Variateur AUTISA
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Variateur AUTISA
Message par lulu974 le Dim 22 Mar 2015 - 9:10
jeff gordon a écrit:
Sur le 530 l' évo 4R est livré 13 G
Par contre sur ton shop, sur le lien du Autista du X
Une photo n' est pas contractuelle, le vario a 16 masselottes.
TiiiiMaaaAXXX
[/color]
c'est surtout pour faire voir l'ensemble du vario car pas ou peu de photos correct de l'autisa pour  xmax 125 !
Nombre de messages : 20269
Message par designje le Dim 22 Mar 2015 - 9:58
lulu974 a écrit:bon steph t'en est ou de ton test ??
J'ai rien testé ! A part un court instant sur rue mouillée. Lundi ou mardi sur une longue distance st denis ste marie, je verrai ce que ca donne!
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par jeff gordon le Lun 23 Mar 2015 - 13:21
lulu974 a écrit:t'affole pas mon cok !!!  Cool
je ne fait QUE des bonnes photos moi !! Razz
Bien la photo  coolbleu  la cloche parait bien " perf "  Merci
Message par calino2 le Lun 23 Mar 2015 - 14:09
Super photo cette fois on vois bien la différence Smile
Pour m'a part plus je l'utilise plus je trouve que la puissance est on off en départ arrêté.
Je m'explique je suis au feux ça démarre super vite et c'est linéaire par contre dès que je stop les gaz et que je reprends l'accélération je ne retrouve pas la même puissance.(a part le vario je suis tout d'origine avec un pot MIVV)
J'ai hâte de recevoir mes ressorts jaunes et mon torsion controller pour voir la diff.
calino2
Masculin Nombre de messages : 108
Message par designje le Lun 23 Mar 2015 - 16:16
Demain je teste ça et ferai mon commentaire. La pas mal de chose à faire ces derniers jours.
Message par designje le Mer 25 Mar 2015 - 10:12
un régime raisonnable en ville, du 60-70-80kmh sur certaines portions à 6500, 7000trs/mn.
Avec un torsion Controler, ça aide un peu la perdition de régime! on peut arriver à 8000 et 8500trs/mn .
je test sur une 4 voies dès demain ! car il y a des zones de repères ou je verrai ce que l'autisa a dans le ventre. et rupteur si il y a lieu!
Message par calino2 le Mer 25 Mar 2015 - 11:44
Ok moi j’atteins 8500 seulement en démarrage après en reprise 7500 pas plus
calino2
Message par designje le Mer 25 Mar 2015 - 12:01
donc ce qui veut dire qu'avec ta config d'origine , le moteur monte bcp en régime au démarrage! moi je démarre molo 6000 a 7500trs/mn. et en reprise de 7000 à monter!
Message par lulu974 le Mer 25 Mar 2015 - 14:27
designje a écrit: moi je démarre molo 6000 a 7500trs/mn. et en reprise de 7000 à monter!
ESSAYE d'être plus précis mon steph sur les accèl et démarrage !
j'aurais du testé quand même hier !! Laughing
Message par designje le Mer 25 Mar 2015 - 15:33
pfiuuu! tu sais quand tu passe d'un vario à l'autre !! bé ouais t'aurais du tester!
demain je verrai plus clair! les trs.mn et démarrage et accélération et déccélération! suis pas trop video dommage! y a que toi pour le faire lulu
Message par calino2 le Mer 25 Mar 2015 - 15:47
C'est ça après je sait pas si au niveau du XMAX 2014 l'injection est peut être différente des autre modèles...
D'ailleurs je viens de recevoir mes ressorts et le torsion controller Merci Lulu pour les petits kdos
Je monte tout ça ce soir
calino2
Message par calino2 le Mer 25 Mar 2015 - 15:49
D'ailleurs petite question je monte plutôt les petits jaunes ou les petits rouges ?
calino2
Message par designje le Mer 25 Mar 2015 - 17:25
les petits jaunes!
Message par calino2 le Mer 25 Mar 2015 - 17:51
coolbleu
calino2
Message par designje le Jeu 26 Mar 2015 - 14:39
Bon , un test sur 2x2 voies! Un vent de face assez exécrable pour ce test. Je note un régime raisonnable qui va rarement au 8000-8500-9000 trs/mn. Pour aller jusque là il faut jouer de la poignée et maintenir une vmax.
Sinon j'ai remarqué en vitesse constante de 105-110-115-120-125kmh je suis à 8250trs/mn.
Sur certaines portions de 105-110-115kmh je peux être à 7500trs/mn. c'est peut-être le fait d'avoir un Torsion Control.
Sur un faux-plat, j'ai décelérer jusqu'à 80km/h, puis re-gaz; ça a repris lentement pour remonter rapidement à 105-110km/h.
Pour le moment , je le rode, j'habitue mon moteur à ce nouveau vario!
les galets sont en 9grs, je vais voir pour une demi usinée.
Test à suivre.
Message par calino2 le Jeu 26 Mar 2015 - 15:02
Super merci designje pour les infos, pour ma part j'ai monté mes ressorts jaunes et le torsion hier soir (la grosse galère pas de cloche de 46 pour l'embrayage mais quand même réussi avec un étau et une clé universel et bcp d'huile de coude).
Franchement mieux j'atteint à présent les 9000 trs en démarrage et les reprise sont bien meilleure, on sent bien que ça arrache encore plus au démarrage. Je ne sais pas si il y a un tps d'adaptation pour les ressort j'ai fait a peine 10 kms...
Tu montes quand t'as demi usinée designje ?
Je serai bien tenté d'utiliser des masselotes de 8.5 ou 8gr pour voir la diff ...?
calino2
Message par designje le Jeu 26 Mar 2015 - 19:19
tu as laissé le gros ressort d'origine avec les petits jaunes ou un gros jaune avec les petits jaunes?
tu as bien serré l'écrou de 46 au remontage j'espère!!!
faut que je cherche celle d'origine usinée que j'avais. Sinon en re-commande.
il n'y aura pas de 8,5gr . Pour le moment c'est 8grs , 9grs! il faudra faire un mix et alterner 9grs, 8grs,9grs,8grs,....etc. tu comprends!
tu as mis la demi usinée d'xmax concept ou pas encore?
quand tu dis tu atteints les 9mil trs/mn au démarrage , c-a-d?
- tu commences à coller à partir de combien de trs/mn?
- puis le régime monte rapidement jusqu'à 9mil trs/mn ? d'un coup ou progressivement!!?
Message par calino2 le Jeu 26 Mar 2015 - 20:04
Oui j'ai mis aussi le gros jaune aussi mais pas de demi xmaxconcept,
ça colle à environ 7mil et ça monte vite a 9mil dès que ça part ensuite ça redescends a 7-8 quand l’embrayage souvre.
J'essaye de faire une video du démarrage bientôt
calino2
Message par designje le Jeu 26 Mar 2015 - 20:43
ok! c'est à peu près le même ressenti. c'est dommage de ne pas avoir monté la demi!
Aujourd'hui l'essai n'est pas terrible avec un vent de face! mais ravi que la vmax se maintiennent pendant un long moment
Message par designje le Ven 27 Mar 2015 - 23:34
Dis calino2, en comparaison avec ce que tu viens de monter à l'embrayage et l'origine, lequel est mieux?
sur un forum tmax, au vu des commentaires, ce que j'ai écrit au post d'en haut reflète bien les trs/mn, dc un régime raisonnable.
d'autant que le testeur Autisa sur tmax, a laissé d'origine le côté embrayage.
Message par calino2 le Lun 30 Mar 2015 - 15:12
Pour moi
l'embrayage avec gros et petits ressorts jaune plus torsion controller mon fait gagner en reprise
calino2
Message par calino2 le Lun 30 Mar 2015 - 15:14
et j'atteint les 9000tr/min au démarrage alors que j' était plus 8200/8500 avant
calino2
Message par calino2 le Lun 30 Mar 2015 - 15:15
j'ai vraiment envie d’essayer de changer le poids des masselottes pour voir la diff et si tu pouvais tester avec une demie poulie comme ça on sera fixé sur ce vario
calino2
Message par designje le Lun 30 Mar 2015 - 15:53
les masselottes, j'attends du 8grs pour faire un mix avec les 9grs , je serai en 8,5grs en moyenne.
au démarrage je n'arrive pas à 8200,8500tr/mn et les 9000tr/mn c'est vraiment quand le moulin est à fond et vmax à fond aussi . mais à un certains moment le régime descend.
Au démarrage 7000,7500tr/mn puis constante à 8250, 8500tr/mn et à fond 9000tr/mn. je trouve un peu lourd , dc c'est pour cela que je voudrais faire ce mix!!!
la demi je ne l'ai pas sous le coude, mais c'est pour avoir un peu de la pêche au démarrage. pour le moment il a baissé un peu de mon côté.
Heureusement que tu as le TC qui aide bcp mais
la question était basé sur le ressenti entre le montage avec embrayage d'origine et embrayage ressort malossisé.
Message par calino2 le Mar 31 Mar 2015 - 21:13
Oui je te parlais de la différence de tr/min avec les ressorts d'origines et en suite les malo
calino2
Message par calino2 le Mar 7 Avr 2015 - 9:47
Bonjour des nouvelles des masselottes ? toujours rien du côté de XMAX-CONCEPT ?
calino2
