Xmax qui a des ratés, et qui cale
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Xmax qui a des ratés, et qui cale
Message par designje le Sam 1 Nov 2014 - 18:27
Si après ces vérifications, il y a encore des ratés! il y a la bobine à changer! un ami avait les symptômes cités ci-dessus et vérifié tout le train train et la bobine portait défaut.
Nombre de messages : 2342
Message par xSOPHILAGIRAFEx le Jeu 20 Nov 2014 - 18:43
Salut l'équipe, même problème pour moi, j'ai changé la bougie  bombe , elle avait 15000  $$ , mais ça a pas régler le problème  Crying or Very sad , maintenant je cale même quand je tombe au ralenti dans 1 descente electric shock
Demain je change l'anti-parasite evil superman !
et je vous dis, ça fera un avis de plus sur ce genre de problème drink
xSOPHILAGIRAFEx
Masculin Nombre de messages : 54
Cylindrée : 125 (2fois) & 600
Message par joker83 le Jeu 20 Nov 2014 - 18:53
Et si ce n'est pas l'antiparasite , jette un œil au connexion de ta bobine , parfois il arrive que la cosse derrière la bobine soit mal enfoncé .....
Où alors peut être que ta bobine d'allumage qui est fatiguée ....
Tiens nous au jus de la suite ...
Message par designje le Jeu 20 Nov 2014 - 19:31
tu cale au ralenti ds une descente, pas compliqué, l'essence n'arrive plus aux injecteurs, le fuel a du mal a remonter la pente, Laughing Laughing
nan , je plaisante!!! vérifie les points ci-dessus! il n'y a que la descente ? et sur le plat? si ça se reproduit, à vérifier l'injecteur! et en dernier la pompe a essence.
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par xSOPHILAGIRAFEx le Ven 21 Nov 2014 - 7:59
merci pour les points de controle, oui même sur le plat je cale Crying or Very sad
je vous dis ce qu'il en est ce soir evil superman !
xSOPHILAGIRAFEx
