R1 de Guix : remise en etat
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par GUIX1000 le Dim 26 Fév 2012 - 0:40
Alors puisque le Fofo est plutôt sympa je vais vous faire partager la remise en route de mon R1 de 2003.
Donc voila Mai 2010 petite chute sur autoroute A1 du cote droit résultat : tète de fourche rayée flanc droit et demi sabot droit rayés et pour finir un demi guidon tordu Sad rien de bien grave pour rouler au final je reste comme cela jusqu’à l’année dernière ou ça me saoul et je met la moto au box et prends un Xmax pour tous les jours Wink
Du coup çà me manque quand même !!!
alors voila je viens juste de tout démonter reste juste le réservoir en passant je ferai un nettoyage complet de toute les parties difficiles d’accès !!!!
je vais jeudi prochain chercher un carénage d'origine avant complet durant ce temps je vais essayer de tout nettoyer entre temps ensuite des que je récupère une béquille avant je polirai les rebords de jantes !!!!
ensuite il faudra commander un échappement pour être homologuer et faire le changement du kit chaine !!!
je vous posterai l’évolution des travaux en attendant voici ce qui reste en place :
GUIX1000
Masculin Nombre de messages : 459
Cylindrée : de 125 A 1000
Re: R1 de Guix : remise en etat
Message par lulu974 le Dim 26 Fév 2012 - 8:49
sympa de nous faire partager cette remise en forme ça nous changera du scoot !!! coolbleu
Masculin Nombre de messages : 20705
Message par aurel14 le Dim 26 Fév 2012 - 9:32
aurel14
Cylindrée : à pied
http://www.zone-xmax.com/t11477-aurel14-xmax-250-2011?highlight=
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 10:57
Un peu ouai....juste 875cc de différence, vite fait!!
Sinon bon courage et tu peu mettre encore des photos, j'aime bien le R1 moi!
Message par Pop's it le Dim 26 Fév 2012 - 10:59
C'est beau Razz
Pop's it
Message par joker83 le Dim 26 Fév 2012 - 11:29
Bon courage GUIX , on sent que tu as la motivation pour le faire , ce que je comprends tout à fait !!!! Cool
Et comme dit Lulu , ça nous changera du X-Max !!!!
lol!
P.s: essaie de mettre les photos en format "forum" , 800 pixels , stp ..
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 11:31
Message par GUIX1000 le Dim 26 Fév 2012 - 15:13
Ouaiiiii ca va le faire en plus je la connais par coeur donc c rapidos cet aprem je refais le systeme de frein et je frotte Wink fotos a suivre ....
GUIX1000
Message par COROL le Dim 26 Fév 2012 - 17:51
Bon courage pour cette remise en état GUIX pas mal de taf en vue Exclamation
Message par GUIX1000 le Dim 26 Fév 2012 - 18:16
bon alors voici le taff de ces deux dernieres heures Wink
donc comme c'etait un peu crado derriere le bras oscillant j'ai tout retirer pour frotter un peu du coup je prends la jante arriere pour la preparer avant polissagage des bords Wink
héhé c vide tout ca !!! cheers
La c deja plus propre. Resiste au lavage ce salopard d'amorto et de ressort peu praticable !!!mais apres c encore un autre demontage et la c vraiment prise de tete !!! Sad
On charge le Maxoo et direction la maison !!! c pas bien loin je vous rassure
et donc voici apres moulte decoupe de pti morceaux de papier de tapissier la voici prete a etre enduite de gel decapant !!! pour la suite ca sera demain jaune
GUIX1000
Message par sherwood le Dim 26 Fév 2012 - 18:31
j'adore, super boulot, courage et merci pour les photos
sherwood
Masculin Nombre de messages : 49
Message par GUIX1000 le Dim 26 Fév 2012 - 18:51
Pour le mome t ca va c que de la preparation apres j'espere que le decapant ne va pas baver et j'espere arriver a avoir qq chose de propre a ce moment la on dira que c nikel j'ai pas encore pratique cette operation aauparavant Wink
GUIX1000
Message par joker83 le Dim 26 Fév 2012 - 19:20
GUIX1000 a écrit:bon alors voici le taff de ces deux dernieres heures Wink
Je suis curieux de voir le résultat du "polissage" de la jante , car le décapant ça attaque grave , et ensuite tu vas la laisser "brute" ou tu passes un vernis ou autre chose ????
P.s: j'ai remis tes premières photos au bon format !!! Wink
Message par GUIX1000 le Dim 26 Fév 2012 - 19:35
Ca attaque grave mais pas assez !!!! Lol
Faudra pas mal ponsser a l'eau et au Belgom a la fin Wink
Je ne pense pas vernire le tout je sais pas faire Sad( et les bombes je sais pas ce que ca vaut !!
GUIX1000
Message par joker83 le Dim 26 Fév 2012 - 19:57
GUIX1000 a écrit:Ca attaque grave mais pas assez !!!! Lol
Pourtant celui que je me suis servis pour le bras oscillant , je peux te dire qu'il attaque , enfin la qualité de peinture doit être meilleure
GUIX1000 a écrit:
Faudra pas mal ponçer a l'eau et au Belgom a la fin Wink
Bon courage , éclate toi bien !!!! Very Happy
Message par steprs27 le Dim 26 Fév 2012 - 22:09
Beau partage, bel engin, bonne rénovation!
steprs27
Masculin Nombre de messages : 1216
Cylindrée : Black 2k11 Lorenzo Edition TST.
Message par GUIX1000 le Lun 27 Fév 2012 - 3:28
Bon voila comme j'ai fini le boulot pas trop tard ce soir et que ca me demangeais ben j'ai attaque le premier cote :
On tartine de décapant qui trainait au Box : Marque Leroy Merlin (j'ai auparavant décolle de la moquette avec !!) faut faire attention a pas en mettre derrière sinon .. c le draaame Suspect
et voila le resultat au bout de 5 MN Very Happy
ca ce presente pas mal !!
au bout de 10 MN ca ce decolle bien en paquet ca viens relativement tout seul !!!
20 MN c vraiment pas mal !!!
apres 40 a frotter avec un pti tampon gex en plus du decapant voila c le resultat complet sans avoir commence a ponce !!!
ici avec poncage au 600 a l'eau et au WD40 apres 1heure de boulot c plutot pas mal ???
Donc voila en 1 heure on fait un cote de jante en nettoyage faut compter 30 pour mettre le scotch de tapissier pour protéger donc environ 3h pour la jante arrière probablement 2H pour la jante avant mais n'ayant pas encore la béquille de stand avant je le ferai plus tard SIFFLEUR
Du coup je vais pouvoir remonter la coque arrière tranquillement en attendant d'aller chercher mes carénages Jeudi et que je ne monteraient pas avant Lundi prochain insultes
Donc faudrait que je fasse la jante avant Jeudi et Or mis demain il ne me reste que Mercredi ca va être tenduuuuu !!!
Ps: merci pour la remise au format Wink
GUIX1000
Message par joker83 le Lun 27 Fév 2012 - 3:49
Beau boulot Guix , le résultat est plutot sympa , j'aime bien ça le fait !!!! coolbleu
Comme quoi tu vois que le décapant a bien fait son boulot , j'ai utilisé du V33 en gel , celui ci aussi il attaque !!
scratch Mais pas de risque d'oxydation par la suite d'après toi ???
Message par GUIX1000 le Lun 27 Fév 2012 - 4:08
oxydation ??? je sais pas mais je pense pas pour avoir des potes qui l'ont deja fait pas de soucis de ce cote la !!! faut juste mettre un coup de belgom de temps en temps Wink
Au pire je ferai vernir mais je doute de la nécessitée !!!
Ps : tu dors pas a cette heure la ????
jaune
GUIX1000
Message par steprs27 le Lun 27 Fév 2012 - 10:43
C'est frais comme résultat... chapeau Beau boulot.
steprs27
Message par Pop's it le Lun 27 Fév 2012 - 10:48
ça rend super bien bleu
steprs27 a écrit:C'est frais comme résultat... chapeau Beau boulot.
Tien steprs, toi qui gère photoshop tu veut pas nous faire deux jantes polie sur un Old xmax ? vert vert
Pop's it
Message par steprs27 le Lun 27 Fév 2012 - 10:52
En fin de semaine, je fais mon sac là, j'me casse en vacances.... :-) et puis ça va vous donner vraiment envie de le faire. Je m'en voudrais que vous ayez des ampoules... Hi hi hi!!!!!!
steprs27
Message par Invité le Lun 27 Fév 2012 - 12:35
super résultat coolbleu
Je pense aussi qu'il y a un risque d'oxydation un vernis en protection serait pas mal.
Message par steprs27 le Lun 27 Fév 2012 - 12:47
Vernis bombe... C'est bon ça..??
steprs27
Message par joker83 le Lun 27 Fév 2012 - 13:04
jaune
Je suis déjà debout tu veux dire , je commence le taff entre 4h30 et 5h00 , voilà pourquoi je suis déjà sur le forum , je lis les posts du soir et toi pas encore couché ??? Very Happy
