de mon arrivée, il était à l'affût. Comme il m'a vu arriver de loin (+/-300m), il m'a certifié que le phare du scoot donnait bien, et pourtant il faisait plein soleil.
Donc, au niveau "être vu", ça le fait. Pour la vision noctune, CR vendredi.
Murphy
Message par QB34 le Lun 18 Mar 2013 - 20:46
installer un Kit xénon 8000k comme moi Laughing
QB34
Masculin Nombre de messages : 859
Cylindrée : Xmax 2011 177CC - Xmax 2015 origine
Message par lefredmax le Lun 18 Mar 2013 - 21:36
QB34 a écrit:installer un Kit xénon 8000k comme moi Laughing
No Pas bon les 8000k pour les bleu !! lumière blanche obligatoire donc pas + de 6000°K sinon PV....
lefredmax
Message par riccomax le Lun 18 Mar 2013 - 21:38
Si je veux tout monter en xenon à droite comme à gauche il faut le kit de la deuxième photo ?
riccomax
Message par QB34 le Lun 18 Mar 2013 - 21:46
depuis 3 ans que j'ai installer le kit et je me suis déjà fait arrête par les force de l'ordre, environ +ou- 15 fois et jamais eu de PV pour sa et tant mieux lol
Sérieux je trouve sa le top le kit xénon sa éclaire vraiment bien
QB34
Message par Murphy le Sam 23 Mar 2013 - 21:43
De retour du boulot vendredi soir, testé en live les philips Vision+. Impecc' avec le code, ça éclaire fort & large coolbleu
Par contre en phare, bofbof. Rien de transcendant. Rien à "voir" avec la double optique du Strom et ses H4 (vision+ itou). Logique,cependant Rolling Eyes
Murphy
