| | Xmax qui ne rupte pas en descente | |
hesteban78 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 100 Age: 40 Localisation: VILLEPREUX 78 Cylindrée: 125 Date d'inscription: 08/07/2008
 | Sujet: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 7 Jan 2012 - 20:21 | |
| Salut à tous, je viens d'acheter un Xmax 125 d'occas chez yamaha Versailles. Le mien vient de lacher à 32000kms (moteur HS....dégouté). Mauvaise suprise, le xmax se traine à 115 maxi sur autoroute il a 10000kms au compteur. Essai en descente sur 2kms, il bloque à 125 et ne rupte pas. Y a un bleme!Il est full stock origine. Une idée à présenter au cons car je vais le ramener c clair .. merci de vos éclairsissements. |
timi 13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3526 Age: 47 Localisation: Marseille Cylindrée: 125 cc 2010 up to 500 Date d'inscription: 18/02/2009
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Dim 8 Jan 2012 - 11:00 | |
| Voir l'état des galets, voir la courroie ,si modèle 2010 embrayage à contrôler ( déglaçage pris en compte si garantie ) . Révision des 1000 et 6000 effectuées ?? |
Débutman X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 344 Age: 37 Localisation: lyon Cylindrée: 125 Date d'inscription: 07/08/2011
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Jeu 26 Jan 2012 - 18:19 | |
| âpres tout dépend de la façon dont a été effectuer le rodage de l'ancien proprio |
Nombre de messages: 11069 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Jeu 26 Jan 2012 - 18:31 | |
| voir l'état général de la transmission et plus particulièrement l'usure courroie + galet
s'il ne monte pas plus en vmax c'est surement la courroie d'origine qui est arrivée son taux d'usure max , c'est souvent la cause d'une vmax qui peine
idem sur les galets
_______________________________________________ -Vario TST double pente 7gr "L" et 9gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "Bando" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
ovezallen X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 167 Age: 35 Localisation: Cergy Cylindrée: 125 Date d'inscription: 04/07/2011
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Jeu 26 Jan 2012 - 18:48 | |
| j'avais le meme soucis et on m'a changer toute ma transmission arriere ainsi que la courroie. si elle est usée, elle monte moins haut entre les pignons et du coup, la demultiplication est changé. Pour info l'xmax rupte a 10500T/mn. avant reparation je ruptais a ce regime moteur a 130Km/H, apres reparation, a 130km/H je touche meme pasq les 10000T/mn....si ca peut te donner un indice... |
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Jeu 26 Jan 2012 - 19:23 | |
2hot4u X-Maxeur timide
Nombre de messages: 22 Age: 43 Localisation: marseille Cylindrée: 125 Date d'inscription: 30/01/2011
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Ven 27 Jan 2012 - 14:06 | |
| bonjour, je confirme la courroie + galets. Il m'est arrivé les même symptômes au mien. Vmax calé 125, puis rupteur. Après changements des ces 2 pièces , j'ai gagné un gros +10kmh au compteur. |
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Ven 27 Jan 2012 - 14:45 | |
| 125 d'origine ou avec un vario ? |
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 28 Jan 2012 - 9:07 | |
| Il y a quelques jours j'ai rupté a 10400 t/mn sur du plat a environ 120/125. J'ai un vario Malossi avec toute la quincaillerie jaune. |
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 28 Jan 2012 - 9:09 | |
| | timi 13 a écrit: | toute la quincaillerie jaune. |
courroie hs ?? _______________________________________________ -Vario TST double pente 7gr "L" et 9gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "Bando" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 28 Jan 2012 - 9:11 | |
| Non courroie Malo kevlar neuve tout comme le vario..... |
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 28 Jan 2012 - 9:16 | |
| Peut être un problème de sur poids du conducteur heum dsl |
Nombre de messages: 9412 Age: 43 Localisation: Var , St Raphael Cylindrée: Old X-Max 125 Full Black GT 2009 Date d'inscription: 18/07/2009
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 28 Jan 2012 - 9:22 | |
| Monte la poulie Malo , ça ira mieux .... _______________________________________________ Old XMax Full Black 125 GT 2009 : Vario Malossi + galets à came 8gr et curseurs Dr Pulley + C.P Malossi + petits ressorts jaunes + poulie Malossi + courroie Gates Boost / Filtre à air KS / Inj. +10 / Boitier RB02 Modulator / bobine Bando + bougie iridium NGK + antiparasite NGK / contacteur béquille Off // optique BCD 2x60w ultra-white / cligno. av. Leds SMD hight power / rétros Chaft / Embouts guidon Rizoma / bavette scalpée / léche-roue retaillés / bras de fourche + bras arr. raccouci by Jok.+ carter d'allumage + étriers noirs / feux arr. teintés noirs / plaque d'immat. perso. Zone Xmax / selle Bagster / Bulle scalpée black perso. / Stickers jantes by Lulu / bouchons valves chromés Yamaha // Pneus Metzeler // Devil carbonne***[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]** |
 | Sujet: Re: Xmax qui ne rupte pas en descente Sam 28 Jan 2012 - 9:51 | |
| Bon ok vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs lool |
