Poignées Chauffantes TECHNOGLOBE LUXE -120mm-
Message par pandou le Ven 30 Déc 2011 - 17:32
Hello,
Aujourd'hui je me suis décidé a monter mes poignées chauffantes sur mon XMAX
(A la base c'etait pour le Z mais flemme de les monter ... Rolling Eyes )
C'est pas pas du tout compliqué (pour ceux qui hésiterai)
Je les ai acheté 80€ a Cardy (Vanves) modele "LUXE" de chez Technoglobe
http://www.cardy.fr/pages/sl_product.php?id=103307
Je n'ai pas de manchons mais ca chauffe quand meme bien !
J'vous mets quelques photos (apres montage)
Je n'ai malheuresement pas pensé a faire un reportage " tuto" Neutral
mais si vous avez des questions, n'hesitez pas ... ( p'tete qu'il y a deja un tuto confused )
Le boitier de commande "double face":
Le fils de la poignée :
Et la poignée en elle meme:
pandou
Masculin Nombre de messages : 142
Re: Poignées Chauffantes TECHNOGLOBE LUXE -120mm-
Message par Invité le Ven 30 Déc 2011 - 17:34
+/- sur la batterie simplement??
Dommage pas de tuto... ...attention...
vert
Message par pandou le Ven 30 Déc 2011 - 17:37
Non, j'ai pas branché en direct parce que :
si tu les oublies Evil or Very Mad
si un malin les allume Evil or Very Mad
J'ai juste mis le MOINS sur la batterie et le plus sur l'une des veulleuses Very Happy
pandou
Message par Murphy le Ven 30 Déc 2011 - 17:47
Pas de risque que cela fasse "un peu beaucoup" pour le fusible ??
Murphy
Masculin Nombre de messages : 195
Cylindrée : 250 ABS - TMax 530 ABS
Message par Invité le Ven 30 Déc 2011 - 17:57
pandou a écrit:Non, j'ai pas branché en direct parce que :
coolbleu
Message par aurel14 le Sam 28 Jan 2012 - 21:00
Pandou, as tu des retour au niveau usage ? la batterie tiens-elle le choc ?
aurel14
Cylindrée : à pied
http://www.zone-xmax.com/t11477-aurel14-xmax-250-2011?highlight=
Message par benjti95 le Lun 30 Jan 2012 - 18:06
elle sont propre ces poignee
benjti95
Message par lulu974 le Lun 30 Jan 2012 - 18:14
ouai lavée avec mir laine ...
Message par benjti95 le Lun 30 Jan 2012 - 18:23
ok lulu je ten la perche lol!
benjti95
Message par julienc23 le Lun 30 Jan 2012 - 18:28
cheers en plus le grand froid arrive en France!
julienc23
Message par lulu974 le Lun 30 Jan 2012 - 18:52
benjti95 a écrit:ok lulu je ten la perche lol!
désolé ... Embarassed Laughing
Message par pandou le Mar 31 Jan 2012 - 22:48
aurel14 a écrit:Pandou, as tu des retour au niveau usage ? la batterie tiens-elle le choc ?
Nickel,
La batterie tiens bien
Il y a un petit temps avant qu'on ressente la chaleur mais ca chauffe bien
Le seul HIC c'est le levier de frein qui est en métal donc froid ...
pandou
Message par aurel14 le Ven 3 Fév 2012 - 7:48
okey merci Very Happy
au niveau du boitier de commande, c'est un autocollant ou il est fixé ? tu peux le mettre ailleur que là ou tu l'as mis ?
aurel14
Cylindrée : à pied
Message par pandou le Ven 3 Fév 2012 - 17:57
oui avec du double face, tu le met ou tu veux ( longueur du fil a prendre en compte)
pandou
Message par aurel14 le Ven 3 Fév 2012 - 19:25
okey merci Wink
aurel14
Cylindrée : à pied
Message par Dingo95 le Lun 25 Nov 2013 - 17:14
Bonsoir j'ai aussi fait le passage au poignées Tecnoglobe, comme dit Pandou il est vrai sa chauffe vraiment bien.
J'ai effectuer le montage et il est vrai que cela n'est pas trop compliqué.
A la place du double face j'ai opté pour la fixation a la base du rétro de gauche.
Pour le câblage le - direct a la batterie et le + branché en après contact.
Il n'est pas vraiment conseillé de le branché sur le + de la veilleuse (ça ne veut pas dire que cela ne fonctionnera pas mais pour la section de câble c'est pas top) ou sinon on peut s'en servir pour éventuellement commander un relais.
Je n'ai pas pris de photos du montage mais je peut éventuellement tout démonter et faire quelques clichés pour ceux que cela intéresse .
Dingo95
Message par Invité le Mar 26 Nov 2013 - 10:02
Merci pour ton retour coolbleu
Message par Dingo95 le Mar 26 Nov 2013 - 20:28
Y'a pas de quoi...
Dingo95
Message par trendylikeus le Sam 18 Avr 2015 - 13:08
petit hic avec la poignée d'accélérateur. elle remonte pas toute seule en position "haute" quand elles chauffent..
trendylikeus
Masculin Nombre de messages : 34
