| | problème amortisseurs 250 | |
pascalf785 X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 92 Age: 48 Localisation: REIMS Cylindrée: 250 Date d'inscription: 13/09/2011
 | Sujet: problème amortisseurs 250 Dim 15 Jan 2012 - 8:06 | |
| Bonjour à tous. j'ai un souci avec mes amortisseurs. En effet ceux-ci ne remontent plus, alors j'attrape le scoot par l'arrière et je le soulève un grand coup et là ils rementent mais au bout de quelques centaines de mètres ils restent à nouveau coincés en position basse. j'emmène mon scoot la semaine prochaine pour la révision des 1000km, je vais évidement en parler à mon cons mais avant j'aimerais savoir si parmi vous quelqu'un a déjà rencontrer ce problème. A part ça c'est une super machine et je pense q'après la révision et une petite modif des galets ça va être encore mieux. |
Nombre de messages: 10636 Age: 43 Localisation: Var , St Raphael Cylindrée: Old Full Black 125 GT 2009 Date d'inscription: 18/07/2009
oufdeX X-Maxeur Professionel
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Dim 15 Jan 2012 - 9:53 | |
| Garantie direct, des neuf il te faut.....' |
lolo13 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 3956 Age: 38 Localisation: marseille Cylindrée: 125 cm3 Date d'inscription: 21/01/2011
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Dim 15 Jan 2012 - 20:21 | |
| Oui,il faut demander des neufs,surtout que ton scoot est recent. |
LoloMax X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 140 Age: 38 Localisation: PACA Cylindrée: 250 Date d'inscription: 18/08/2010
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Dim 15 Jan 2012 - 20:49 | |
| A mon avis tes amortisseurs ont perdu la "détente", le gaz à l'intèrieur de ceux-ci....ou problème avec les ressorts (matière ? ). Sa passe en garantie çà.... |
Nombre de messages: 12115 Age: 43 Localisation: ile de la reunion Cylindrée: Old black 125/ 2008 Date d'inscription: 14/04/2008
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Lun 16 Jan 2012 - 6:09 | |
| oui sans soucis en garantie _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Lun 16 Jan 2012 - 7:40 | |
| OUAIS D'AUTANT QUE J'AI LE C.. ET LE DOS EN COMPOTE. |
g-mo X-Maxeur en Or
Nombre de messages: 1478 Age: 37 Localisation: 92666 Cylindrée: OLD 250i Date d'inscription: 15/05/2011
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Lun 16 Jan 2012 - 12:20 | |
|  garantie |
Avaradatar X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 628 Age: 62 Localisation: Paris - Bretagne Cylindrée: 125 Date d'inscription: 21/07/2011
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Lun 16 Jan 2012 - 12:44 | |
| Amortisseurs ? Quels amortisseurs ? Quand ils fonctionnent (!), ce n'est déjà pas le grand confort Ça doit être terrible, et tu devrais le rapporter tout de suite, sans attendre la révision des 1000. Maintenant, si tu veux te faire un tassement de vertèbres... |
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Mer 18 Jan 2012 - 6:31 | |
| J'ai apporté mon scoot hier pour la révision et mon cons a décelé une tige d'amortisseur tordue. Probablement dû au transport et le fait de rouler cela a provoqué en plus une fuite. Du coup je lui ai laissé pour quelques jours et il m'a prété un autre x-max. Bravo sky-motos cahalons en champagne. |
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Mer 18 Jan 2012 - 7:03 | |
steprs27 X-Maxeur lancé
Nombre de messages: 362 Age: 35 Localisation: 60 cm devant mon écran.. Cylindrée: 125 White Lorenzo Edition 2011 Date d'inscription: 30/06/2010
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Mer 18 Jan 2012 - 7:50 | |
| En même temps, pas facile de mettre ça sur le dos du client |
X MAX 78 X-Maxeur Professionel
Nombre de messages: 2222 Age: 42 Localisation: Yvelines Cylindrée: Old X 125 de 2008 Date d'inscription: 03/02/2010
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Mer 18 Jan 2012 - 8:27 | |
| Super Pascal !!!  Avec en plus le prêt d'un véhicule de courtoisie, c'est nickel tout ça ! Et ensuite, tu vas pouvoir en profiter pleinement... |
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Mer 18 Jan 2012 - 8:54 | |
 | Sujet: Re: problème amortisseurs 250 Mer 18 Jan 2012 - 17:53 | |
| +1 |
