Variateur AUTISA
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Variateur AUTISA
Message par calino2 le Ven 13 Mar 2015 - 15:59
Bonjour à tous j'ai depuis peu un Xmax 2014 et j'ai été tenté après pas mal de lecture par le vario AUTISA commandé chez XMAX concept.
Je vais essayer de le monter moi même je dispose d'une clé à choc et dynamométrique.
Je voulais quelques conseils pour le montage choses à vérifier ? etc ? le vario peu se monter directement avec les ressort d’origine comme le Jcosta.
Merci je vous tiens au courant.
calino2
Masculin Nombre de messages : 108
Re: Variateur AUTISA
Message par lolo13 le Ven 13 Mar 2015 - 17:48
Merci de passer par la presentation avant de poster sur le forum.Suivre le lien ci dessous Wink
http://www.zone-xmax.com/f2-communaute-zone-xmax
Message par calino2 le Sam 14 Mar 2015 - 10:20
Variateur monté j'ai laissé la rondelle je vais tester dans une 1heure
calino2
Message par joker83 le Sam 14 Mar 2015 - 10:26
coolbleu
Message par calino2 le Sam 14 Mar 2015 - 13:37
teste effectué ya du couple c'est sur Smile !! après je recherche surtout de l accélération au démarrage si j'enlève la rondelle à votre avis ça tire plus court ou pas ? pour info il y'a des masselottes de 9gr....
calino2
Message par designje le Sam 14 Mar 2015 - 13:52
tu peux me dire ce que tu as laissé au niveau de l'embrayage!?
tu as laissé les petits ressorts jaunes? et remis le gros ressort d'origine du correcteur de couple?
Pour l'autisa tu n'as pas une notice avec?
si la rondelle est recommandé et si tu l'enlève tu ne vas pas avoir plus au démarrage! pour plus au démarrage il faut que ta courroie aille plus au centre du canon. le fait de l'enlever va faire monter de quelques millimètre ta couroie, donc pas bon .
tu as une demi-poulie usinée? éventuellement cela pourrait faire ton affaire. mais je peux pas t'endire plus car le vario Autisa je l'aurai d'ici peu avec xmax concept!
Comme tu fais le test avant moi , je me base sur tes ressentis!
Pour moi les photos et les posts se feront dès que je l'aurai reçu!
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par calino2 le Sam 14 Mar 2015 - 14:05
Merci pour les infos designje !! J'ai tout laissé d'origine pour l'instant (pas de trou c'est linéaire), je vais voir pour les ressorts et la poulie je ne fais que de la ville donc la pointe ne m’intéresse pas trop, si vous avez d'autres conseils je suis preneur.
Je refais un test tout à l'heure pour la pointe.
calino2
Message par calino2 le Sam 14 Mar 2015 - 14:06
Au fait il y a une notice mais en anglais et espagnole j'ai peut être loupé quelque chose...
calino2
Message par designje le Sam 14 Mar 2015 - 14:57
t'aime pas l'English? lol!
tu as fait combien de km? il faut qu'il se rode un peu, que ta machine s'habitue à ces nouveaux trs/mn! il serait interressant que tu fasses aussi un peu de vmax car la ville sa crasse pas mal ! voir en vmax de 0 à 100kmh si linéaire et pas de trou puis la constance de 100 à ..... km/h.
déccélération et ré-accélération, pour voir la réactivité.
Message par joker83 le Sam 14 Mar 2015 - 15:48
calino2 a écrit: si vous avez d'autres conseils je suis preneur.
Monte un torsion contrôler NCY , en vente sur XMAX Concept aussi ..... avec le vario , les deux devraient donner une bonne config. "ville" ...
Message par calino2 le Sam 14 Mar 2015 - 18:40
Merci je vais voir le torsion controler mais à votre avis je garde le ressort d'origine ou je mets le jaune malossi ?
Bon je rentre de balade c'est de mieux en mieux vous avez raison je pense qu'il faut le roder un minimum !
J'ai remarqué que de 30 à 80 ça arrache vraiment pas mal. Pas réussi à aller a fond encore, je me suis arrêté à 110 ça avait l'air de toujours monter faut que je prenne l’autoroute demain pour voir !!
calino2
Message par lolo13 le Sam 14 Mar 2015 - 18:47
Oui,ça sera mieux avec le contre poussé jaune malossi.
Message par designje le Dim 15 Mar 2015 - 8:44
ça dépend mon lolo! avec le costa c'était origine voire ressort betalla +cuscinetto! qu'Est-ce que ça remonte. Donc je ne veux pas trop anticiper!
attendons un peu ce que donne ce vario sur l'autoroute et vmax!
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 18:33
Je viens de faire le test de Vmax sur l'autoroute ça caillais !! et beaucoup de vent Sad !!
je suis allé à 120 kmh mais de 105 à 120 faut être patient.. je pense que ma bulle sport et le vent n'ont pas aidé.
en revenant en ville je me suis aperçu que le scoot poussait plus fort au démarrage rien avoir avec hier ça c'est cool Smile
calino2
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 18:39
et aussi un utilisateur de même vario sur tmax m'avait expliqué que lorsque on coupe les gaz et que l'on reprend l'accélération le vario hurle moins que sur un jcosta il semble que ce soit de même pour le xmax.
calino2
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 18:43
maintenant je sait pas trop quoi faire en plus pour améliorer le démarrage et les reprises ... je me disais qu'une poulie usinée et un torsion contrôler NCY devrait être suffisant ?
calino2
Message par designje le Dim 15 Mar 2015 - 19:00
c'est pas mal ! effectivement si tu atteint les 120 avec une bulle sport et un vent de face c'est que tu devrait aller plus que ça!
si ça démarre fort , je ne vois pas pourquoi une demi poulie usinée, dommage que je n'en ai plus une sous le coude! je te l'aurai prêté sinon!
pour moi test encore quand les conditions te le permette, déjà 120kmh c'est bien ( vent et bulle) essaie avec la bulle d'origine.
le torsion oui, efficace et pas de perte de reprise!
pour les ressort je dirai les petits jaunes c'est tout et garde ton origine!
dès que j'ai mon autisa je teste avec le gros jaune!
tu as déjà ta config , moi je ferai le mien et on pourra comparer!
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 19:56
Merci designje vivement que tu monte le tiens pour avoir ton ressenti.
Je pensais a la poulie usiné de xmax-concept qui permet de meilleurs accélérations.
calino2
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 19:58
faut que je trouve un tuto pour le démontage du l’embrayage je n'y est pas encore accès....
calino2
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 20:17
tite photo
calino2
Message par calino2 le Dim 15 Mar 2015 - 20:18
désolé pour le désordre....
calino2
Message par lulu974 le Lun 16 Mar 2015 - 6:16
bon bah ça a l'air pas mal ce ptit vario !!!
tu as pesé les masselottes avant montage ?
Message par designje le Lun 16 Mar 2015 - 12:31
slt lulu! fais 5 à 10°c ! lol je pense pas qu'il ait une balance au millième de grammes! D'après calino il est livré en 9grs!
sinon des news?
Message par lulu974 le Lun 16 Mar 2015 - 12:36
Non c'est douaniers commence à me pété les couilles sévère !!!!!
Oui 9 gr c'est ce qui était prévu ...
Message par lulu974 le Lun 16 Mar 2015 - 12:44
designje a écrit:slt lulu! fais 5 à 10°c ! lol
Laughing Shocked
y a longtemps que tu n'a pas du te gelé les noix comme ça !!! Cool
