top case xmax
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
top case xmax
Message par xav52 le Dim 6 Mai 2012 - 22:17
bonjour a tous je viens d'acheter un top case d'origine pour xmax
c'est celui qui est monté sur le business.
je crois que c'est un top case issue de la marque givi et est ce que quelqu'un sait si le kit feux stop additionnel GIVI est adaptable sur se top case d'origine du xmax business.
MERCI POUR VOTRE AIDE A BIENTOT
xav52
Masculin Nombre de messages : 112
Re: top case xmax
Message par lolio77 le Dim 6 Mai 2012 - 22:22
lolio77
Masculin Nombre de messages : 1643
Cylindrée : Xmax 125 ( olivier )
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 6 Mai 2012 - 22:26
MERCI SUPER COOL
xav52
Re: top case xmax
Message par lolio77 le Dim 6 Mai 2012 - 22:27
j'ai changé le lien car c'est un 46L sur le business Wink
lolio77
Re: top case xmax
Message par lolio77 le Dim 6 Mai 2012 - 22:43
attend j'ai peut être dis une connerie car j'ai un ami qui a prit ce feu mais dans ton cas c'est peut etre différent.....
ton top case ressemble au premier ou au deuxieme ?
lolio77
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 6 Mai 2012 - 23:25
au deuxieme
xav52
Re: top case xmax
Message par lolio77 le Dim 6 Mai 2012 - 23:28
oui c'est bien ce que je pensais donc je ne sais pas du coup si c'est le même .
le mieux c'est de posé la question a Yam je pense ou peut être une personne du forum la déjà fait sur ce modèle
lolio77
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 6 Mai 2012 - 23:40
si un membre de la zone a la reponse merci d'avance car mon conces ne sait pas ou ne sait rien !!!! Question Question Question
xav52
Re: top case xmax
Message par xav52 le Sam 12 Mai 2012 - 22:28
salut à tous je viens de recvoir mon kit feu stop c'est le kit e94 givi prévue pour le top case givi E470 simply
Il s'adapte trés bien on dirait qu'il est prévue pour le top case d'origine a savoir que se kit se trouve a 40 euros environ sur tous les bon site.
xav52
Re: top case xmax
Message par lolio77 le Dim 13 Mai 2012 - 9:18
xav52 a écrit:salut à tous je viens de recvoir mon kit feu stop c'est le kit e94 givi prévue pour le top case givi E470 simply
super xav52 cheers je savais que tu allais trouvé coolbleu
lolio77
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Dim 27 Mai 2012 - 11:27
Génial l'info sur le kit, de savoir qu'il s'adapte au topcase d'origine Yam... Je viens de m'en commander un sur ebay. 30€ c'est pas cher !
rodoleveq
Masculin Nombre de messages : 42
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Dim 27 Mai 2012 - 11:33
xav52 il y a des trucs particuliers à savoir pour le monter sur le topcase Yamaha ou c'est totalement identique au montage indiqué dans la notice (pour le Givi) ?
Merci !!!
rodoleveq
Re: top case xmax
Message par xav52 le Lun 28 Mai 2012 - 10:02
c'est le meme montage bon courage par contre si tu as d'autre question n'hésite pas
xav52
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Lun 28 Mai 2012 - 10:16
cool ! merci ! je verrai ptêt quand je l'aurai reçu, merci à toi !
rodoleveq
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Sam 2 Juin 2012 - 22:07
je l'ai reçu ! aucun souci pour la partie top case, c'est effectivement exactement le même, pas trop trop dur...
en revanche j'ai un souci au niveau du connecteur du support, le truc vissé sur le scoot et qui remplace les poignées, sur lequel on clipse le topcase, il est en métal et pas "pré-percé" (pas comme ceux du schéma de montage givi en fait)... Sad je ne trouve pas comment mettre le petit contact à enfoncer, il faut percer mais c'est super chaud !
rodoleveq
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 3 Juin 2012 - 15:40
aurais tu une photo pour accompagner ce que tu dis
xav52
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 3 Juin 2012 - 15:42
aurais tu une photo pour voir de qu'elle parti tu parles.
xav52
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Dim 3 Juin 2012 - 16:33
C'est celui là, d'origine Yamaha et qui vient en remplacement des poignées arrières.
Il s'intègre super bien, est joli, mais problème : il est en métal hyper dur... Le topcase se clipse sans souci dedans, mais le contacteur qui est sur le dessous et qui est sensé venir se coller sur le dernier élément relié aux câbles des feux stop, bah il vient contacter rien du tout... Car je n'arrive pas à monter le dernier maillon de la chaine :-(
Il faut normalement percer le support topcase et mettre dedans le contacteur qui vient se protéger avec le petit capuchon quand le topcase est enlevé. Je ne peux pas percer le trou (qui devrait normalement être en haut à droite sur la photo) qui viendrait accueillir ce contacteur... Ou alors il va falloir que j'adapte le système (soudure, colle, je ne sais pas trop Sad)
Normalement le topcase givi vient se clipser sur un support plastique...que l'on peut percer selon les schémas...
rodoleveq
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 3 Juin 2012 - 18:27
pour moi la solution du contacteur a été collage à la colle epoxy
xav52
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Dim 3 Juin 2012 - 22:59
Cool alors, c'est la voie que je commençais à penser suivre, ça me rassure d'avoir confirmation :p Merci ! Je vais faire comme ça
rodoleveq
Re: top case xmax
Message par xav52 le Lun 4 Juin 2012 - 9:16
sinon il est possible de se passer du contacteur en utilisant deux cosse (affin que le top case soit demontable)
xav52
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Dim 10 Juin 2012 - 8:50
Quelle galère ! J'ai limé le dernier contacteur qui normalement vient se clipser dans un trou réalisé dans le support du topcase en plastique Givi (vu que je ne peux pas percer le support en métal Yamaha...)
Il ne fait plus qu'environ un demi-centimètre d'épaisseur, j'ai tout raboté, plastique, contacts en métal...mais maintenant je n'ai plus les petites vis pour fixer les fils bien sûr, je m'accomoderai d'un point de soudure je pense, puis collerai le contacteur sur le support bien fermement... Mais ce n'est pas idéal, ça me plaît moyen :-(
Comment tu as fait toi xav52 exactement si tu as fait face au même souci ? C'est quoi ton idée de cosses ? Et par où ensuite as-tu fait passer les fils jusqu'aux feux stop d'origine ? (avec le support Yamaha il n'y a pas vraiment moyen de le faire propre, à un endroit les fils seront forcément à l'extérieur du scoot, sur 3-4cm, avant de les faire rentrer dans la carosserie... :-(
rodoleveq
Re: top case xmax
Message par xav52 le Dim 10 Juin 2012 - 9:25
avec les cosses tu peux relier tes fils et ensuite les passer au niveau de la coque arriere afin de protéger le fil de la pluie ect j'ai utilisé de la gaine thermo soudable
et il ne pendouille pas vue que le top case vient s'appuie ddessus et qu'il repose sur la platine
xav52
Re: top case xmax
Message par joker83 le Dim 10 Juin 2012 - 9:30
Pourquoi tu ne fais pas quelques photos Xav52 , ce serait peut être plus parlant pour Rodoleveq !!!!
Re: top case xmax
Message par rodoleveq le Dim 10 Juin 2012 - 10:32
De mon côté je vais faire qq photos pour décrire mon souci Smile
rodoleveq
Re: top case xmax
