 du mal a introduire ma clé...
Débutman
Masculin Nombre de messages: 417
MessageSujet: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 15:48
j'ai un soucis de taille: depuis 2 jours ma clé de contact force et j'ai du mal a y entrée ma clé je doit forcer et jouer avec pour quelle entre
mon x max n'a qu'une semaine que devrais je faire, doit je retourné chez Yamaha ou est ce que je lui met du lubrifiant ?
avez vous déjà rencontrer ce type de problème ? Rolling Eyes
oufdeX
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 15:51
Direct chez ton cons. La garantie est la pour ça........
http://www.climathermfroid.fr
bambino 75
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 15:52
EXACT coolbleu
titof93
Masculin Nombre de messages: 576
Cylindrée: satelis compressor k15
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 15:53
+1 direct chez yam headbanger
Débutman
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 15:56
je suis obliger de jouer avec une clé comme un cambrioleur devant une serrure de porte ca craint Crying or Very sad
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 16:54
peut-être que qq'un a essayé de forcé ta serrure !
de toutes façon , comme dit plus haut , direct chez ton conc !
Débutman
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 16:55
oui possible mais je pensait qu'on ne forçait plus les serrures moi
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 16:56
y a des gros bourrins partout !
Avaradatar
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 16:57
Il se peut aussi que ta clé soit légèrement tordue. Tu as essayé l'autre clé?
Débutman
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 17:02
elle n'est pas tordu puis le x max n'a qu'une semaine
bambino 75
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 17:33
sinon j'e t'aurais dit WD40 un chouia dans la serrure mais le cons avant tout
Avaradatar
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 17:44
Une clé tordue ne se voit pas au premier coup d’œil. J'ai été long avant de comprendre avec la mienne, la torsion était infime. Un moyen de le savoir est de tester l'autre clé. Si le problème persiste, alors oui, c'est retour chez le concessionnaire.
Débutman
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Dim 6 Nov 2011 - 18:50
j'ai penser a la WD40 mais je me suis ravisé en me disant que j'allais faire un tour chez le cons, mais ca me fait bien ch..
Débutman
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Mer 9 Nov 2011 - 11:09
bonjour a tout le monde ca y'est je suis passer chez Yamaha y'a 30 minutes ils ont vérifier la clé qui était ok et on mis du lubrifiant et comme neuf Smile Very Happy je suis soulager
Avaradatar
MessageSujet: Re: du mal a introduire ma clé...   Mer 9 Nov 2011 - 12:38
Content pour toi! Very Happy
» Cheval au naturel
» Comment mettre du texte sur une image ?
» Anti tangle systématique ?
» Black bass
» Le Black bass mange t'il les petits silures?
