Changement ampoule et dérive de couplage phare
Message par Joohn_83 le Dim 18 Oct 2015 - 20:32
Bonsoir voilà cette semaine je vais changer mon ampoule de code et plein phare par des ampoule beaucoup moins jaune . veilleuse led, déjà je voulais que vous me confirmiez code : h7 plein phare : h4 ? Je me suis intéressé aussi au couplage des phares mais j'ai trouver la position sur le commodo pour faire fonctionner les deux en même temps et j'ai caler un petit morceau de plastique pour ne plus que sa bouge ... Est-ce pareil que d acheter ce fameux cable a couplage ? Merci pirat
Joohn_83
Re: Changement ampoule et dérive de couplage phare
Message par morty974 le Dim 18 Oct 2015 - 21:05
Joohn_83 a écrit:Bonsoir voilà cette semaine je vais changer mon ampoule de code et plein phare  par des ampoule beaucoup moins jaune . veilleuse led, déjà je voulais que vous me confirmiez code : h7 plein phare : h4 ?Merci pirat
Salut , les 2 ampoules sont des H7 ( feux de croisement et feux de route )
Joohn_83 a écrit: Je me suis intéressé aussi au couplage des phares mais j'ai trouver la position sur le commodo pour faire fonctionner les deux en même temps et j'ai caler un petit morceau de plastique pour ne plus que sa bouge ... Est-ce pareil que d acheter ce fameux cable a couplage ? Merci pirat
Faire fonctionner les feux de croisement et feux de route avec ton commodo dans cette position, tu risque de "cramer" ton bouton .............. désolé
C'est pour cela que certains ont mis le système de "couplage de feux"
Remarque: Si tu mets le couplage de feux, il faut impérativement régler le côté "feux de route" (phare) au plus bas car tu risque d'éblouir les autres en face........ lut
morty974
Masculin Nombre de messages : 364
Message par Joohn_83 le Dim 18 Oct 2015 - 21:27
Comment regler la hauteur ? Merci en tout cas
Joohn_83
Message par lolo13 le Lun 19 Oct 2015 - 19:09
Joohn_83 a écrit:Comment  regler la hauteur ? Merci en tout cas
Entre tes deux optiques,dans le carenage il y a un trou qui te sert a régler la hauteur des phares avec un long tournevis .
Message par lolo13 le Lun 19 Oct 2015 - 20:58
Je viens de voir que tu a un 2010 et je croyais que tu avais un old.Donc le reglage se fait par la boite a gants.
Message par Joohn_83 le Mar 20 Oct 2015 - 6:33
ok merci c'est bon en remplaçant mes ampoules j'ai eu directement accès , je vais mettre des bande led dans les "aération" juste en dessous des phares il n'y a pas de tuto pour le montage des led ? j'aimerais quel se mettent en fonction en même temps que les codes et phares en même temps (couplage)?
j'ai juste a couper les fils des codes et des plein phare et en relier avec une cosse ? pour chaque coté ?
Joohn_83
Message par charentais31 le Mar 20 Oct 2015 - 20:11
Hello,
Je viens de voir ton mp pour le couplage feux, si tu le souhaite je te rajoute une sortie pour les veilleuse led et te fournie les cosses (sans supplément bien entendu).
charentais31
Message par Joohn_83 le Mer 21 Oct 2015 - 5:07
Je tes répondu merci
Joohn_83
