Outils
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Outils
Message par lolo13 le Mar 16 Sep 2014 - 12:21
termi a écrit:Arf, je dépose forfait depuis le début que me mélange les pinceaux avec l'embrayage, le variateur, la cloche, le premier écrou, l'ecrou de 26 !! je raconte assez de conneries comme ça Sad
Mais non termi,faut insister pour comprendre.
Alors pour demonter le vario tu utilise a clef buzzeti que tu coince sous l'embrayage.
Ensuite tu fait pareil en bloquant la cloche d'embrayage par les trous.Tu sort ta cloche et tu a acces a l'embrayage et l'écrou de 46 qu'il faut devisser pour avoir accés au gros ressort de contre poussé et aux petits ressorts d'embrayage
Et voila pour resumer. Wink
Nombre de messages : 18061
Re: Outils
Message par termi le Mar 16 Sep 2014 - 12:30
lolo13 a écrit:Mais non termi,faut insister pour comprendre......
Arff !! je croyais qu'une fois la cloche demontée que l'embrayage venait avec, je ne savais pas qu'il y avait une autre écrou !! en tout cas merci pour ta patience lolo !! Wink
termi
Re: Outils
Message par seb29 le Mar 16 Sep 2014 - 12:37
Oui merci pour ces photos sa va medait à moi aussi ;-)
seb29
Re: Outils
Message par lolo13 le Mar 16 Sep 2014 - 12:39
Non je me suis peut être mal exprimé.
Quand tu lève la cloche l'embrayage sort aussi.Tu le tourne et tu a acces au 46.
Masculin Nombre de messages : 18061
Re: Outils
Message par termi le Mar 16 Sep 2014 - 12:52
lolo13 a écrit:Non je me suis peut être mal exprimé.
Donc quand tu desseres le premier écrou (celui de la cloche) l'embrayage vient avec ? et il faut retourner l'embrayage pour avoir accès a l'écrou de 46, tu es donc obligé de mettre le tout dans un etau alors non ? scratch
termi
Re: Outils
Message par Invité le Mar 16 Sep 2014 - 13:00
c bien ça, non tu force avec une main un pied... et avec l'autre main tu remet le 46
Re: Outils
Message par lolo13 le Mar 16 Sep 2014 - 13:03
Non car tu risque d'abimer ton embrayage et les garnitures.
Tu peut mettre l'écrou de 46 dans l'étau et essayé de le dévisser mais perso je l'ai fait une fois au début et impossible de le dévisser.
Re: Outils
Message par termi le Mar 16 Sep 2014 - 13:12
lolo13 a écrit:Non car tu risque d'abimer  ton embrayage et les garnitures.
Ok !! merci pour l'info en tout cas, en fait pour cet écrou de 46 c'est évident car quand tu devisserais la cloche tu prendrais certainement le tout dans la ........avec le ressort de contre poussé.............. affraid purée !!!!! je parle comme un mécano moé...!
termi
Re: Outils
Message par francois323 le Mar 16 Sep 2014 - 21:42
lolo13 a écrit:
seb29 a écrit:Avec quel outil peut on arriver à maintenir la cloche afin d'avoir le premier écroué ?
Avec la clef buzzeti que tu avait mis en premier lien.Elle peut te servir pour tenir la poulie du vario et la cloche d'embrayage.Il faut la mettre dans les trous de la cloche ,tenir et devisser.
avec une sangle, je l'ai fais aujourd'hui. ça ce fait assez bien
francois323
Masculin Nombre de messages : 367
Re: Outils
Message par termi le Mer 17 Sep 2014 - 10:21
francois323 a écrit:avec une sangle, je l'ai fais aujourd'hui. ça ce fait assez bien
Il y a aussi l'astuce de la corde ou fil de fer coincé dans la cloche et la roue... Smile
termi
Re: Outils
Message par francois323 le Mer 17 Sep 2014 - 10:24
Avec un bout de chambre a air
francois323
Re: Outils
Message par lolo13 le Mer 17 Sep 2014 - 10:59
Non ça vaut mieux éviter.C'est pas un 50 cm3.
Re: Outils
Message par francois323 le Mer 17 Sep 2014 - 11:21
Pas pour la sangle, c bien stable avec
francois323
Re: Outils
Message par lolo13 le Mer 17 Sep 2014 - 11:33
francois323 a écrit:Pas pour la sangle, c bien stable avec
Je parlais pour le fil de fer accroché a la roue Wink
Re: Outils
Message par francois323 le Mer 17 Sep 2014 - 11:38
A ok lol
francois323
Re: Outils
Message par termi le Mer 17 Sep 2014 - 11:48
Ben ché pas moi, avec une ceinture ??? je suis déjà dehors
termi
Re: Outils
Message par lulu974 le Mer 17 Sep 2014 - 12:40
francois323 a écrit:Avec un bout de chambre a air
ma jolie boiboite simota !!!! drapeaublanc affraid lol! lol!
Masculin Nombre de messages : 20364
Re: Outils
Message par francois323 le Mer 17 Sep 2014 - 12:53
Hihi pas de perte tout s'utilise
francois323
Re: Outils
Message par jeff gordon le Mer 17 Sep 2014 - 12:58
termi a écrit:Ben ché pas moi, avec une ceinture ??? je suis déjà dehors
et avec des vrais outils ?
Re: Outils
Message par francois323 le Mer 17 Sep 2014 - 13:09
Ton vrai outil, ne te donne pas le bon couple lol
francois323
Re: Outils
Message par jeff gordon le Mer 17 Sep 2014 - 13:21
evidemment François ;-)
surtout au serrage d' une soie de vilebrequin... la clée dynamométrique.
Re: Outils
Message par seb29 le Mer 17 Sep 2014 - 14:57
tu a pu démonté ton embrayage a l'aide d'une sangle c'est bien sa ?
seb29
Re: Outils
Message par termi le Mer 17 Sep 2014 - 15:13
Oui seb, tu peux toujours essayer cette alternative !!
termi
Re: Outils
Message par seb29 le Mer 17 Sep 2014 - 16:51
ok pourquoi pas mes tu tes y pri comment stp pour méttre la sangle ?
seb29
Re: Outils
Message par termi le Mer 17 Sep 2014 - 17:34
C'est pas moi seb qui à fait ça avec une sangle !
termi
Re: Outils
Message par francois323 le Mer 17 Sep 2014 - 18:03
Un noeud coulant , tu fais le tour de la cloche d'embrayage et tu accroches l'autre bout de la sangle au bas de ton amortos et plus tu sers et plus la sangle sert. Pareil pour le vario
francois323
Re: Outils
