Leviers Puig - Le Bug
Message par xmax64 le Mer 7 Mai 2014 - 20:25
De nombreux retours d'informations concernant les adaptateurs pour leviers Puig relatent le fait de provoquer le blocage du frein avant, voir les deux.
Les leviers Puig compatibles X-max ou Skycruiser ou Evolis sont composés de deux parties, le levier et l'adapteur.
Voici un des types de levier :
Voici un des adaptateurs compatible pour nos montures :
Voici l'ensemble levier + adaptateur :
Vous trouverez les diverses références et coloris en fonction de vos choix sur le lien ci dessous :
http://www.puig.tv/tuning-moto/yamaha-x-max-125-2014/leviers/c171fr/f1-r213-m5019/
Maintenant parlons du "BUG" :
Lors de l'installation, les leviers semblent bien faire fonctionner les pistons du maitre cylindre qui actionnent les freins.
Mais... Après plusieurs actions des leviers, il s'avère qu'un frein ou les deux restent bloqués.
Le défaut vient d'une incompatibilité entre le support de frein d'origine et l'ensemble levier Puig. Ce défaut vient d'un usinage de l'adaptateur mal adapté au support d'origine.
La seule solution est de modifier la pièce qui vient en appui sur le piston du maitre cylindre.
Sur la partie en contact avec le piston du maitre cylindre, il faut rogner 1mm de matière. Avec une lime de bonne facture, et ensuite lissage au papier de verre très fin, le résultat est parfait.
Voilou, dans mon cas le résultat est parfait alors que la roue avant était bloquée.
xmax64
Masculin Nombre de messages : 265
Re: Leviers Puig - Le Bug
Message par lolo13 le Mer 7 Mai 2014 - 20:40
Merçi pour ces explications xmax 64.
Tu a eu le problème aussi ?
Message par henry973 le Mer 7 Mai 2014 - 20:53
merci pour ton retour  coolbleu ; y en a à qui çà va servir....par  contre
Mr Puig faudrait qu'il se réveille ...  scratch Shocked SIFFLEUR ....pas très sérieux tout çà...
henry973
Message par xmax64 le Mer 7 Mai 2014 - 20:54
Oui sur le frein avant.
J'ai installé puis roulé et au bout de trois ou quatre freinages, le frein avant est resté bloqué.
Dépose, puis j'ai essayé de comprendre, puis j'ai trouvé cette solution et tout est redevenu normal.
Petit coup de gueule... Vu le prix, c'est plutôt mal venu de la part de cette marque.
xmax64
Message par perpi66 le Mer 7 Mai 2014 - 21:27
xmax64 a écrit:Bonjour,
de puis le début j'ai dit a polo de passé un coût de dremel a l'en droit indiqué  Wink
mais apres il a vue d'autre membres les mettre sur des ancien xmax donc il c'est dit sa viens pas de là  Laughing
a l’œil sa se voyer vue que le cylindre été en pression  Mad
ici c'est la ZONE on donne que des bon conseil l'ami  Smile
Message par parasub le Mer 18 Juin 2014 - 8:22
bjr aurais tu des photos a nous montrer  Razz Razz Razz
les leviers sont ils fournis avec les adaptateur ou faut il
les commander en plus ?
parasub
Masculin Nombre de messages : 10
Message par xmax64 le Mer 18 Juin 2014 - 10:38
Oups §
Problème avec mon hébergeur de photos.
Je trouve une solution dans la journée...
Chez Puig il faut les leviers + les adaptateurs pour le modèle de scoot ou moto.
xmax64
Message par xmax64 le Mer 18 Juin 2014 - 12:26
Voici le levier PUIG et son adaptateur en fonction du scoot ou moto :
Il se peut qu'une modification soit nécessaire sur la partie en contact avec le piston de l'adaptateur :
xmax64
Message par timi 13 le Mer 18 Juin 2014 - 12:56
Merci pour tes précisions.
Message par parasub le Jeu 19 Juin 2014 - 8:46
Wink
parasub
