montage moteur 2014
montage moteur 2014
Message par DJ 09 le Mar 30 Sep 2014 - 21:16
bonsoir
comme le titre l indique je suis sur le point de changer mon moteur sur mon sky pour la deuxième fois Mad vu les degas je prefaire un d occasion prix sur le boncoin sur toulouse 500 euros negocier a 350 sans le compteur et phare ,,donc ma question c est le même moteur que le xmax ? cote montage ,car j avais un de un xcity mais les fixation au niveau des amortisseur ne son pas au même endroit ,merci pour votre réponse ,voici le lien si c est autoriser
Re: montage moteur 2014
Message par lolo13 le Mar 30 Sep 2014 - 21:36
Oui jean marc,c'est le même moteur.Tu peut le prendre Wink
Masculin Nombre de messages : 18466
Message par DJ 09 le Mar 30 Sep 2014 - 21:45
ha merci lolo ,j étais dans le doute ,avec le moteur coco emballement de soupapes ,pourtant avec ressors dit renforcer Mad Mad j espère ne pas avoir de surprise sur place ,je prendrais un démarreur pour le faire tourner ,de plus d après l annonce 3000 kms ,mais je trouve la photo enfin le moteur un peut crade ,he ensuite je met mon vario et mes petites motif dessus ,j ai acheter une fourche complète avec les deux fourreau prévu pour le disque de frein gauche avec sa roue ,
Message par lolo13 le Mar 30 Sep 2014 - 22:01
Par contre attention jean marc.Sur le 2014 le cache noir en plastique du filtre a vario n'est pas le même,le tube d'arrivé d'air est vers le haut,alors que sur l'annonce il part vers le devant comme un 2010-2013.Verifie bien avant d'acheter Wink
Message par DJ 09 le Mar 30 Sep 2014 - 22:38
oui effectivement j ai vu la photo ,je viens de lui téléphonais et me dit que c est un modèle 2013 ,je vois aussi que en 2011 le garde boue arr est comme le 2009 et 2010 et là c est en deux partis ,mais je vais tout regarder sur place ,et demander si il a des papiers de son épave ,merci de l info lolo ,je vais y aller avec un fourgon de mon pro ,avec le scoot dedan et vais le monter vite fait dessus pour voir si il tousse ,
Message par lolo13 le Mar 30 Sep 2014 - 23:33
Ok jean marc.Tiens nous au courant.
Message par DJ 09 le Jeu 2 Oct 2014 - 21:23
bonsoir
he bien voila ce matin je suis monter à Toulouse a 150kms pour l achat de ce moteur ,arriver 2h après j ai eut ce moteur a 350euro plus le compteur ,arrive chez moi a 14h30 j ai peint ce moteur ,mettrais photos ,puis vers 18h30 j ai fait tousse la bête qui a un jcosta pour l instant dessus mais vous connaissais mon avis sur ce vario ,donc demain il gicle ,,le moteur marche bien pas de bruit suspect pour l instant ,j ai pas mis le LDR dedans encore ,j en est profiter pour changer ma roue arr qui avais du jeu sur l axe ?
j ai également eu avec deux jantes des nouveaux xmax 125 ,voilà
Message par joker83 le Jeu 2 Oct 2014 - 21:32
Et tu vas monté tout ça sur ton Old , Dj ????
c'est un moulin de quelle année alors ????
Message par DJ 09 le Jeu 2 Oct 2014 - 21:41
he bien c est bien un moteur de juin 2013 vu les papier de son scooter et l épave qui était dans le garage ,je l ais déjà monter dessus ,il faur que je bidouille un garde boue arr car c est un modèle qui est en deux partis ,et je n est que la partis du bas ,,je ne l ais pas encore essayer vu que j ai pas mis l eau dedans ,et que j ai peint ,ex pot échappement demain le leovince de lolo
Message par lolo13 le Jeu 2 Oct 2014 - 21:48
Bien joué jean marc .
Fait péter les photos demain.
Heureusement que lolo a eu l'oeil pour l'année du moteur Wink
Message par DJ 09 le Jeu 2 Oct 2014 - 22:00
oui lolo je mettrais les photo du av et après ,j ai deja commande deux pneus pour les faire monte sur les jante a bâton que le gars ma donner avec et que c etait pas prévu ,oui lolo tu as eu l oeil pirat pirat
Message par charentais31 le Jeu 2 Oct 2014 - 22:14
Eh bien, une journée bien chargé !
charentais31
Message par X MAX 78 le Jeu 2 Oct 2014 - 22:29
Super Dj bon achat et tu n'as pas trainé pour le monter !!! coolbleu
Message par jeff gordon le Jeu 2 Oct 2014 - 23:12
DJ 09 a écrit:j en est profiter pour changer ma roue arr qui avais du jeu sur l axe ?
Trop de couple a passer avec le 180cc, jante aluminium sur dentelures rectilignes en aciers, un fort kilométrage, des chaussées dégradées, un écrou de roue arrière bloqué a 135 Nm, les deux roulements bras hs.. qui débloque l' écrou au roulage, et laisse du jeux latérale non désiré, a la jante..
Tout cas, félicitations tu as eu une journée bien remplie Jean Marc   chapeau
Message par DJ 09 le Ven 3 Oct 2014 - 19:57
merci jef pour l explication de plus j avais un pneus en 150 derriere ,bien ce soir un petit 50kms molo molo ,moteur un peut gommer? se lâche ,bon couple ,j ai rectifier l entre pipe injection car c est pas un injecteur de xmax que j avais sur l autre bourrin ,,j ai était chez yamaha a Tarbes pour demander le prix du morceau que je croyer manquant sur mon moteur ,c est juste un caoutchouc pour protégè le démarreur 33 euros
Message par serguei27 le Ven 3 Oct 2014 - 20:44
La mécanique c'est simple,quand c'est bien expliqué par quelqu'un qui sait ce qu'il dit.
serguei27
Message par perpi66 le Ven 3 Oct 2014 - 20:54
DJ 09 a écrit:merci jef pour l explication de plus j avais un pneus en 150 derriere ,bien ce soir un petit 50kms molo molo ,moteur un peut gommer? se lâche ,bon couple ,j ai rectifier l entre pipe injection car c est pas un injecteur de xmax que j avais sur l autre bourrin ,,j ai était chez yamaha a Tarbes pour demander le prix du morceau que je croyer manquant sur mon moteur ,c est juste un caoutchouc pour protégè le démarreur 33 euros
tu peut mettre le garde boue de ton old c'est la même visserie chapeau pour le montage
Message par DJ 09 le Ven 3 Oct 2014 - 22:31
voici le coco sans son moteur puis ont n y vas 03.10.2014
les deux moteur au sol ,
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
 la j ai peint le moteur ,
 voila les nouveau dit lèche roue ,bon voila une soire à LOURDES à 20kms de Tarbes une petite point dans de bonne condition 140 compteur c est pas mal juste que j ai remis mon ancien allumage et boitier cdi non brider c est sur ,quelque retouche a faire mais bon ,,premiers   fois que je me sert de votre hébergeur image très rapide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  juste entre temps j avais pris mon retort de mon ex moteur ,car pas brider celui là ,[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par lolo13 le Ven 3 Oct 2014 - 22:37
Beau boulot jm Wink
Message par DJ 09 le Ven 3 Oct 2014 - 22:50
ho c est rien ,la photo de nuit est pal sans flache ,merci lolo ,entre les fourreaux de la fourche je vais lui adapter un feu longue porte ,qui tournera avec le mouvement de la direction ,donc pas d angle mort la nuit dans les courbes ,et ce sera discret et simple
Message par joker83 le Sam 4 Oct 2014 - 9:21
Du super boulot , en peu de temps , coolbleu DJ
Message par serguei27 le Sam 4 Oct 2014 - 12:00
Sympa les photos
serguei27
Message par jeff gordon le Sam 4 Oct 2014 - 21:19
coolbleu les carters moteur en version " Black " !
Message par corse06 le Dim 5 Oct 2014 - 0:51
bravo ca c du bon boulot
corse06
