matarpa X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 223 Age: 48 Localisation: 47 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 21/10/2007
 | Sujet: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 6:21 | |
| bonjour, vu le peu de différence à l'œil, entre le 250 et le 125, personne n'a était tenté de rouler en xmax 250 avec une carte grise de 125 ? |
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 6:25 | |
| c'est pas l'envie qui manque ...mais en cas de pepin ! _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
oufdeX X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 8:24 | |
| J'ai voulu le faire direct....mais on ma prévenu que les keufs ( et les meufs dans le RER) étais bien renseigner sur cette pratique et qu'il se méfiait......en plus des énorme problème en cas d'accident... |
X MAX 78 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 2250 Age: 42 Localisation: Yvelines Cylindrée: Old X 125 de 2008 Date d'inscription: 03/02/2010
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 9:11 | |
| C'est vrai que c'est pas l'envie qui manque, mais trop dangereux à mes yeux aussi et surtout aux niveaux des contrôles notamment... Et puis si tu connais la différence entre les deux, tu remarques vite fait le carter de transmission différent de celui du 125 même peint en noir comme certain l'on fait... Je pense que tu risques moins à rouler avec un kit !!! |
Avaradatar X-Maxeur en Argent
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 9:56 | |
| L'une ou l'autre de ces pratiques est fortement déconseillée. En cas d'accident grave, que tu sois ou non responsable, l'assurance ne jouera pas. |
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 14:50 | |
| | Avaradatar a écrit: | L'une ou l'autre de ces pratiques est fortement déconseillée. En cas d'accident grave, que tu sois ou non responsable, l'assurance ne jouera pas. |
Tout à fait d'accord , et pourtant ce n'est pas l'envie qui me manque aussi de le faire , Jeff pourra vous le dire , mais il y a beaucoup de choses à modifier malgré tout !!! _______________________________________________ Old Full Black 125 GT : Vario Malossi + galets à came 8gr + curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates / Filtre à air KS / Inj.+10 / Boitier RB02 / bobine Bando + NGK iridium + antiparasite NGK / Urban Scoot 5w40 + PMAX / contact. béquille Off / optique BCD 2x60w / cligno. av. Leds SMD Power / rétros Chaft / Embouts guidon + repose pieds Rizoma /garde-boue avt JMV Concept / bavette scalpée / léche-roue retaillé / bras de fourche + bras arr. + carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes / bouchons valves métal Yamaha / Pneus Metzeler /Arrow Reflex ****[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] *** |
timi 13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3887 Age: 47 Localisation: Marseille Cylindrée: 125 cc 2010 up to 500 or up to 600 or up to 750..... Date d'inscription: 18/02/2009
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 17:59 | |
| Pour rouler en 250 la meilleure solution c'est le permis A, comme ça pas d'embrouille en cas de quoi que se soit. |
 | Sujet: Re: rouler en 250 Mer 28 Déc 2011 - 18:20 | |
| de nos jours.. a chaque accident " grave " le passage au banc est systématiquement demandé, par les assureurs, et sous controle de la D.R.I.R.E ça calme, Non ? _______________________________________________ trop d' entretien.. tue l' entretien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]Code remise: zonexmax2012 |
