Fissure patte de fixation Pot Yasuni 4...
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: Fissure patte de fixation Pot Yasuni 4...
Message par Scratch le Mar 22 Mar 2016 - 16:12
C'est triste de le voir dans cet état là ce pot Smile
Merci Thomas! coolbleu
Scratch
Nombre de messages : 794
Message par Zubei le Ven 25 Mar 2016 - 8:55
Transaction effectuée hier soir ! Hâte de voir le résultat Razz
Zubei
Cylindrée : 689 cm3
Message par Scratch le Ven 25 Mar 2016 - 9:05
Zubei a écrit:Transaction effectuée hier soir ! Hâte de voir le résultat Razz
+1 Transaction nickel avec un gars bien sympa et avec une belle petite moto Very Happy
Scratch
Message par lulu974 le Ven 25 Mar 2016 - 11:32
headbanger
allez au boulot !!
Masculin Nombre de messages : 20342
Message par chut_libre le Sam 26 Mar 2016 - 10:59
Juste pour info Cool ,
Le phénomène de fissuration de la patte de fixation du pot s'appelle la fatigue. C'est un phénomène connu en mécanique et en structure (ponts routiers et ferroviaires par ex.) qui implique un dommage croissant du matériau sous une variation de contrainte bien en dessous du niveau des contraintes limites propre au matériau. Tout simplement ça veut dire que si vous tirez lentement sur la patte jusqu'à rupture en une seule fois la force sera, par exemple, de 10kN. C'est la limite ultime. Et bien en fatigue il suffit peut être de 10000 cycles à 0.1kN et la patte va se casser. Prennez un trombone, pliez le une fois il résiste, pliez le 20 fois il casse. C'est exactement le même principe.
Tout ça pour aussi en arriver au fait que les éléments soudés sont BEAUCOUP plus sensibles à la fatigue. Donc si vous reprennez la même patte et vous la soudez, elle va fissurer encore plus rapidement (à cause des fortes contraintes résuiduelles dues à la soudure et aussi à cause des défauts qu'elle engendre). Donc le mieux c'est d'éviter de ressouder la patte mais plutôt d'en refaire une plus épaisse et coudée et ensuite la souder sur le silencieux ou la riveter. Si soudée alors la soudure doit être très bien faite et allongée au tig. D'ailleurs c'est une honte la soudure qu'à fait le mécano, même si parti d'une bonne intention, le mec n'y connait absolument rien!!!! Il a soudé de l'inox (ou alu???) au MAG qui est fait pour l'acier!!!! Et en plus ce n'est pas la manière la plus fine de souder, plutôt fait pour les gros éléments. En gros c'est comme si il avait essayé des réparer la fissure avec un joint silicone, ça marche pas. En même pire, avec ces gros patés et les fortes température il a fragilisé le tout! Ce type de pièces se soudent au TIG avec le métal d'apport approprié.
chut_libre
Masculin Nombre de messages : 45
Message par chut_libre le Sam 26 Mar 2016 - 11:03
Et à voir comme ça il a soudé sur le scooter en direct, non?!
Parce qu'il faut pas avoir peur, vu le courant qui passe là dedant heureusement que le réservoir est en plastique et qu'il a bien isolé! Je conseille à tout le monde d'éviter de souder directement sur le scooter si le réservoir est installé!
Et d'ailleurs pour l'éléctronique du scooter je déconseille aussi...
chut_libre
Message par DJ 09 le Sam 26 Mar 2016 - 11:56
chut_libre a écrit:Juste pour info  Cool ,
Tout ça pour aussi en arriver au fait que les éléments soudés sont BEAUCOUP plus sensibles à la fatigue. Donc si vous reprennez la même patte et vous la soudez, elle va fissurer encore plus rapidement (à cause des fortes contraintes résiduelles dues à la soudure et aussi à cause des défauts qu'elle engendre). Donc le mieux c'est d'éviter de ressouder la patte mais plutôt d'en refaire une plus épaisse et coudée et ensuite la souder sur le silencieux ou la riveter. Si soudée alors la soudure doit être très bien faite et allongée au tig. D'ailleurs c'est une honte la soudure qu'à fait le mécano, même si parti d'une bonne intention, le mec n'y connait absolument rien!!!! Il a soudé de l'inox (ou alu???) au MAG qui est fait pour l'acier!!!! Et en plus ce n'est pas la manière la plus fine de souder, plutôt fait pour les gros éléments. En gros c'est comme si il avait essayé des réparer la fissure avec un joint silicone, ça marche pas. En même pire, avec ces gros pattés et les fortes température il a fragilisé le tout! Ce type de pièces se soudent au TIG avec le métal d'apport approprié.
il y a du juste dans ce que tu dit sauf que pour la fatigue ce pot était pratiquement neuf ,j ai le même et j ai remarquer les pattes qui sont riveter dont la mienne j ai du legerement les mettre parallèle ,car sa tirer trops une fois la vis de fixation ,pour la soudure il aurais mieux fallut démonter la patte et souder soit au tig ou a l arc mais avec baguette inox ,car la dans le cas présent sa a détremper la matière ,et comme tu dit faut toujours débrancher la batterie pour les perte magnétique qui endommage l électronique ,mais bon son mécano a cru bien faire Smile
Message par DJ 09 le Dim 3 Avr 2016 - 10:34
bonjour
alors la reparation de ce YANUSI est en court ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Scratch le Jeu 7 Avr 2016 - 15:48
Je l'ai laissé à un pote pour le réparer il m'a fait une soudure, je l'ai monté pour tester depuis 2-3 jours.
Il faut que je vois ce que je vais faire pour rendre la réparation plus esthétique...
Scratch
Message par DJ 09 le Jeu 7 Avr 2016 - 17:07
ta pas refait une patte identique ,prendre l ancien comme gabarit ,plutôt que ressouder ? moi j ai refait une autre patte en inox comme a l origine que si il y a soucis je pointerais au TIG ,mais pour l instant pas de soucis ,j ai vu sur les vidéo youtube la fixation au niveau du boulon et bien droit a coter de la mienne ,sauf que vous avez le pot presque sur le ressort de l amortisseur ,et en tournant sur lui même le pot sa fait ce que vous voyer sur la photo ,donc j ai ouvert sur l étau un peut la patte et c est propre et pas a fleur de l amortos
Message par Scratch le Jeu 7 Avr 2016 - 18:50
T'as une photo? De ton boulot? La patte est bonne, c'est la fixation sur le pot qui est pas en bon état
Scratch
Message par DJ 09 le Jeu 7 Avr 2016 - 19:44
Scratch a écrit:T'as une photo? De ton boulot? La patte est bonne, c'est la fixation sur le pot qui est pas en bon état
j avais bien compris ,des que je rentre dans ma région mais sa en photo ,faire sauter les revets dans ton cas puis tu fait un gabarit sur papier en posant la pièce sur papier canson faire basculer tout en pressant sur la pièce pour marquer le papier /// METTRE UN PEUT D HUILE SUR LA PIÈCE OU PEINTURE POUR MARQUER //// et ensuite prévoir 2 a 3 mm de plus avec le retour du plie et ensuite tu refait ta ou tes patte en inox ou tu rivettes puis deux point de soudure au tig et le tour et jouer
