Roulement de roues avant
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 15:54
Je vais profiter de mon changement de pneus pour changer mes roulements de roue avant. J'ai ultisé la fonction recherche mais rien.
Quelqu'un a déjà fait ça ?
Si oui c'est foutu comment (j'ai pas encore démonté) ?
Y a t'il besoin de matériel spécial pour changer ces roulements ?
Merci pour votre aide
gunsman76
Re: Roulement de roues avant
Message par calli le Dim 24 Juin 2012 - 17:52
Je sais pas si tu la deja mais ça peu aider, perso j'ai pas toucher au roulement de le roue.
and this
calli
Masculin Nombre de messages : 362
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 17:53
A merci je vais aller jeter un coup d'oeil.
Ta roue tournes librement ou elle est dur quand tu la fait tourner à la main ?
gunsman76
Message par calli le Dim 24 Juin 2012 - 17:55
je te les ai reposté en plus grand parce que c'était trop petit . ma roue est libre.
Du coup ça aussi sa peu t'interesser.
Petite technique pour vérifier que ton axe est pas tordu.
calli
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 17:57
Donc mes roulements sont mort ou alors faudrait que je les dégraisses et que je les regraisse comme il faut.
EDIT :
1000 messages avec ce post !!
gunsman76
Message par calli le Dim 24 Juin 2012 - 17:59
GG pour les milles messages , ça peu etre ton axe , ca peu etre les roulements , ça peu etre les freins ou au pire le disque , ça peu etre beaucoup de chose lol même lentraineur qui déconne.
calli
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 18:01
Le disque est mort (voilé)
gunsman76
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 19:23
pour tes roulements il vaut mieux te munir d un arrache roulement , dans la revue technique il te disent d utilisé une tige et un marteau mais c est impossible ,j ai essayé durant plkus d une heure cette semaine en vain donc j ai fait appelle a un pote mecano voiture depose repose 10 mns leplus dur c est de reepositionner la roue sur scoot si tu es seul
THITA
Masculin Nombre de messages : 99
Message par Pop's it le Dim 24 Juin 2012 - 19:25
THITA a écrit:pour tes roulements il vaut mieux te munir d un arrache roulement , dans la revue technique il te disent d utilisé une tige et un marteau mais c est impossible ,j ai essayé durant plkus d une heure cette semaine en vain donc j ai fait appelle a un pote mecano voiture depose repose 10 mns leplus dur c est de reepositionner la roue sur scoot si tu es seul
Faut démonter l'étrier sinon c'est galaire
Pop's it
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 19:29
Et avez vous un lien pour acheter les roulement en ligne ?
J'ai regarder chez marcmoto, mais rien trouvé
gunsman76
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 19:43
ce n est pas vraiment l etrier qui gene c est surtout les faits suivants :
-une main pour tenir en place le capteur vitesse
-une autre pour presenté la roue a sa place tout en tenant l entretoise
-et une autre pour enfiler l axe
donc trois mains voir quatre car l entretoise ne tient pas tjrs avec la graisse
mais apres plusieurs deposes et reposes on s y habitue
THITA
Message par calli le Dim 24 Juin 2012 - 20:14
tu est bon pour appeller yam guns , cest le gerne de truc chiant que tu trouvera chez eux , sans le disque ta roue frotte toujours ?
Et sinon ya la soluce de carrement racheter le roue avant dans une casse ou sur le bon coin.
A deux ça passe thita mais c'est vrai que c'est tendu lol.
calli
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 20:16
Oui je voulais justement éviter la cons, il me prenne à chaque fois pour un americain. Dernier passage cette semaine, 2 vis de carénage, (elle doivent être en or) 2,80 euros
Alors le roulement....
J'imagine même pas
gunsman76
Message par Pop's it le Dim 24 Juin 2012 - 20:17
THITA a écrit:ce n est pas vraiment l etrier qui gene c est surtout les faits suivants :
Ah oui c'est sur mais ne pas avoir a placer le disque entre les plaquettes ça aide, vraiment coolbleu
Pop's it
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 20:42
j en ai eu pour 22,50€ chez yam et mon pote (le mecano)m a dit d aller chez un fabriquant direct (sur rouen :LECEVALIER a boisguillaume ) environ 10 € fait des recherche par chez toi ca peut valoir le coup
THITA
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 20:43
22,50 pour changer les roulements ?
gunsman76
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 20:46
non que les roulements
THITA
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 20:47
A merci, je vais essayer de trouver et les appeler pour commander.
22,50 les deux ?
gunsman76
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 20:49
oui la paire mais essaye de voir si tu n a pas cette boite sur dieppe
THITA
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 20:51
Oui aurais tu si c'est pas trop te demander, la référence des roulements ?
gunsman76
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 20:56
j ai viré l emballage mais sur facture j ai 1b9f21760000
THITA
Message par THITA le Dim 24 Juin 2012 - 20:57
mais pas sur
THITA
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 20:58
Merci sinon je vais appeler pour voir la référence et demander s'ils peuvent me les commander
Je ne suis pas très loin de Bois Guillaume
gunsman76
Message par calli le Dim 24 Juin 2012 - 23:48
tien fait toi plaiz guns , thita ta bien donné la bonne ref sur l'image tu a toute les refs pour ta roue. pour old xmax je précise.
calli
Message par gunsman76 le Dim 24 Juin 2012 - 23:49
Merci Calli !
gunsman76
