le nouveau POT ECHAPPEMENT yasuni 4
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: le nouveau POT ECHAPPEMENT yasuni 4
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 2:49
D'après les retours, il y a plus de vente en occase d'Akrade morue que de YahSuceMYCAt sur le COIN'Bon! et de plus en comparant les deux chicanes, il y en a un qui fume l'autre! Mais bon je crache pas sur l'AKrapouriche car j'avais des vues dessus!!! Au stade ou j'en suis après les tests et modifs des pots depuis que je roule en xmax, c'est plus du côté esthétique et gains en poids que je prévilégie et un chouilla de ce qu'il me donnera en vitesse.
Nombre de messages : 2341
Message par lulu974 le Sam 6 Déc 2014 - 3:45
Au top ton reportage photo steph
ça va soleil ce matin tu va pouvoir tester
Message par joker83 le Sam 6 Déc 2014 - 10:02
coolbleu Steph , belle acquisition et un super C.R sur le Yasuni que tu nous as fait là ...
Bon montage , et comme dit Lulu , profite du soleil pour faire tes essaies ....
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 14:07
Pas pu faire le test ce matin, mais bon montage cet aprem, l'embout chicane extérieur peint à la Haute T° , montage ensuite!!!
Bon, pour le collecteur et le cornet du pot il y a un collier de serrage, prendre une clé écrou de * et serrage jusqu'à entendre un couinement! pas plus au risque de foirer le filetage et aller chercher un autre chez le quincailler.
Pour la patte de fixation, reprendre la vis-écrou du pot d'origine, graisser un peu le filetage, ça aide au prochain démontage!!! prendre une cle écrou de * et visser jusqu'à voir que le silent bloc forme juste un début de bourrelet, pas plus au risque de cisailler le silent bloc voire le rendre inefficace sur le long terme!!! ATTENTION ne pas serrer comme le recommande la RT du xmax pour cette vis-écrou au couple de 5,3Nm. De toute façon la rondelle patinera vue d'œil.
par contre pas de perte à la jonction du collier de serrage! mais entre le cornet et le pot, une légère perte, pas facile de limiter ce dégazage!!
j'ai pensé une fois à un mastic haute T° de j'avais acheté à l'époque pour les masselotes JCostardcravatte! l'idéee m'est venu après le montage fini Crying or Very sad anger pourquoi pas mettre un fin boudin pour faire office de joint, mais sur le long terme il aurait usé quand même!!
Bref il restera là pour compte.
Démarrage, le bonheur d'entendre Ronflexer le KingKong ! un retour de gaz présent sans abuser !!! L'ensemble est TIPTOP!
Nota: j'ai mis des *, c'est pour éviter de donner le n° de clés , au cas ou l'idée viendrait de me faire piquer" YAH SUCE MY CAT"!!
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 14:10
L'embout chicane en noir!
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 14:11
vue à l'arrière!
Message par joker83 le Sam 6 Déc 2014 - 14:14
coolbleu  Steph et où sont les photos du scoot en entier ?????  café SIFFLEUR
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 14:16
l'ensemble!!
une astuce pour économiser un peu au lieu d'acheter du Belgom ou tout autre produit pour lustrer le collecteur!!! Sachez que c'est la poussière qui se colle sur nos collecteurs et les fait oxyder!!
Passer juste un chiffon humide sur le collecteur toutes les semaines et vous verrez il restera tjrs avec son bel éclat! et Mme pourra se regarder dessus pour mettre son rouge à lèvre!
Message par lolo13 le Sam 6 Déc 2014 - 14:22
Superbe ce pot et bravo pour le cr,j'adore ton humour Laughing
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 14:23
Jok' pour ta gouverne je peux pas faire de photo, c'est la version Xmax transformer! le genre "Solex" à pédale, pliable et démontable!!
Nan je rigole, j'avais plus de batterie à l'APN! dc je ferai une plus tard.
t'inkiète!
AH! lors du démontage pot d'origine ou autre pot , pensez à mettre juste un PScHiTTT de dégrippant aux pistons de l'étrier de frein, avec l'humidité de ces derniers temps , ça rouille comme une citrouille ces mâchoires de Vieux!
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 14:26
Ah la mècheàNique, si tu la prends pas avec humour, éh bé démonte rien ou t'es niqué à fond! Laughing Razz baver
Message par seb29 le Sam 6 Déc 2014 - 15:45
lolo13 a écrit:D'après les retours le yasuni serait un peu plus performant que l'akra.
ok je te remercie Wink
seb29
Message par designje le Sam 6 Déc 2014 - 15:52
je sors de cramer un peu cette laine dans le pot! qu'Est-ce que ça pue!!
j'ai roulé en duo pour voir un peu les trs/mn!!
le T.C continue de faire son travail! les tours en duo pas mal 8500trs/mn, la fixation à l'air de tenir, et les écrous de serrage aucun problème. j'ai vérifié la vis de la chicane si elle a bougé, c'est bon!
par contre 5mm d'ouverture à la chicane, ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu kingkong ronfler comme ça!
Message par joker83 le Sam 6 Déc 2014 - 18:18
designje a écrit:Jok' pour ta gouverne je peux pas faire de photo, c'est la version Xmax transformer! le genre "Solex" à pédale, pliable et démontable!!
Laughing Laughing coolbleu
Message par designje le Jeu 18 Déc 2014 - 18:02
Bon après le commentaire sur le torsion contrôleur NCY ( Nique la chatte Yahoo!), un vario TST (tire sa touffe) bien nettoyé . Voici le YahsuceMe 4pattes.
Pour une ouverture de 5mm de la pastille à la chicane c'est un bon compromis! un bruit suffisant et en cruise rien de perceptible! normal le scoot passe à Mach1!
Assez léger, il est bien, vérifié l'attache , l'écrou, le silent bloc; rien n'a bougé ! la compression est bonne , le pot est super!
Message par soldatlouis le Ven 17 Avr 2015 - 20:45
bonsoir,
j'ai récemment monté un Yasuni 4 sur mon maxou. J'avais ouvert la chicane d'un peu plus de 5mm mais j'avais l'impression de perdre en performances. je l'ai refermé un peu, il doit rester 3mm d'écart et la ça marche un peu mieux. J'ai essayé sans chicane mais c'est vraiment trop bruyant.
quelqu'un peux t il me dire ce qu'on gagne à monter les galets livrés avec le pot dans un variateur d'origine ? Je ne l'ai pas encore tenté pour l'instant mais pourquoi pas, si ça vaut le coup...
Merci Smile
soldatlouis
https://www.facebook.com/pages/SoldatLouiS-Photography/311183992
Message par lolo13 le Ven 17 Avr 2015 - 20:56
Tu gagnera un peu en acceleration.
Message par jeff gordon le Sam 18 Avr 2015 - 2:26
soldatlouis a écrit:.
Rien a gagner en faites.
Mais plutôt compenser la perte de couple, entre, le pot d' origine, et le pot Yasuni Devil ou Akrapovic ..
Avec un pot " kit " et les galets d' origine.
Le régime moteur est moins élevé, qu' avec le pot d' origine, sur un départ/arrété et la suite plein gaz.
soldatlouis a écrit: J'avais ouvert la chicane d'un peu plus de 5mm mais j'avais l'impression de perdre en performances.
Comme l' échappement est plus libre.
l' onde de dépression qui revient dans la chambre de combustion (lors d' un moment précis du cycle).
qui " littéralement " aspire par dessous, les soupapes d' admission pour les aider, lors de leurs pré-ouverture  A.O.A.
Est moins puissante.
La perte de couple, est La.
Voila pourquoi, des galets plus légers sont livrés avec l' échappement.
Message par soldatlouis le Sam 18 Avr 2015 - 2:57
Merci pour ces infos. Je vais voir pour monter les galets ce week-end alors.
soldatlouis
Message par designje le Sam 18 Avr 2015 - 5:06
Oui , tu peux les monter si tu es d'origine, sans vouloir changer du côté embrayage ( petits et gros ressorts jaunes). tu auras un poil d'amélioration. Cela dépendra de ton circuit habituel, pour la ville c'est bien de se faire entendre, après pour ce qui est des longues distances c'est autre chose. ça reste de l'origine
Message par jeff gordon le Dim 19 Avr 2015 - 19:59
soldatlouis a écrit:Merci pour ces infos.
Les Accords Acoustiques Moteurs Atmosphérique
http://314ro.canalblog.com/pages/l-echappement-a-l-aide-de-l-admission/27255824.html ....
Smile
Message par soldatlouis le Lun 20 Avr 2015 - 15:09
Merci Jeff, ça m'a l'air un poil compliqué pour quelqu'un qui ne connait pas trop tout ça mais c'est intéressant :-)
Samedi j'ai monté les galets de 9gr donnés avec le Yasuni, a la place des galets de 10g d'origine, et effectivement ça change!
l'accélération est bien plus forte entre 20 et 60kmh/h environ, le moteur prend des tours tout de suite!
alors qu'avant il passait péniblement les 7000 a ce moment la, il fait une pointe tout de suite a un peu plus de 8000 puis redescend un peu vers 7750 jusqu'a 80kmh/h.
soldatlouis
pot yasuni
Message par myholliwood le Jeu 11 Fév 2016 - 14:27
designje a écrit:la chicane, sur le bout intérieur du pot une pastille pleine est posé sur le tube par une simple soudure! lulu m'a conseillé de ne pas la faire sauter de suite mais de l'ouvrir juste de quoi améliorer le son. Pour le moment je l'ai ouvert de 5mm d'écart pour l'instant.
Bon le maxou 2015 est dans la cour depuis hier et apres essai c'est pas assez bruyant pour le bord de mer et les touristes qui vont deferler cet été.
le yasu me plait bien et il me dit viens viens m'acheter chez lulu .................
Par contre ce que je ne comprend pas c'est cette histoire d'ouvrir la pastille... laquelle et ou  ?? je ne voudrais pas faire une connerie. HELPPPPP
myholliwood
Cylindrée : 650 Kawa Er6 N
Message par myholliwood le Jeu 11 Fév 2016 - 14:31
MERDOUMMMMM le malossi me plait bien aussi ............
j'attend vos conseils de specialistes
myholliwood
Message par lolo13 le Jeu 11 Fév 2016 - 15:20
Après les essais de membres le yasuni ,marche super bien.Le malo pas trop de retour
Message par myholliwood le Jeu 11 Fév 2016 - 15:42
MERCI LOLO
je vais voir ce qu'en pense lulu avec son expérience de revendeur
myholliwood
