Protection sous moteur !
Message par seb29 le Dim 1 Fév 2015 - 12:37
comment arrivé a retiré la protection cache plastique noir qui ce trouve sous le moteur ?
seb29
Masculin Nombre de messages : 1501
Re: Protection sous moteur !
Message par charentais31 le Dim 1 Fév 2015 - 13:00
laquelle? jette un oeil sur le tuto purge ldr j'explique comment déposer le sabot complet
charentais31
Message par seb29 le Dim 1 Fév 2015 - 13:26
charentais31 a écrit:laquelle? jette un oeil sur le tuto purge ldr j'explique comment déposer le sabot complet
oui c'est bien celui si que je parle aussi j'ai regardé justement ton tuto j'ai retiré les vis donc tu parle mes impossible de le retiré !
seb29
Message par charentais31 le Dim 1 Fév 2015 - 13:27
poste une petite photo, je peux te dire si il en reste!
charentais31
Message par seb29 le Dim 1 Fév 2015 - 13:47
tu a réussi toi a l'enlevé complétement du scooter ?
seb29
Message par seb29 le Dim 1 Fév 2015 - 19:07
C'est bon j'ai réussi il en resté une Wink
le bidon celui ou l'on peut vérifier le niveau de liquide a droite sous le carénage et a renplire aussi ?
seb29
Message par lolo13 le Dim 1 Fév 2015 - 19:29
Oui juste en dessous de maxi.
Message par seb29 le Dim 1 Fév 2015 - 20:29
lolo13 a écrit:Oui juste en dessous de maxi.
ok Wink
seb29
