Crepine sur Xmax 125 2013
Message par fabricem13 le Sam 17 Jan 2015 - 17:00
Salut a tous juste pour avoir vos avis éclairé quand a la vidange d'huile moteur du XMax 125 ...Doit on systématiquement démonter la crépine pour en nettoyer le filtre lors d'une vidange ou peut on se passer de cette opération vu que nos moteurs possèdent déjà un filtre a huile ? Trouvez vous très chargé en impuretés le filtre de cette crépine lors de vos démontages ? Cette crépine sert bien a la pompe a huile ? Si il faut la démonter peut on vidanger par la et par conséquent ne pas démonter le bouchon de vidange ou faut il obligatoirement vidanger par le bouchon de vidange et démonter ensuite le bouchon de la crépine ? Par avance merci de renseigner le néophyte que je suis mais vous comprendrez aisément(Ma nouvelle passion est mon Maxou) que je ne veuille pas faire de bêtises aussi je m'en remet a vous!
fabricem13
Masculin Nombre de messages : 64
Re: Crepine sur Xmax 125 2013
Message par lolo13 le Sam 17 Jan 2015 - 17:14
Salut fabrice.
Oui il vaut mieux démonter et nettoyer la crépine a chaque vidange.La mienne est vraiment sale a chaque démontage.
Masculin Nombre de messages : 18061
Message par corse06 le Sam 17 Jan 2015 - 17:18
pour bien faire oui devisé le bouchon de vidange et ensuite après vidange de l huile oui devisé crépine pour le nettoyer pour bien faire bien sur
corse06
Message par designje le Sam 17 Jan 2015 - 18:59
il est vrai qu'au plus simple c'est de le faire en dessous du carter la vidange huile! nettoyage de la crépine avec de l'essence et sécher! si elle est bien sale!
moi je procède vidange tous les 3milkm, tous les 6mil le filtre à huile, en dessous, la vis de purge; je touche plus. Vu que plusieurs fois j'ai fait la vidange en dessous et la crépine était propre sans résidus. Pour le rodage c'est différent, il faut nettoyer cette crépine à cause des résidus de micro-métaux dû à la friction des membranes du pistons.
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par fabricem13 le Sam 17 Jan 2015 - 19:18
De tout mon cœur MERCI les gars(c'est trop bon de ne pas se sentir isolé et d'être aidé quand on ne sais pas ...) et bon dimanche !!!
fabricem13
Message par jeff gordon le Dim 18 Jan 2015 - 1:29
fabricem13 a écrit:Cette crépine sert bien a la pompe a huile  ? !
oui, l' entrée, donc l' aspiration de la pompe " trocho " se situe a quelques millimètres de la crépine.
