| | michelin gold standard ou pirelli gts24 | |
juliuss77 X-Maxeur en Argent
Nombre de messages: 596 Localisation: mitry mory (77) Cylindrée: 125 Date d'inscription: 26/02/2008
 | Sujet: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 17:55 | |
| Bonjour à tous,je doit changer mes pneu que me conseiller vous pour le choix de ces deux marques? |
jean mascoot X-Maxeur Expert
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 18:03 | |
| Pour moi, les michelin gold  Meilleure tenue de route et ils ont l'air de ce bouffer moins vite. Le train de pirelli ma fait 7200 km. |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 18:06 | |
| merci! parceque monscoot n'as que 1600km et le pneu arriere a ete réparé mes il pert de je ne sais pas d'ou donc pas confiance et je voulais changer l'arriere mes ont ma conseiller de changer les deux!  |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 18:11 | |
| les deux peut être pas si tu reste dans la même marque. en fait en faisant une petite recherche, tu vas trouver pas mal d'explications. |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 18:26 | |
| je peut mettre le michelin, et resté en pirelli derriere?? |
bidolo Staff-Maxeur
Nombre de messages: 2644 Age: 36 Localisation: Suisse Cylindrée: 125 i Date d'inscription: 26/07/2007
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 18:56 | |
| Pas de soucis, y'a pas besoin de changer les deux. |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 19:24 | |
| les miches sont dur  (et plus résistant ) _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 19:26 | |
| vous penser qu'il ya un meilleur confort de conduite? |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 19:35 | |
| pas sur que ce soit très significatif entre l'un ou l'autre mais d'une manière générale plus les gommes sont tendre plus c'est confortable et plus ça accroche . mais difficilement perceptible pour le coté confort . _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
| oui, avec les michelin le scoot louvoie moins dans les courbes et épouse mieux les rev^tements |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 19:42 | |
| perso je suis en mich et le comportement est très sain, très stable également dans les grandes courbes rapide . me suis fait surprendre ce matin en partant au taf , légère glissade de l'ar en tournant dans une rue, j'ai pas vu ce qu'il y avait au sol , mais y avait un truc c'est sur bande blanche ou mini plaque  et vu que j'était a la bourre , pas vu ... _______________________________________________ -kit 62mm "Uma Racing" -Arbre a came S4 "Uma Racing" -régulateur de pression polini -ressorts soupapes racing -Vario TST double pente 8gr "L" et 10,5gr "S" -Gros jaune malossi +ptits jaune - filtre KS -Bougie NGK IRIDIUM -Bobine Racing "protec" -Courroie "Gates Boost" -Pot Yasuni -boitier force Master 1
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Ven 25 Avr 2008 - 19:49 | |
| bon demain je roule michelin! merci les gars!  |
 | Sujet: Re: michelin gold standard ou pirelli gts24 Sam 26 Avr 2008 - 16:10 | |
| Salut à tous bon j'ai fais monter les pneu ce matin apré un petit rodage de 50km j'ai été surpris au premier virage le scoot penche plus et le guidon est plus raide il faut que je mit fasse,je pense que les michelin ont un bon grip et un angle plus sérré par rapport au pirelli  |
phil64euska X-Maxeur bavard
Nombre de messages: 119 Age: 46 Localisation: 64100 BAYONNE Cylindrée: skyruiser 2011 platinium blanc Date d'inscription: 18/10/2007
 | Sujet: re Lun 28 Avr 2008 - 6:54 | |
| salut ,a tous ,moi aussi j'ai des pirelli et je trouve qu'il ont pas une adhérence terrible ,prochain pneu des michelin |
