xmax fumee blanche durite ldr
Message par atika18 le Dim 19 Oct 2014 - 22:33
bonjour les amis j'ai un souci avec mon scooter, de la fumée blanche de la durite de refroidissement et je ne sais pas ce que c'est...
pouvez-vous m'aider et me donner des idées de ce que cela peut etre?
Merci je compte sur vous c'est urgent jai peur Wink
atika18
Masculin Nombre de messages : 11
Re: xmax fumee blanche durite ldr
Message par atika18 le Dim 19 Oct 2014 - 22:37
"De la fumee blanche SORT de la durite de refroissement"
atika18
Message par DJ 09 le Dim 19 Oct 2014 - 22:42
qu est ce que tu appel de refroidissement ? si c est une durite cote droit sous marche pied c est celle qui alimente ton circuit d eau ,si sa fume comme tu dit ,regarder si c est pas elle qui est la cause d une fuite d eau qui tombe sur un circuit chaud ,ou collier desserrer
Masculin Nombre de messages : 1024
Message par atika18 le Dim 19 Oct 2014 - 22:52
Cest la durite qui fini son parcours dans le pzssage de roue arriere a cote du carbu
Dun cote elle est dzns le vide et de lautre elle dans le carter
atika18
Message par jeff gordon le Lun 20 Oct 2014 - 0:11
atika18 a écrit:Cest la durite qui fini son parcours dans le pzssage de roue arriere a cote du carbu
supposons, la durite de mise a l' air libre du pont-relais.
et le carbu, dans tout ça ? ....
Message par atika18 le Lun 20 Oct 2014 - 21:47
Jai pas trop compris...?
Au passage le scoot cale aussi si je naccelere pas toutle temps. ?.
Jai vérifié la bougie > nikel
atika18
