Modifs Xmax 125
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Lun 8 Fév 2016 - 19:39
Bonsoir,
Je vais me lancer dans des modifs sur mon scoot et j aurais besoin de quelques conseils,
A la lecture de pas mal de discussion sur ce forum mon choix va se porter sur un variateur malossi, une poulie usinée de chez Marc moto mais pour les galets et ressort j hésite et aurait besoin de vos lanternes 😁.
Sachant que je ne suis pas léger (une centaine de kilo...) je pensais mettre des galets 8,5 / 9 de chez dr pulley et le ressort jaune du kit multivar, mais pour les petits ressort quels seraient les mieux adaptés ?
De plus vaut il mieux roder le variateur avec les galets fournis avec le vario et après usure passer sur du pulley?
Et pour finir pour le remontage du vario et de l embrayage ne vaut il pas mieux d'avoir un outil de blocage ( style clé Buzzeti pour le serrage au couple à la Dynamo.
Merci d avance et bonne à tous
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Lun 8 Fév 2016 - 19:59
Salut john.
Pour les petits ressorts je pencherais pour du rouge.Les galets malossi vendu avec le vario sont en 8gr donc si tu veut du 8,5 ou 9 gr met direct les pulley.
Oui pour la buzetti .
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Lun 8 Fév 2016 - 21:01
Merci Lolo,
Pour les pulley dommage que chez Marc moto ils les font uniquement en 8 ou 10... J aurait bien tout pris chez eux ..
J hésite aussi à prendre un compresseur de ressort pour l ouverture de l embrayage pour le refermer c est pas trop galère?
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Lun 8 Fév 2016 - 21:11
Pas besoin de compresseur pour le ressort,avec les mains ça suffit ,en faisant attention,bien sur Wink
Re: Modifs Xmax 125
Message par corse06 le Mar 9 Fév 2016 - 0:25
Alors pour moi je dirais que si tu pèse 100 kg des galets 8 grammes petit ressort d'embrayage rouge ressorts jaunes contre-poussée jaune
corse06
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Mar 9 Fév 2016 - 7:36
merci 👍🏻 Y a t il une différence entre les galets 20x12 et 20x17 de chez dr pulley les deux sont ils montables?
Je vais essayer de tout commander chez Marc moto ( poulie, variateur galet et marche pieds )j ai lu qu'il y avait peut être un code promo quelqu'un le connaît il?
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par Charles D-land le Mar 9 Fév 2016 - 10:09
Les galets qui vont dans le multivar sont des 20x17 et le code promo est FORUMXMAX2016 Wink
Charles D-land
Masculin Nombre de messages : 38
Cylindrée : IRON MAX 125 ABS Akrapovic
Re: Modifs Xmax 125
Message par jeff gordon le Mar 9 Fév 2016 - 13:20
Les 20 par 12 sont pour le variateur d' origine par exemple.
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Mer 10 Fév 2016 - 19:43
Merci pour vos conseils, par contre quelqu'un sait à quel serrage au couple faut il faire sur vario/cloche et embrayage?
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Mer 10 Fév 2016 - 19:48
55Nm pour le vario,60 pour l'embrayage et 90Nm pour l'écrou de 46.
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Mer 10 Fév 2016 - 20:52
Merci Lolo me reste plus qu a racheter une clé Dynamo la mienne dépasse pas les 50 Nm..😿
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Mer 10 Fév 2016 - 21:06
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Jeu 18 Fév 2016 - 21:26
Voilà je me suis lancé après avoir reçu toutes les pièces, merci à Marc moto, Xmax concept et tmaxworld pour la rapidité de la livraison 😜
Démontage vario/embrayage sans soucis à la clé à choc , j ai un peu galeré avec les petits ressort rouges mais finalement réussi, par contre j ai une question, peu ont serrer l écrou de 46 au couple sur le vilo ? ( j ai pas d étau pour bloquer l embrayage et à 90 Nm ça claque pas )..
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Jeu 18 Fév 2016 - 23:09
Il vaut mieux éviter même si certains le font.
Feliçitations pour ton montage Wink
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Ven 19 Fév 2016 - 11:08
Bon je vais éviter alors, sur des vidéo par contre il graisse l axe du vario, sur les vario malossi du Xmax est ce nécessaire aussi?
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Ven 19 Fév 2016 - 11:25
john30400 a écrit:Bon je vais éviter alors, sur des vidéo par contre il graisse l axe du vario, sur les vario malossi du Xmax est ce nécessaire aussi?
Oui a l'interieur du canon
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Ven 19 Fév 2016 - 12:11
Super merci me reste plus qu a poser les pulley sans me tromper de sens 😳
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par fonzie 59 le Ven 19 Fév 2016 - 18:09
voila pour toi
bon montage Wink
fonzie 59
Cylindrée : 125 xmax
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Ven 19 Fév 2016 - 19:53
Cool merci fonzie 👌
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Ven 19 Fév 2016 - 21:20
Quelqu'un peut il me rassurer dans le pack du variateur malossi il n y a pas de rondelle?
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Ven 19 Fév 2016 - 22:51
Non pas de rondelle sur le malossi.Il faut virer celle d'origine.
Re: Modifs Xmax 125
Message par DJ 09 le Ven 19 Fév 2016 - 23:28
donc avec le vario malossi vous mettez de 9 grs en dr pulley a came ?
Re: Modifs Xmax 125
Message par fonzie 59 le Ven 19 Fév 2016 - 23:31
pour moi oui jd ,  j ai mis des 9g   coolbleu
fonzie 59
Re: Modifs Xmax 125
Message par john30400 le Dim 21 Fév 2016 - 10:53
Voilà c est montée merci à tous pour vos conseils
Par contre il y a un léger bruit de roulement cela viendrait il des galets pulley?
john30400
Re: Modifs Xmax 125
Message par lolo13 le Dim 21 Fév 2016 - 12:29
Pas de bruit spécifique avec les pulley.
Precise en un peu plus sur ce bruit
Re: Modifs Xmax 125
