Vis cassé !
Vis cassé !
Message par seb29 le Ven 13 Nov 2015 - 18:13
Bonsoir,
J'ai cassé une des vis qui tien le carté de transmission quelqu'un aurait-il une astuce pour arrivé a la retiré merci ?
seb29
Re: Vis cassé !
Message par lolo13 le Ven 13 Nov 2015 - 18:19
Tu met bien du wd40.Tu prend un marteau et un tournevis plat.Tu tapotte dessus pour faire une encoche et tu devisse comme une vis Wink
Masculin Nombre de messages : 18035
Re: Vis cassé !
Message par seb29 le Ven 13 Nov 2015 - 18:30
lolo13 a écrit:Tu met bien du wd40.Tu prend un marteau et un tournevis plat.Tu tapotte dessus pour faire une encoche et tu devisse comme une vis Wink
ok mes et tu certain que je puisse arrivé a faire une encoche de cette façon avec un tournevis Sad
seb29
Re: Vis cassé !
Message par Scratch le Ven 13 Nov 2015 - 18:36
Sinon si la vis dépasse assez une encoche à la visqueuse avec un disque fin
Scratch
Re: Vis cassé !
Message par lolo13 le Ven 13 Nov 2015 - 18:38
Oui car c'est du métal tendre.
Deja vu sur le forum et le membre y est arrivé.
Allez seb,j'ai confiance en toi Wink
Re: Vis cassé !
Message par seb29 le Ven 13 Nov 2015 - 19:27
Scratch a écrit:Sinon si la vis dépasse assez une encoche à la visqueuse avec un disque fin
Non elle ne dépasse pas du tout cassé dedans Sad
seb29
Re: Vis cassé !
Message par seb29 le Ven 13 Nov 2015 - 19:28
ok je vais voir cela Wink
seb29
Re: Vis cassé !
Message par jeff gordon le Ven 13 Nov 2015 - 19:32
lolo13 a écrit:Tu tapotte dessus pour faire une  encoche
empreinte Torx avec une douille 27 ou 25 en 1/4''
pour une meilleure accroche au déblocage
en utilisant un petit marteau, pour planter la douille dans la vis, et
avec une pointe de pate a rodé dessus, et un décapeur thermique juste avant, pas plus de cinq minutes ..
Re: Vis cassé !
Message par seb29 le Ven 13 Nov 2015 - 19:43
Meric jeff Wink
quel role a la pate a rodé ?
seb29
Re: Vis cassé !
Message par jeff gordon le Ven 13 Nov 2015 - 19:54
avec le grain, elle permet d' éviter, le glissement de la tète de l' empreinte douille
dans l' empreinte faites, dans le restant de métal de ta vis
Re: Vis cassé !
Message par seb29 le Ven 13 Nov 2015 - 20:11
jeff gordon a écrit:avec le grain, elle permet d' éviter, le glissement de la tète de l' empreinte douille
ok merci a vous pour vos astuces je devrait y arrivé Wink
seb29
Re: Vis cassé !
Message par charentais31 le Sam 14 Nov 2015 - 10:28
j'en ai sorti une sur un carter alu au taf cette semaine.
J'ai mis le carter sous la personne a colonne percer au milieu de la vis et inséré une douille torx, en 10min c'est fais.
Sur le scoot tu peux faire la meme mais attention l'alu du xmax est tres tendre.
charentais31
Re: Vis cassé !
Message par lolo13 le Sam 21 Nov 2015 - 17:50
Alors seb,tu es arrivé a sortir ce boulon ?
Re: Vis cassé !
Message par seb29 le Sam 21 Nov 2015 - 18:19
lolo13 a écrit:Alors seb,tu es arrivé a sortir ce boulon ?
j'ai vaguement éssayer ta leur mes je réussi pas a faire une marque dessus la vis cassé peut-étre peur de tapé trop fort Sad
seb29
Re: Vis cassé !
