bougie NGK IRIDIUM xmax 125CM3
Page 1 sur 11 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par lulu974 le Jeu 1 Déc 2011 - 10:10
MONTAGE FAIT CE MATIN  cheers
premier constat .
démarrage plus franc , ralentis un peu plus haut ou un peu plus rythmé dans les temps... du coup ça décolle un peu mieux !
ensuite y a vraiment une petite différence , ça semble plus réactif de 0 a 60 , un poil plus vif , j'ai aussi constater moins de retour de gaz a l’échappement .
des montées en régime plus franche ...
voila en gros ...
Que du bon ! j'ai constaté un léger gain de performance.
ce qui est dit sur cette bougie semble vrais .
je précise que ma comparaison ce fait par rapport a une nology (qui est déjà une référence ...)  , donc j'invite ceux qui testerons cette NGK IRIDIUM a faire la comparaison ou laisser leurs impressions ici sur ce post par raport a la NGK de base ...
en tout cas pour moi c'est mieux que la NOLOGY ou DENSO .
a associé au câble NGK racing ou bobine racing BANDO pour un rendement vraiment optimal  .
La nouvelle référence en terme de performance et de fiabilité.
Les bougies Iridium IX NGK sont directement issues des derniers développements en compétition. Conçues pour répondre aux exigences des clients exigeants et avides de performances, elles sont conformes au  cahier des charges  constructeurs.
Les bougies de la gamme IX, permettent d’améliorer les performances d’origine en ce qui concerne l’accélération, la facilité de démarrage à froid, la durée de vie ou encore l’économie de carburant.
Elles sont particulièrement adaptées pour les moteurs légèrement préparés, et recommandées pour les applications GPL et la conduite sportive.
L’usage d’un alliage d’Iridium (métal précieux) permet de réduire le diamètre de l’électrode centrale (0,6 mm en Iridium au lieu de 2,5 mm en nickel, 0,8 mm en platine), d’obtenir une pointe très fine, et d’abaisser le besoin en tension d’allumage. Cette caractéristique assure une inflammation plus rapide du mélange et protége le système d’allumage.
La forme biseautée de l’électrode de masse diminue la zone d’ombre (zone de carburant non enflammé), et assure une inflammation rapide du mélange.
L’électrode en alliage d’iridium montre une résistance supérieure aux températures élevées et à l’érosion. Son usure est plus lente, pouvant atteindre une durée de vie 2,5 fois supérieure à celle des bougies d’allumage classiques.
Le système anti-encrassement dit en escalier ou « 2 step » lui confère également des performances exceptionnelles pour une utilisation urbaine et les petits trajets.
dispo ici http://www.xmaxconcept.com/fr/electricite/39-bougie-ngk-iridium.html
Re: bougie NGK IRIDIUM xmax 125CM3
Message par joker83 le Jeu 1 Déc 2011 - 16:26
"C'est bon ça" !!! Laughing
Alors qui sera le prochain testeur ???
Message par lulu974 le Jeu 1 Déc 2011 - 16:38
toi Laughing
Message par joker83 le Jeu 1 Déc 2011 - 18:42
Wink Laughing
Message par bambino 75 le Jeu 1 Déc 2011 - 18:45
cheers bounce cheers Wink
bambino 75
Masculin Nombre de messages : 3014
Cylindrée : 125 X max Sport 2011
Message par doumstyle le Jeu 1 Déc 2011 - 19:09
cheers
et la reference.. la meme que l'origine avec ix a la fin ?
Wink
doumstyle
Masculin Nombre de messages : 260
Cylindrée : 500
Message par lolo13 le Jeu 1 Déc 2011 - 22:39
cheers lulu.
Juste petite question lulu,tu l'as tester la bobine ht?
Message par lulu974 le Jeu 1 Déc 2011 - 22:49
pas encore , je n'en ai pas suffisamment en stock , mais y a pas de soucis c une modif classic sur des moteur préparé ou pas ....
satisfait ou remboursé Laughing
Message par COROL le Jeu 1 Déc 2011 - 22:50
ça va se vendre comme des petits pains cette bobine et bougie iridium Twisted Evil
Message par lulu974 le Jeu 1 Déc 2011 - 22:54
ça reste une modif intéressante a faire en terme de perf pour pas trop cher ....
si j'en avais plus en stock bien sur j'aurais fait un CR mais la ... ce sera pour plus tard .
pas donner a l'achat ces bestioles la !!!!
Message par lolo13 le Jeu 1 Déc 2011 - 23:05
Ok lulu.Bon je fais comme henry,ma petite liste et je commande.
Message par joker83 le Jeu 1 Déc 2011 - 23:07
Lulu , si ça continue , va falloir que tu affrêtes un Airbus entier pour envoyer tes colis !!!! Lool
Message par X MAX 78 le Ven 2 Déc 2011 - 14:38
lulu974 a écrit:ça reste une modif intéressante a faire en terme de perf pour pas trop cher ....
Bon y a plus cas maintenant lulu !!! clindoeil
Message par gomoone le Ven 2 Déc 2011 - 15:01
doumstyle a écrit: cheers
Wink
gomoone
Masculin Nombre de messages : 462
Cylindrée : White 2011, ABS (Helder)
Message par lulu974 le Ven 2 Déc 2011 - 15:21
cr8
Message par gomoone le Ven 2 Déc 2011 - 15:55
Donc CR8EIX,
coolbleu ok
gomoone
Message par lulu974 le Ven 2 Déc 2011 - 20:42
Message par Invité le Ven 2 Déc 2011 - 20:44
coolbleu
Message par Laflèche le Dim 4 Déc 2011 - 16:33
en teste, et franchement par rapport a la bougie d'origine un petit plus quand meme de 30 a 60 kmh une montée en régime plus rapide.
Laflèche
Masculin Nombre de messages : 184
Cylindrée : 125 black power
Message par lulu974 le Dim 4 Déc 2011 - 16:48
coolbleu
Message par joker83 le Dim 4 Déc 2011 - 18:49
Je l'attends pour la tester !!!! SIFFLEUR
Message par Sylvain le Mer 7 Déc 2011 - 21:16
Très bon oui, et on dit merci à qui une fois de plus ? Tonton Lulu cheers !!!!
Sylvain
Masculin Nombre de messages : 3959
Cylindrée : Rien !
Message par Invité le Mer 7 Déc 2011 - 21:44
Message par welson83 le Mar 20 Déc 2011 - 21:53
Moi aussi , je l'attends lut et je ferais aussi un retour ....
welson83
Masculin Nombre de messages : 1203
Message par flatspinman le Mar 20 Déc 2011 - 23:15
allez hop des retours la! je fais bientot la revision des 12000 lol
flatspinman
Masculin Nombre de messages : 313
Cylindrée : 125 (2010)
