 XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)
coucou78
MessageSujet: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Dim 19 Fév 2012 - 12:54
ouaih c quoi ce truc ;-)
y'en a qui disent qu'il faut pousser le xmax , pour qu'il rupte pour connaitre sa vmax ....
j'avoue être assez paumé là
shogo22
Masculin Nombre de messages: 172
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Dim 19 Fév 2012 - 13:11
Le rupteur est en gros une sécurité qui permet de préserver le moteur.
Il "s'actionne" à un nombre de tours minutes prévu.
Donc une fois arrivé a X tour minutes le rupteur "se met en route" et tu entendras ton moteur "vaciller" monter et descendre en régime, une fois à ce stade c'est que tu es au max de ce que ton scooter donnera dans la configuration actuelle.
En tout cas c'est comme ça que je je l'ai compris Razz
Avaradatar
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Dim 19 Fév 2012 - 16:53
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Dim 19 Fév 2012 - 17:23
a 10500 t/m
coucou78
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Dim 19 Fév 2012 - 19:28
ouache ... mais faut etre en descente , style serre-chevalier là !!!!
pour rupter ??????
car moi c plutot 8500 - 9000 tour max sur plat !
Avaradatar
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Dim 19 Fév 2012 - 19:39
Peut-être pas Serre-Chevalier, mais une longue descente sur voie rapide (attention aux radars) ou autoroute
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Lun 20 Fév 2012 - 4:13
si tu rupte plus tôt c'est qu'il y a une usure galet/courroie
coucou78
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Lun 20 Fév 2012 - 18:13
ben pas encore rupté mais 120 km/h sur plat et du 130 km/h avec légère descente.(le scoot a 1500 km)
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Lun 20 Fév 2012 - 19:03
alors tout va bien ...
coucou78
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Lun 20 Fév 2012 - 19:13
coollllllllll ...
je prends de l'assurance et roule un peu rocknroll. , pas bon ca, Evil or Very Mad
Avaradatar
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Mar 21 Fév 2012 - 8:44
coucou78 a écrit:
coollllllllll ...
Ah non, pas bon du tout...
J'ai fait la même chose jusqu'à une bonne gamelle.
C'est bien que tu t'en rendes compte.
coucou78
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Mar 28 Fév 2012 - 18:44
vois tu Avaradatar, le problème avec un 125 c'est qu'on roule à une vitesse bâtarde.
... et une pèche uniquement à basse vitesse !
Car de 0 à 80 km/h le xmax assure au-delà c'est un pure veau.
moi je roule parfois à 110 -120 km/h , donc on a pas assez de gouache pour se mettre vite hors de danger en cas de dépassement , on s'expose longtemps aux caisses ou camions.
En fait c 'est surtout en ville que le scoot est à l'aise.
moi je fais du mi-autoroute (N118) mi ville (La défense).
Peut être tmax 250 (en tout cas hors de question de m'astiquer en trois style MP3), ou retour aux sources permis gros cube et basta ...
Avaradatar
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Mar 28 Fév 2012 - 19:30
Entièrement d'accord avec toi !
Fender75000
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Mar 28 Fév 2012 - 19:31
Au putain tu vas prendre cher café
oufdeX
MessageSujet: Re: XMAX qui rupte ? mais ca veut dire quoi en fait ... ;-)   Mar 28 Fév 2012 - 19:39
[b]
Et où !?? carton rouge
http://www.climathermfroid.fr
» A quoi tu pense.
» Qui veut faire partie de l'equipe ?
» amussent quand il fait beau
» L'existence d'un harcèlement moral du fait de sanctions répétées
» Velo special - ca veut dire quoi??
