Variateur AUTISA
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Variateur AUTISA
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 10:07
tu as mis la rondelle?
Nombre de messages : 2341
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 10:09
je vais voir si le débattement avec l'origine est flagrant.
Cylindrée : black 2010 furtif
Message par calino2 le Ven 20 Mar 2015 - 10:29
oui je l'ai mise
calino2
Masculin Nombre de messages : 108
Message par jazzy09 le Ven 20 Mar 2015 - 11:13
Salut amis testeurs
Je déconseille de lubrifier les masselottes, car la matière dont elles sont enrobées est faite pour glisser . Ajouter un produit pourrait servir de liant à des poussières et faire le contraire de ce qu'on attend.
Il me semble que la rondelle sert d'entretoise pour éviter que la cloche ne touche le carter. Faut pas oublier le rodage des pièces.
jazzy09
Masculin Nombre de messages : 107
Message par calino2 le Ven 20 Mar 2015 - 11:20
Merci jazzy du coup j'ai bien fait de pas lubrifier
calino2
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 11:34
je vais pas non plus tremper les masselottes, juste de quoi le rendre plus doux sur la surface! j'ai mis du teflon en bombe, puis essuyé le surplus!
Message par lulu974 le Ven 20 Mar 2015 - 11:38
jazzy09 a écrit:Salut amis testeurs
+1 pour la vaseline je pense qu'il ne faut rien mettre !
Message par lolo13 le Ven 20 Mar 2015 - 11:41
Tout depend l'utilisation ludo Laughing je suis déjà dehors
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 11:42
Bon montage terminé, j'ai pas fait les photos du montage car c'est une monte comme tout vario qui se respecte!
au démarrage sur béquille, le moteur a l'air bien, un régime à 1800trs/mn. puis qui descend de 250trs en moins pour se stabiliser.
une petite montée en régime à la poignée et c'est linéaire!
Après un petit test pour voir le départ, c'est pas trop mal,
Bon pour le reste , faudra attendre demain p'-être car il pleut! dc c'est merdique cet essai pour ce jour.
Message par jeff gordon le Ven 20 Mar 2015 - 13:05
designje a écrit:
La même photo de la cloche, du même coté.
Mais plus propre, plus proche du centre, moins flou.
Et surtout plus a plat afin de mieux distingué le relief de cette cloche, merci Stéphane
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 13:08
La pluie s'est calmé mais l'envie de tester l'autisa est plus fort que la flotte!!
en ville , c'est linéaire, y a du bon au démarrage, c'est top pour moi je ne ferai rien de plus, ça me suffit, pour les autres si ils veulent du boost, poulie usinée!
on monte bien dans les tours, il est rageant ce vario car une petite sortie de même pas quelques minutes et vlan! le ventilo se déclenche à mon arrivé!
à moins que ma pompe a eau commence à se fatiguer !!!
bon me reste à tester sur route sèche dès demain si pas de pluie !
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 13:10
Jeffrey mon pote trop tard c'est monté! Mad faudra demander à lulu de le faire il en a une sous la main!
Message par calino2 le Ven 20 Mar 2015 - 14:00
Merci designje je me sent moins seule.... dis moi sur ton xmax tu as bien ressorts jaunes et torsion controller ?
Tu étais à combien en tr/min ?
calino2
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 16:01
petits jaunes et gros jaune, et Torsion contrôl du côté embrayage!
du côté vario, la rondelle d'origine et la demi poulie d'origine. j'avais la demi tst normale puisque c'était la 1ère version mais je n'ai pas voulu la mettre, celle d'origine a des ailettes plus grande donc une meilleure ventilation que je voulais.
c'est relatif les trs/mn,,,,,,, je dirais qu'à 4000trs/mn ça décolle bien! puis à 50kmh=5500-6000trs/mn. mais bon ce n'est qu'une première ce test!
Message par lulu974 le Ven 20 Mar 2015 - 16:32
ta pas mis gazz a donf ?
au moins sur 100 m !!!!
Shocked
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 18:21
Very Happy les gaz , le temps de faire et j'ai un feu tricoloure au bout de la rue! et sur chaussée mouillette tu veux que je donf dans le mur?
nan demain matin, le temps de roder un peu, et gaz sur la 2 voies!
Message par designje le Ven 20 Mar 2015 - 18:22
Ben tiens , lulu jeff voudrait que tu puisse faire qques photos de la cloche!
boost le post!
Message par calino2 le Ven 20 Mar 2015 - 19:07
coolbleu
calino2
Message par lulu974 le Ven 20 Mar 2015 - 19:12
Depuis le phone je ne sais comment poster des toff
Message par jeff gordon le Ven 20 Mar 2015 - 20:23
lulu974 a écrit:Non rien de précis ....
A noté quand même que pour le tmax l'autisa est livré particulièrement léger (12g)
le Timax 500 ??
Sur le 530 l' évo 4R est livré 13 G
Choix de grammage, qui a débuté ..
Sur le 500 ph2 .. et  l' évo 3et4R
Je suis le post, pour les photos de la cloche du X
Par contre sur ton shop, sur le lien du Autista du X
Une photo n' est pas contractuelle, le vario a 16 masselottes.
TiiiiMaaaAXXX
D' ailleurs, sur la cloche de la photo, on voit bien le déport axial
Qui repousse le vario contre la poulie, et fait monter la courroie plus haut, au ralenti.
Pour éviter que la courroie du T ne frotte l' intérieur dans le carter.
Forcément, le moteur perd grave en reprises et nervosité.
La première cloche du JC pour 530 n' avait pas ce déport axial, et ça marchais du feu de dieu.
Puis ils sont revenu, a la cloche identique a l' Autista de ta photo.
Alors .. ce vario Autista de Timax ... il ne gueule ni plus ni moins que un JC
Forcément, il n' a plus rien dans le ventre a cause du galbe de la cloche.
Galbe de la cloche, point le plus important pour gagner un maximum, sur tout type de vario transversal
Mieux que tout les ressorts et poulie usiné .....
Message par calino2 le Ven 20 Mar 2015 - 22:18
Donc si j'ai bien compris la cloche que l'on voit sur la photo de xmaxconcept correspond au modèle tmax et non celui du xmax ?
à gauche la photo du site et à droite la cloche livré pour le xmax125 en vrai
calino2
Message par lulu974 le Ven 20 Mar 2015 - 22:52
Oui c'est ça .
Celle percé est pour le tmax .
Message par jeff gordon le Sam 21 Mar 2015 - 15:54
on s' en fout .... elle est percé pour pouvoir la bloquer, pour serrer au couple .. parce que tout est a l' envers sur le T
contrairement au X ...  alors reparlons du AUTISA du X ... et d' une photo ( bonne ) de la cloche du X 125 ??
Message par lulu974 le Dim 22 Mar 2015 - 8:50
t'affole pas mon cok !!!  Cool
je ne fait QUE des bonnes photos moi !! Razz
bon steph t'en est ou de ton test ??
Message par lulu974 le Dim 22 Mar 2015 - 9:10
TiiiiMaaaAXXX
[/color]
c'est surtout pour faire voir l'ensemble du vario car pas ou peu de photos correct de l'autisa pour  xmax 125 !
